Cales de 15mm à l’arrière ??
Tom997- 6000 tr/mn
Re: Cales de 15mm à l’arrière ??
C'est facile à démonter si ce n'est pas "souder" par le temps.
Moi la première fois, j'ai du passer une lame de cutter pour "décoller" les cales.
Au remontage, j'ai mis un peu de graisse cuivre, depuis RAS.
FrankD- 7000 tr/m
Tom997- 6000 tr/mn
question bete mais ça sert à quoi d'avoir des cales?
nicof600- 500 tr/mn
A lui faire un beau derrière bien trapuenicof600 a écrit:bonsoir,
Tom997- 6000 tr/mn
je n'en doute pas mais cela n'a-t-il pas d'impact sur sa tenue route? en bien ou mal d'ailleurs?Tom997 a écrit:A lui faire un beau derrière bien trapuenicof600 a écrit:bonsoir,
nicof600- 500 tr/mn
Non pas si tu dépasses pas ces côtés là pour le mal.nicof600 a écrit:je n'en doute pas mais cela n'a-t-il pas d'impact sur sa tenue route? en bien ou mal d'ailleurs?Tom997 a écrit:A lui faire un beau derrière bien trapuenicof600 a écrit:bonsoir,
Pour le bien c’est peut être psychologique mais je trouve meilleur la tenue de route
Tom997- 6000 tr/mn
15 mm ça fait beaucoup, de mémoire c'est 8 mm max, à confirmer...
RODETVALE- 3000 tr/mn
nicof600- 500 tr/mn
Non c’est 15 qu’il faut éviter de dépasserRODETVALE a écrit:Les roulements n'aiment pas trop plus
Tom997- 6000 tr/mn
Tom997 a écrit:Non c’est 15 qu’il faut éviter de dépasserRODETVALE a écrit:Les roulements n'aiment pas trop plus
Pourtant l'option XRN propose des elargisseurs de voie arrière de 17 mm.
maxi
En tant que mauvais élève et surtout habitué au elargisseurs sur tous mes véhicules j’avais installé des cales de 20 sur les 4 roues .. Niveau esthétique terrible, mais niveau tenue de route assez dangereux dans les courbes a vitesse soutenue.. beaucoup de louvoiement..
David 1976- VIP
Attention, il est bien indiqué que les cales sur les SportTechno sont à mettre sur les 4S et Turbo. En effet d'origine sur ces 996 les jantes arrières ont un ET de 45 pour 63 sur les SportTechno.
Une fois les sportTechno montées avec la cale de 17 mm l'ET est de 63 - 17 soit 46. Cette valeur est à 1 mm de l'ET des jantes d'origine, elles "rentrent" donc d'1 mm dans le passage de roue par rapport à l'origine.
rgb4- VIP
Cette modification fait d'ailleurs penser à ce que mataiva avait fait sur la sienne modif qui a priori demande une homologation .
D'ailleurs dans le lien pour les SportTechno montée sur C2 il n'indiquent pas de mettre des cales de 17 mm (juste sur les 4S et Turbo pour récupérer le déport d'origine) car je pense qu'avec l'augmentation de largeur (10 pouces d'origine et 11 sur les SportTechno) c'est peut être déjà limite au niveau du passage d'aile d'ou la précocité d'élargir comme l'a fait Mataïva
rgb4- VIP
fufute71- VIP
piwi- VIP 5000
Furax a écrit:Oui c'est bien ce que j'ai marqué mais la question initiale portait sur la taille de cale maximum recommandée et on voit que sur 996 on peut mettre du 17 mm avec modif de l'aile sur les C2.
Fais moi signe Gilles, si tu veux que j'élargisse les cuisses de ta grenouille...!!!
C'est pas le TUV, c'est une homologation Catalane...
J'ai enlevé les plastocs avant et arrière dans les passages de roue arrière,
j'ai dévissé le PC arrière et comme tu le dis bien... que nos ailes arrières sont doublés (2 épaisseurs),
je m'étais fait 3 cales en bois épousant l'arrondi de la doublure intérieure, et avec 3 vérins de carrossier j'ai poussé vers l'extérieur tout doucement en prenant appui sur le longeron de la voiture !
Par sécurité j'ai chauffé légèrement l'extérieur de l'aile (peinture) pour pas l'écailler !
Je n'ai pas eu à changer le PC arrière.
Avec les 3 vérins, j'ai poussé en trois endroits différents et en même temps.
nicof600- 500 tr/mn
nicof600 a écrit:merci beaucoup pour tous ces commentaires, mais cela ne répond pas tout à fait à ma demande, qui était de savoir si cela apportait quelque chose en terme de tenue de route?
L’effet visuel est plus flagrant que l’effet tenue de route pour ma part.
Tom997- 6000 tr/mn
RODETVALE a écrit:C'est simplement visuel, sinon les ingénieurs auraient élargit les trains à l''origine, non??
Si tu mets des jantes avec un ET plus important que celles d'origine, il faut alors mettre des cales pour faire "ressortir" les jantes des ailes.
Rgb4 l'explique quelques messages plus haut.
Benoit41- VIP 2000
Plus c'est large, moins la voiture prendra de roulis, A CONDITION d'avoir les amortisseurs qui suivent..... typés "piste".... mais ATTENTION aux décrochages du trains roulants qui eux ont leurs limites d'adhérences => ce qui amènera à savoir gérer la glisse de la voiture.nicof600 a écrit:merci beaucoup pour tous ces commentaires, mais cela ne répond pas tout à fait à ma demande, qui était de savoir si cela apportait quelque chose en terme de tenue de route?
La mienne n'a pas de cales mais des jantes à forts déports, au ras des ailes..... Belle allure et parfaite en conduite "piste" sur ses Bilsteins B16, ma bestiole est raide comme une planche, sans modification des barres anti-roulis.... En monte PS Cup2, il faudrait peut-être encore plus raidir la voiture, car encore plus d'accroche en virages.
Le seul souci étant l'inconfort évident sur mauvais revêtement, Madame déteste
Pour la tenue de cap en ligne droite ça change pas grand chose, par contre en virage prononcé, beaucoup moins de roulis, normal la voiture est mieux campee sur ses 4 roues .
Après c'est vrai que visuellement c'est plus agressif !!
» Démontage du cache arriére en dessus siéges arriére ? + collant sur vitres compteurs (vitesse et température eau)
» Cales de déport....ou pas ?
» cales porsche 21 mmm
» cales pour étrier
Aujourd'hui à 12:57 par sportback
Aujourd'hui à 12:07 par 4SGT
Hier à 15:24 par Reigua
