chek allumé?
chek allumé?
ivo41- 1000 tr/mn
Re: chek allumé?
si ca se trouve ils on changer les bobines ,la sonde, pour rien.
PASCAL- VIP
Re: chek allumé?
Sorry pas d'idée sans d'autre info et encore moins sans diagnostique. Le soucis est qu'il ne savent sans doute pas reproduire le soucis car l'objet en panne doit etre localisable (code erreur de l'obd vient d'endroit connu) par contre la source du soucis pas necessairement la piece en panne. De plus, la panne d'un element peu entrainer la panne des autres (directement ou a posteriori), accentué par la vieillesse des pieces electr(on)ique.
Si tu as un doute de competence (a trouver dans les temps acceptable), passe voir un independant (ne fut-ce que pour avis).
Re: chek allumé?
ivo41- 1000 tr/mn
Re: chek allumé?
996SL55- 2000 tr/m
Re: chek allumé?
C'est le côté négatif de toute cette électronique des voitures "génération OBD" qui pourtant en principe devraient assurer une diagnose simplifiée: finalement on n'y comprend plus rien.
De quoi réjouir les propriétaires de "Classiques" qui sur d'autres forums Porsches se font un plaisir à se moquer de nous et de nos voitures trop complexes
konst- VIP 2000
Re: chek allumé?
et idem, par telephone le chef d 'atelier me dit que la sonde neuve peut etre defectueuse ou que une autre bobine a lachée, la 996 à 101000kms? ou peut etre les bougies a changer elles ont + de 40Mkms.lundi j'y retourne en esperant trouver le hic, je pense leur laisser la voiture la semaine...merci a vous salut bon week, ici pluie nuage a toulouse
ivo41- 1000 tr/mn
Re: chek allumé?
Mais pour rester positifs, il parait que l'on peut monter celles des 997 qui sont supposées être meilleures. J'espère que c'est ce qu'il font quand il les remplacent....à moins qu'ils doivent écouler les stocks des anciennes :roll:
konst- VIP 2000
Re: chek allumé?
Re: chek allumé?
ivo41- 1000 tr/mn
Re: chek allumé?
Re: chek allumé?
VAN LANDEGHEM Stephane- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
Re: chek allumé?
ivo41- 1000 tr/mn
Re: chek allumé?
Re: chek allumé?
ivo41- 1000 tr/mn
Re: chek allumé?
barto- 2000 tr/m
Re: chek allumé?
ivo41- 1000 tr/mn
Re: chek allumé?
barto- 2000 tr/m
Re: chek allumé?
ivo41- 1000 tr/mn
Re: chek allumé?
barto- 2000 tr/m
Re: chek allumé?
je blame pas Porsche en tant que tels car actuellement, presque tout le monde travaille comme cela (et pas uniquement en voiture). Car en gros, les pieces coutent moins cher que la recherche (donc la main d'oeuvre). Par contre c'est ralant d'avoir une piece a 30 euro qui coute en reparation total plusieurs centaine voir milliers d'euro ("inutile")
Re: chek allumé?
de mon cote,hier check-up allume et obligation de rouler avec très peu de puissance car le véhicule avait l'air de sauter
après mettre arrête sur une aire de repos environ 15mn je redémarre et plus rien ni check-up allume ni perte de puissance même petite pointe a plus de 220 et trajet d'environ 100km pour voir je pense problème de sonde ou cata.
tontounet63- 2000 tr/m
Re: chek allumé?
Ma dernière discussion avec un "pro" de chez Porsche ce synthètise comme suit :
"Depuis fin 2003 et l'arrivée du multiplexage chez Porsche, c'est Noël sur le tableau de bord... ça clignote mais c'est pas grave ! L'apothéose étant la Panaméra. je suis inquièt pour la 991!!"
Re: chek allumé?
Ca coute moins cher de remplacer une partie du turbo que le moteur qui va autour si on va un rien trop loin.
Re: chek allumé?
philippe996- VIP 3000
Re: chek allumé?
philippe996 a écrit:CP de Clermont Ferrand très bonne réputation !!!!
Qu'est-ce que tu veux dire par là ! Personnellement j'en suis à peu prés satisfait.
drs96- 4000 tr/mn
» PCM NE S ALLUME PLUS
» plus de pcm plus rien ne s'allume!!!
» Allume cigare 996
» Plus d’allume cigare
Hier à 19:11 par Porschexx02
Hier à 17:39 par Lino
Hier à 17:19 par 4SGT
Hier à 16:17 par dyoud
» Santorin
» Volant avec airbag ( VENDU)
