Diag Erreur P1096 - Mass Air flow
J'ai un petit problème intermittent sur ma 997.1 S (139.000km),
il y a quelques semaines j'avais déjà eu un signe avant coureur de ce soucis , ayant le pack chrono sport , j'avais eu lors d'un trajet le message ''erreur default mode sport'' qui s'affichait , sans savoir re-enclencher ce mode sport avec le bouton (chaque fois il s'éteignait). Le lendemain plus aucun problèmes…
Hier , j'effectue plusieurs trajets, pas de soucis, j'arrive chez un ami, je veux couper la voiture, et le régime moteur commence soudainement a vaciller de 800 a 1200tr/m, je reprends la route après 1 bonne heure, a chaque stop et feu rouge impossible de tenir la voiture au ralenti , celle-ci se coupe …
J'arrive tant bien que mal a la maison après 15 calages , je check avec mon ELM2 sur la prise ODB et j'ai l'erreur Confirmée ' P1096 ' qui sort au Diag , après quelques recherches sur le net , ca correspond a une erreur MAF , mass air flow, capteur de mass d'air (qui se trouve sur le débitmètre fixé avec 2 Torx security de 20).
Seulement aujourd'hui , devant me déplacer encore avec la voiture, je ressort la voiture et plus aucun problèmes …
Qu'en pensez vous? Il y a clairement un problème , je penche pour un faux contact a ce capteur , une prise d'air sur un des tuyaux sinon , sinon j'ai lu que ca pouvais venir d'une sonde lambda à l'echap aussi ?
Merci de vos avis
underg- 4000 tr/mn
Re: Diag Erreur P1096 - Mass Air flow
au cours d'une sortie Porsche.
Un coup de spray nettoyant pour débimètre et c'était reparti ! Bien laisser sécher avant remontage.
Sinon faudra prévoir de changer cette pièce avant de toucher aux sondes.
Mais comme tu dis que c'est redevenu normal je pense plutôt à ça !
Surtout ne pas le "tripoter" avec les doigts au niveau du filament !!
» 1/ diag moteur 2/ fumée bleue
» Logiciel Diag pour Iphone/Ipad
» Quelle valise Diag Multi-marques choisir , selon vous ?
» Erreur P0722 ?
Aujourd'hui à 16:44 par AcDsEE
