Cric FACOM 2 tonnes
Cric FACOM 2 tonnes
A rien y comprendre, toujours stocké à plat au garage et jamais utilisé au delà de sa capacité.
Suis dégouté, j'avais pris ce modèle pour être tranquille et en fait pas du tout
Évidement plus de garantie pour ce produit après 2 ans chez Facom.
J'ai contacté un spécialiste de l'hydraulique, verdict à 300€ le cric ca vaut pas le coup qu'il essaye de le réparer.
Quelqu’un aurait déjà démonté ce genre de truc pour changement de joints ou autre?
heje- 3000 tr/mn
Re: Cric FACOM 2 tonnes
Au boulot, l'outillage Facom est banni.
Gregory01- VIP
Mais il a quoi précisément ton cric ?
Il a trouvé quoi le specialiste en hydraulique ?
C'est bizarre ton affaire.
Benoit41- VIP 2000
300€…, ça vaut quand même le coup d’essayer de le réparer, mort pour mort…
Il a quoi exactement ce cric ?
Patcha- 4000 tr/mn
Le réparer oui j'aimerais, mais je sais pas trop comment m'y prendre (jamais fait).
Vous préconisez quelle marque pour ce type de matériel?
heje- 3000 tr/mn
C est tout con. Dans ton cas, moi je verrais bien une fuite sur la bille du clapet anti retour ( rouillée car pas utilisée) tu la sort tu nettoie et tu vois...
Elle est souvent sous la vis de descente...
Bizare ton truc
sportback- 6000 tr/mn
Déjà pour commencer, as-tu une trace de fuite d'huile ?
Benoit41- VIP 2000
Je vais quand même le démonter, mort pour mort...
malheureusement j'ai pas trouvé de schéma sur l'ami Google.
heje- 3000 tr/mn
Étonnant tout de même ce genre de panne, ayant un Facom « DL200 » depuis 10 ans, sans aucun problème, ne servant que deux à trois fois pas an !…
Bonne suite pour cette réparation.
bibi-72- 7000 tr/m
Mais quelle marque acheter, ils se ressemblent tous ?
heje- 3000 tr/mn
jamais de souci.
cleox- 7000 tr/m
+1 je fais de mêmeroda a écrit:J'ai le mien depuis des lustres et pas eu de soucis avec , je m'en sert peu, ça doit être une marque basique ... J'ai pas trop confiance , compte tenu de l'ancienneté, et je met rapidement des chandelles par prudence !
cleox- 7000 tr/m
Oui c'est mieux, mais vu que le cric est sur le point de levage ou mettre la chandelle?BEGNAT996 a écrit:De toutes façons, cric facom ou autres marques, toujours utiliser des chandelles!!!
heje- 3000 tr/mn
enlever le bouchon de caoutchouc (sur le corps de vérin), remplir d'huile, remettre en place le bouchon.
Purge >> ouvrir 2 tours vis de descente > pomper 8 fois - fermer vis de descente.
Pomper pour monter au maxi, une fois en haut, pomper 8 fois. Enfoncer le bouchon de caoutchouc pour purger l'air (il y en a qui sort!)
2 tours à la vis descente > descente totale >> tester en pression ..... ça devrait marcher
béarnJJ- 3000 tr/mn
AcDsEE- 3000 tr/mn
Je tiens au jus du résultat.
heje- 3000 tr/mn
béarnJJ a écrit:j'ai eu le même soucis sur le mien (michelin) résolu comme ça:
Un grand merci béarnJJ
Je viens de ressusciter le cric en faisant la manip que tu as décrite.
Le quincailler n'a certainement pas beaucoup investigué et préférait m'en vendre un autre
Reste a voir si ca tient dans le temps, je l'ai laissé en charge 15 minutes et il n'a pas du tout baissé.
Bref, trop content
heje- 3000 tr/mn
oui cela sentait fortement la purge, bonne utilisation a toi
AcDsEE- 3000 tr/mn
» CALE LEVAGE CRIC
» Cric roulant un peu défaillant .
» (Vendue)-Clé dynamométrique EXPERT FACOM neuve pour ecrou central
» Cric sur 997 s
Hier à 22:32 par 4SGT
Hier à 21:51 par phil74
Hier à 18:47 par Reigua
Hier à 14:59 par Arnaud1977
