cric roulant
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
cric roulant
Auriez vous un lien pour un cric rouleur qui passe sous les 997 mais 2 crics ne passent pas ils butent sur les jupes ?
vr6man- 4000 tr/mn
Re: cric roulant
Actuellement il y a une vente Quattro... mais ils ont l'air moins bien...
beafred7- 3000 tr/mn
Re: cric roulant
Re: cric roulant
il passe sous le pare choc arrière pour atteindre les triangles sur une 996 4s
motel- 3000 tr/mn
Re: cric roulant
(Lien du produit)
En sus, il dispose d'un verrouillage mécanique "en position" haute, pour accroître ma sécurité lorsque je suis sous la voiture.
Associé aux chandelles de la même marque, cela fait largement le travail.
Re: cric roulant
je cherche plus un cric passe partout facile a transporter
vr6man- 4000 tr/mn
Re: cric roulant
Je commande
Merci a tous et bonnes fetes de fin d'année
vr6man- 4000 tr/mn
Re: cric roulant
Par contre gros avantage avec le michelin, le système de levage est orientable ce qui permet de lever dans toutes les positions.
Re: cric roulant
Re: cric roulant
Re: cric roulant
Fred2401- VIP 4000
Re: cric roulant
Re: cric roulant
2.5.0.0
ARTREIDES11- VIP
Re: cric roulant
je vais commander l'autobac
vr6man- 4000 tr/mn
Re: cric roulant
indy73- VIP
Re: cric roulant
Celui qui me répond "bah, sous la voiture forcément" s'en prend une !
piwi- VIP 5000
Re: cric roulant
Frog77- VIP 2000
Re: cric roulant
Re: cric roulant
Il y a les 4 points de levage prévu par Porsche. Avec un cric, il est mieux d'avoir ce genre de pièce.
Et si le bras est assez long, tu peux aller chercher appui comme sur cette photo, pour l'arrière.
Et là pour l'avant.
Comment ça, ça fait bricolo?!!
Re: cric roulant
Re: cric roulant
Re: cric roulant
Re: cric roulant
bibi-72- 7000 tr/m
Re: cric roulant
Mais je vais d'abord passer par la case remplacement de tous les consommables de freinage, que je repousse déjà depuis janvier...tant que le témoin ne s'allume pas.
Re: cric roulant
Ratagaz- VIP
Re: cric roulant
c'est une valeur sûr !!! En plus, certainement à un prix LBC, bien moins cher que le mien à l'époque....Ratagaz a écrit:Un facom, sur LBC nickel et petit prix, trop content. Dans le même style que celui de Gillou91, avec un blocage mécanique.
Re: cric roulant
bibi-72- 7000 tr/m
Re: cric roulant
Bon cric avec sécu mécanique.bibi-72 a écrit:Il est en promo en ce moment chez https://www.master-outillage.com/facom/94038-cric-2-tonnes-securite-facom-dl200secuapb-3662424079825.html
(par contre, je le trouve un peu haut 75mm ! ?)
le miens fait 63mm (c'est un des plus bas, je crois), c'est pratique pour glisser la cale et se glisser loin dessous pour une bonne position, par contre, chandelle obligatoire ...
(mais cher )
knar911- 4000 tr/mn
Re: cric roulant
Je me permets de poser une question concernant ce cric roulant :
Pensez-vous qu'il puisse être suffisamment bas pour lever une 996 ?
D'après ce que j'ai lu, la 996 a une garde au sol de 108 mm et ce cric hydraulique ferait 105 au plus bas, soit une "marge" théorique de 3 cm.
Est-ce suffisant ? même en ajoutant ce type de patin en plus ?
Merci d'avance pour vos réponses
Frédéric
Reigua- VIP
Re: cric roulant
Erreur de conversion.... c'est 3 mm de marge !!! 108 - 105 = 3.... ce sont des mmReigua a écrit:Bonjour
Frédéric
Re: cric roulant
Re: cric roulant
Roger, 3 mm et non pas 3 cm...roda16 a écrit:ça devrait pouvoir passer, avec 30 mm de marge, après pour les patins tout dépend de leur épaisseur !
Re: cric roulant
Re: cric roulant
Donc 3 mm ne me parait effectivement pas viable.
Bizarre car il semble pourtant également utilisable car utilisé par certains de ce Forum
Dans ces conditions, ne reste plus que celui-ci : https://www.autobacs.fr/cric-extra-plat.html
Il est sans doute très bien aussi mais je préférais le Michelin pour sa poignée de levage rotative
Frédéric
Reigua- VIP
Re: cric roulant
Re: cric roulant
fabricesc83- VIP
Re: cric roulant
Tu fais comme tu veux, mais je te conseille de prendre le plus bas possible ! (75 mm est vraiment le minimum) . aujourd'hui ta voiture passe peut-etre et si tu la remplace !??
on ne change pas de cric tous les jours et la sécurité n'a pas de prix.
le miens est un cric, très bas (idem rallye) 63 mm et fais 2.25T, ca permet d'aller se positionner loin sous des pièces mécanique, triangle ou autres....(avec une cale caoutchouc)
knar911- 4000 tr/mn
» Levage véhicule avec cric-roulant.....?
» Cric sur 997 s
» Cric FACOM 2 tonnes
» CALE LEVAGE CRIC
Aujourd'hui à 14:59 par Arnaud1977
Aujourd'hui à 14:31 par Furax
Aujourd'hui à 12:37 par Reigua
Hier à 19:32 par piwi
