-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
Erreur P0722 ?
4 participants
Erreur P0722 ? Empty Erreur P0722 ?
Message par abd69 Mer 27 Mai 2020 - 17:09
Bonjour
J'ai un souci avec le code : P0722 Output Speed Sensor Circuit No Signal.
En cherchant sur le net je retrouve émetteur d'impulsions ?
Avez vous deja eu cette erreur ?
Merci à vous !
Jamais vous ne posséderez complètement une 911. Vous en serez juste le gardien pour les générations futures
abd69
Erreur P0722 ? Empty Re: Erreur P0722 ?
Message par Ratagaz Mer 27 Mai 2020 - 17:17
Salut,
c'est un code défaut lié à la transmission, tu dois avoir une titro  ?
Code défaut P0722
Capteur de vitesse du véhicule : pas de signal
Causes possibles : Calculateur/cpu moteur/ ou capteur de vitesse du véhicule ou faisceau abimé
Sur la BV auto tu as 2 capteurs de vitesse:
Capteur vitesse entrée: pour l'arbre principal
et capteur de vitesse de sortie, qui donne la vitesse en sortie de boite ce qui permet a la BVauto de savoir sur quel rapport elle est et si elle doit passer une vitesse en suivant un tableau de rapport / régime.
Quel est ou sont les symptôme sur ta voiture ???
Ratagaz
Ratagaz
Message par abd69 Mer 27 Mai 2020 - 17:20
Merci, tu as surement raison.
La boite passe en sécurité, mais je ne trouve pas ces des capteurs
abd69
Message par Ratagaz Mer 27 Mai 2020 - 17:29
J'ai trouvé ça:
Définition du code P0722
Un code P0722 est mémorisé lorsque le PCM reçoit un signal d'entrée incorrect ou irrationnel provenant du capteur de vitesse de sortie de la transmission. Avec un signal incorrect, intermittent ou inexact, la transmission n'a aucune information précise sur la vitesse et ne peut pas créer une stratégie de changement de vitesse appropriée.
Qu'est-ce que le code P0722 signifie
Fondamentalement, lorsque le PCM ne peut pas détecter un signal de vitesse constant ou attendu provenant du capteur de vitesse de sortie de la transmission, il sera incapable de prédire correctement comment et / ou quand passer de manière appropriée vers le haut ou vers le bas. Lorsque cela se produit et que le code P0722 est sauvegardé, le témoin Check Engine s'allume et il peut y avoir d'autres symptômes, y compris des changements de vitesse sévères.
Quelles sont les causes du code P0722?
Il existe quelques problèmes courants qui peuvent entraîner le stockage d'un code P0722, notamment:
  • Un capteur de vitesse de sortie de transmission défectueux ou endommagé
  • Un capteur de température défectueux pour le liquide de refroidissement du moteur
  • Un solénoïde de décalage défectueux ou endommagé
  • Fluide de transmission contaminé
  • Un problème avec le corps de la vanne
  • Un problème avec le câblage ou le connecteur pour le capteur de vitesse de sortie
Quels sont les symptômes du code P0722?
En plus d'éclairer le témoin Check Engine, un code P0722 peut également présenter un certain nombre d'autres symptômes. Ceux-ci inclus:
  • Changement inadéquat
  • Une baisse de l'efficacité énergétique
  • Décrocher au ralenti
  • Moteur raté
  • Le décrochage en conduisant à vitesse
Dans de rares cas, il n'y aura pas de symptômes supplémentaires à l'allumage du voyant Check Engine. Cependant, si le problème est laissé assez longtemps, même ces cas développeront généralement des problèmes avec la performance du véhicule.
Comment un mécanicien diagnostique-t-il le code P0722?
Pour diagnostiquer le problème, un mécanicien va d'abord utiliser un scanner OBD-II pour identifier le code P0722 stocké et tous les autres codes qui peuvent y être associés. Avant d'adresser le code P0722, ils vont d'abord adresser tous les autres codes, puis tester à nouveau le système pour voir si le code P0722 est stocké à nouveau.
Après cela, le mécanicien inspectera visuellement le capteur de vitesse de sortie, son câblage et ses connecteurs pour s'assurer qu'il n'a pas de circuit ouvert ou en court-circuit. Ils vont ensuite inspecter et tester le solénoïde de changement de vitesse et le corps de la vanne pour diagnostiquer la cause du problème avant de remplacer ou de tenter de réparer l'un des composants du système.
Erreurs courantes lors du diagnostic du code P0722
Lorsque le code P0722 est défini, les symptômes peuvent ressembler à un problème de transmission interne, à un moteur défectueux, à une transmission défectueuse, à un problème de système d'alimentation en carburant et à d'autres problèmes. C'est pourquoi il est important de vérifier le code avant d'essayer de diagnostiquer le problème.
Quelle est la gravité du code P0722?
Alors qu'un code P0722 peut occasionnellement ne présenter aucun symptôme autre qu'un voyant Check Engine allumé, dans la plupart des cas, les symptômes peuvent rendre la conduite difficile ou presque impossible. Le blocage au ralenti ou à la vitesse peut être extrêmement dangereux, alors n'attendez pas pour régler ce problème.
Quelles réparations peuvent réparer le code P0722?
La réparation appropriée dépend du problème provoquant le réglage du P0722. Certaines des réparations les plus courantes qui peuvent résoudre ces problèmes comprennent:
  • Réparer ou remplacer un capteur de vitesse de sortie de transmission endommagé ou défectueux.
  • Réparer ou remplacer un capteur de température de liquide de refroidissement du moteur endommagé ou défectueux.
  • Réparer ou remplacer un solénoïde de changement endommagé ou défectueux.
  • Rincer le système et changer le liquide de transmission.
  • Remplacer un mauvais corps de valve.
  • Remplacer le câblage ou les connecteurs endommagés ou corrodés pour le circuit du capteur de vitesse de sortie.
Commentaires supplémentaires à considérer concernant le code P0722
Un code P0722 pourrait avoir une solution simple, mais s'il n'est pas traité, il peut causer des problèmes majeurs pour la transmission du véhicule et la sécurité du conducteur. De plus, si le témoin Check Engine est allumé lorsque vous prenez votre voiture pour que les émissions soient testées, cela ne passera pas. Cela peut causer des problèmes pour l'enregistrement légal de votre voiture dans votre état.
Besoin d'aide avec un code P0722?
Vermin-Club offre des mécaniciens mobiles certifiés qui viendront chez vous ou au bureau pour diagnostiquer et réparer votre véhicule. Obtenez un devis et réservez un rendez-vous en ligne ou parlez à un conseiller de service au 1-800-701-6230.
Ratagaz
Ratagaz
Message par abd69 Mer 27 Mai 2020 - 17:38
Moi on me parle du palpeur de vitesse (31) sur la boite je ne vois pas les 2 sondes.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
abd69
Message par Furax Mer 27 Mai 2020 - 17:51
C'est le capteur PMH.
Message par abd69 Mer 27 Mai 2020 - 17:56
Oui, c'est pas lui qui donne la cadence à la boite ?
abd69
Message par Furax Mer 27 Mai 2020 - 18:00
Un peu de lecture :
Message par abd69 Mer 27 Mai 2020 - 18:04
Merci pour la lecture... As tu les références des capteurs de boite entrée et sortie ?
Merci pour ton aide !
abd69
Message par abd69 Mer 27 Mai 2020 - 18:05
J'ai vu çà sur le net: https://www.obd-codes.com/p0722
abd69
Message par Furax Mer 27 Mai 2020 - 18:13
Pour le PMH
Message par Furax Mer 27 Mai 2020 - 18:22
Si ça peut t'aider :
Message par abd69 Mer 27 Mai 2020 - 18:45
Je pense que c'est le DME qui gère la BV:
abd69
Message par JC HEMERY Jeu 28 Mai 2020 - 20:05
et vive le 2.0
