599 €
Plus d’allume cigare
+3
cricritest
7 participants
Plus d’allume cigare Empty Plus d’allume cigare
Message par cricritest Sam 15 Jan 2022 - 7:44
Avant tout, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Je n’arrive plus à charger ma batterie avec mon chargeur branché sur l’allume, cigare. Lequel fonctionne plus.
J’ai lu dans le manuel de la voiture que celui-ci est indépendant de la clé de contact. J’ai vérifié le fusible A10 de 15A et il est bon.
I a t’il une programmation à faire ?
Avez vous d’autres idées ou avez vous déjà eu ce problème?
cricritest
cricritest
Plus d’allume cigare Empty Re: Plus d’allume cigare
Message par phil74 Sam 15 Jan 2022 - 7:54
ce serait étonnant que l'allume cigare nécessite une programmation
Message par roda Sam 15 Jan 2022 - 7:55
Je branche le régulateur de charge sur la prise située dans la boîte à gants située entre les sièges ...   clin
Message par cricritest Sam 15 Jan 2022 - 8:45
roda16 a écrit:Je branche le régulateur de charge sur la prise située dans la boîte à gants située entre les sièges ...   clin
C’est le même problème . Je n’ai pas d’alimentation sur cette prise aussi.
cricritest
cricritest
Message par phil74 Sam 15 Jan 2022 - 9:06
ça ne te coûte rien d'essayer un autre fusible , des fois il suffit de pas grand chose
Message par cricritest Sam 15 Jan 2022 - 9:25
Cela voudrait dire que j’ai deux fusibles de HS.
Je vais tout de même essayer
cricritest
cricritest
Message par roda Sam 15 Jan 2022 - 10:28
J'ai testé sur la mienne les 2 prises ( celle de l'allume cigare et l'autre avec le petit cache basculant dans la boîte à gants  ) les 2 fonctionnent pour le maintien de charge comme le dit Phil, peut être problème de fusibles ??
Message par cricritest Sam 15 Jan 2022 - 11:46
Merci pour vos réponses.
Mes fusibles sont bons. J’ai enlevé le cendrier et dessous j’ai aperçu un objet inconnu dont je vous mets une photo .
Savez vous ce que c’est?
cricritest
cricritest
Message par cricritest Dim 16 Jan 2022 - 11:23
Grâce à cet objet dans le compartiment de la console centrale, j’ai tout démonté et j’ai pu résoudre mon problème.
Le connecteur B12A01 et son confrère S12A01 étaient désolidarisés . Ils sont situés sous la console de climatisation. J’en ai profité pour sortir la centrale de Clim afin de changer les deux boutons usés : (bouton temp et ventilation).
Puis j’ai ensuite démonté la console centrale pour voir cet objet insolite et
la voilà ce que j’ai trouvé
[url=https://servimg.com/view/19288624/49][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
[/url]
Bon maintenant, j’attends les boutons.
Merci encore pour vos remarques .
cricritest
cricritest
Message par phil74 Dim 16 Jan 2022 - 12:25
pas commun à trouver dans une console .... comment il a pu se retrouver là  ?
Message par Avantpat Dim 16 Jan 2022 - 13:32
Une petite lampe de poche oubliée lors d’un précédent démontage….. (bonne marque par ailleurs)
Moi je suis plus étonné par les connecteurs qui se sont séparés tout seul ?, Smile
Normalement ils ont tous un verrouillage Cool
Les Câble étaient trop tendus plus les vibrations ???
Avantpat
Avantpat
Message par cricritest Dim 16 Jan 2022 - 15:04
En effet, beaucoup d’étonnement d’autant plus que je recharge ma batterie par ce biais et si il y a une mauvaise connexion il risquerait d’y avoir un échauffement et tout ce qui peut s’en suivre. 😅
cricritest
cricritest
Message par roda Dim 16 Jan 2022 - 17:12
Une intervention sur la console centrale , pour avoir démonté aussi la mienne la baladeuse est nécessaire, l'accès n'est pas aisé et les fils de connexion sont vraiment calculés juste, c'est peut-être l'explication de ton problème ...
Message par obaudry2 Dim 16 Jan 2022 - 19:47
Question bête, pourquoi recharger la batterie par la prise allume cigare et non sur la batterie directement ?
O.B
obaudry2
obaudry2
Message par TazMan Dim 16 Jan 2022 - 19:51
Ben… rien à ouvrir ou démonter, juste enficher la prise haddock dans l’allume cigare.
TazMan
TazMan
Message par phil74 Dim 16 Jan 2022 - 20:23
obaudry2 a écrit:Question bête, pourquoi recharger la batterie par la prise allume cigare et non sur la batterie directement ?
O.B
je fais pareil , maintien de charge  prise allume cigare  c'est tellement plus rapide et pratique . + protégé par fusible au cas où
Message par Furax Dim 16 Jan 2022 - 21:14
Perso, jamais eu besoin d'une baladeuse pour démonter ma console de frein à main (on parle bien de celle là hein ?) J'avais fait un tuto et tous les vis sont accessibles.
Message par Furax Dim 16 Jan 2022 - 21:17
Du coup les connecteurs se sont peut-être débranchés à cause de cette lampe qui se baladait sous la console. Vous me direz : " normal pour une baladeuse "  Surprised
Message par phil74 Lun 17 Jan 2022 - 0:35
Very Happy Surprised
Message par cricritest Lun 17 Jan 2022 - 4:55
Furax a écrit:Du coup les connecteurs se sont peut-être débranchés à cause de cette lampe qui se baladait sous la console. Vous me direz : " normal pour une baladeuse "  Surprised
Non, le connecteur est sous la platine de Clim et la baladeuse près du frein à main.
cricritest
cricritest
Message par roda Lun 17 Jan 2022 - 5:29
Bof ...    Razz
