Cales de déport....ou pas ?
Page 1 sur 2 • 1, 2
Pour en avoir vu, équipées de cales, l'esthétique de la grenouille prend une toute autre allure.
Se pose alors la question mécanique de l'effort sur les roulements par exemple, de la géométrie, etc...
Et quelle épaisseur mettre si on veut se lancer?
Votre avis m'intéresse (et Greg aussi j'en suis certain )
Josl1- VIP
Re: Cales de déport....ou pas ?
Il me semble que Porsche « autorise » 5mm à l’avant et
12mm derrière.
Mais est ce suffisant?
attention à ne pas dépasser les normes tolérées en cas d'accident et d'expert pointilleux ça peut dégager l'assurance de tout remboursement...
attendez d'autres commentaires qui confirmeront ou infirmeront
géométrie par contre importante pour ne pas bouffer du pneu.
minosman- VIP
Greg88- 3000 tr/mn
Greg88- 3000 tr/mn
Greg88 a écrit:Allez ! Une petite photo du rendu :-)
demain sans faute !!!!
minosman- VIP
Je dirais que tu as choisi les bonnes dimensions pour tes cales, en tout cas, c'est ce que je prendrais aussi.
Greg88- 3000 tr/mn
phil74 a écrit:les roulements ne devraient pas être touchés mais les routules risquent d'avoir une contrainte un peu supérieure ...rien de très grave ....
La géo ne bouge ;)
Édit : mais voie large ou pneu large te fais bouffer plus de pneus
Calvinberu- 3000 tr/mn
Ben c'est vrai que ça fait réfléchirGreg88 a écrit:Je dirais que tu as choisi les bonnes dimensions pour tes cales, en tout cas, c'est ce que je prendrais aussi.
Josl1- VIP
phil74 a écrit:d'où l'importance d'avoir une géométrie au top.
Oui ! Je pensais que tu disais qu’il fallait refaire une géo ;)
Josl1- VIP
Alu ou acier?
Josl1- VIP
Ca reste une pièce qui travaille en compression seulement, donc point de vue mécanique ça ne doit pas changer grand chose. La tenue en température peut-être, encore que l'aluminium conduit mieux la chaleur que l'acier.
Sylvain - Schtroumpf Grognon
Sylkill- VIP
je trouve aussi que l affleurement des roues sur l aile est sympa je vais voir cela samedi chez un ami qui a un jeu en plus ..En cas ou vous avez une bonne adresse pour la boulonnerie? merci les amis
FAB991- VIP 2000
Deutsch Qualität, le produit présente bien, avec un double centrage.
[url=https://spurverbreiterung.de/index.php?cat=c1057_Porsche.html&bezeichnung=911 (996) Carrera,][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Il me reste à commander la visserie, et le nécessaire pour les 15mm AR (que je vais prendre chez Meca, je pense)
Josl1- VIP
Josl1- VIP
Produits de bonne qualité incluant la boulonnerie pour un prix raisonnable.
La voiture est plus précise et agréable à conduire. J'ai fait une géométrie juste après pour tout bien régler. Depuis, je me régale !!
996aumans- 3000 tr/mn
FAB991- VIP 2000
Dash- 3000 tr/mn
FAB991 a écrit:Merci franck je cheche aussi deux anti vol je mets 13 mm derriere et je laisse devant en origine à cause des projections tu à commander ou les cales ?
J'ai commandé celle du lien que j'ai mis sur Ebay. Reçu en moins d'une semaine et ok au montage.
FrankD- 7000 tr/m
Max93- VIP 2000
Max93 a écrit:En écrou vous restez en 19 MM ou vous pouvez passer en 17 ?
Je suis resté en diamètre d'origine soit 19 mm. Il n'y a que la longueur des boulons qui augmente.
FrankD- 7000 tr/m
Oui c'est cela et avec une seule douille car c'est la même empreinte sur les 4 vis.
FrankD- 7000 tr/m
FAB991 a écrit:si BIEN SUR mais apparament c est pas pour 991 ?
J'ai une 991 phase 1 et ça va parfaitement.
D'ailleurs sur eBay, tu peux enregistrer ton modèle de voiture et ça l'ajoute dans la commande.
Le vendeur ne peut pas se tromper.
FrankD- 7000 tr/m
FAB991- VIP 2000
FAB991 a écrit:MERCI franck les boulon y faut passer de 30 mm de filtage à 45 mm c estbien cela pour des cales de+15 mm merci pour ton aides ...
Oui, c'est cela. Je t'ai fait un MP.
FrankD- 7000 tr/m
Page 1 sur 2 • 1, 2
» cales pour etrier de freins
» cales porsche 21 mmm
» cales pour étrier
» Cales de 15mm à l’arrière ??
Hier à 15:22 par Guyana
Hier à 12:57 par Reigua
Hier à 8:15 par Reigua
Hier à 8:13 par phil74
Jeu 30 Mai 2024 - 21:52 par mataiva66
Jeu 30 Mai 2024 - 14:43 par dyoud
Mer 29 Mai 2024 - 23:06 par nicomairey
» Changement amortisseurs diy
Mar 28 Mai 2024 - 10:15 par fantasia91
» problèmes PCCM+ sur 996 4S
Mar 28 Mai 2024 - 6:13 par Franck81
Lun 27 Mai 2024 - 21:39 par Lepoulpe66
Lun 27 Mai 2024 - 20:48 par PalmaSun23
Lun 27 Mai 2024 - 20:15 par PalmaSun23
» Rénovation de jantes
Lun 27 Mai 2024 - 20:13 par Sebd
Dim 26 Mai 2024 - 20:25 par Sylvain 996
Dim 26 Mai 2024 - 0:04 par Gillou91
» vend 996 tt
Sam 25 Mai 2024 - 14:50 par gghenri4
Sam 25 Mai 2024 - 11:51 par 4SGT
Sam 25 Mai 2024 - 9:43 par mataiva66
Sam 25 Mai 2024 - 6:12 par thierry66
Ven 24 Mai 2024 - 16:03 par Arnaud1977
Jeu 23 Mai 2024 - 22:30 par Gregory01
Jeu 23 Mai 2024 - 19:20 par x51
» Détrompeurs sonde lambda
Jeu 23 Mai 2024 - 13:02 par Samgt
» joint lunette AR
Jeu 23 Mai 2024 - 9:41 par jerry_17
