-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
fuite liquide de refroidissment
4 participants
fuite liquide de refroidissment Empty fuite liquide de refroidissment
Message par vr6man Mar 25 Juin 2019 - 12:13
Bonjour
Sur ma 997.2 C4S de 2010
Depuis quelques semaines j'ai une fuite de LDR
Je retrouve une trace de LDR à l'arriere gauche (coté conducteur)
Le niveau reste toujours au mini, le bocal n'ai jamais vide
Si je remet du LDR dans le vase d'expansion jusqu'au maxi il redescend le lendemain au dessous du mini
Avez vous une idée car ne vois pas de trace de fuite ?
J'ai entendu parlé d'un problème sur le vase justement
Avez vous des infos ou des pistes ?
vr6man
vr6man
fuite liquide de refroidissment Empty Re: fuite liquide de refroidissment
Message par phil74 Mar 25 Juin 2019 - 12:30
ou mal vissé ( pas de vis plastique foiré ) mais plus probablement vase à changer ... un problème bien connu sur nos joujoux
Message par vr6man Mar 25 Juin 2019 - 12:46
Le bouchon est bien vissé
ya moyen de vérifier si c'est le vase d'expansion Hs ?
vr6man
vr6man
Message par mataiva66 Mar 25 Juin 2019 - 13:27
Si tu as des traces à l'arrière gauche, c'est probablement la vase qui fuit,
cela peut aussi venir tout simplement du bouchon ou une durite mal serrée !
Message par vr6man Mar 25 Juin 2019 - 13:52
ce qui est bizarre c'est que je ne vois  pas de trace sur les durites ou des pieces au niveau du bocal
vr6man
vr6man
Message par bil Mar 25 Juin 2019 - 16:35
J'ai une petite question en plus :
* dans mon vase , moteur à l'arrêt, le niveau est au mini , est-ce normal, ou faut-il que je rajoute du LDR ?
sinon à chaud, j'ai pas fait attention au niveau.
merci à tous,
cdt,
bil.
bil
bil
Message par phil74 Mar 25 Juin 2019 - 17:34
jamais ouvrir à chaud ...
avant de faire remonter le niveau il faut un moment... près de 20 l de LDR .surtout si tu as une fuite ...j'ai eu le même problème... le LDR tombant sur des pièces chaudes en roulant donc évaporation... j'avais jamais de liquide au sol ...
il faut t'y faire tu vas devoir y passer au changement du bocal comme beaucoup d'entre nous
Message par phil74 Mar 25 Juin 2019 - 17:36
vas lire il y a des posts sur le sujet... passes par la recherche
