Une autre façon de se faire plaisir !
PORSCHE 996-997-991-992 Passion...aimant :: SORTIES & RENCONTRES :: RENCONTRES & SORTIES / CIRCUITS ..
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Au lieu de placer ici et là mes petits plaisirs sur 4 roues [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] j'ai décidé de compiler dans un seul sujet toutes mes sorties en circuits, ici ou là, sur asphalte ou glace.
Place aux images....
Décembre 2018
Sous une belle journée sur le circuit de Provence, au Luc, en roulage "open", j'avais espéré faire de la Formule Renault, loué par "Esprit Compétition" mais elle fut endommagée lors du roulage précédent, en novembre... Pas de bol pour moi... A essayer de faire en 2019 !
Donc, seule ma 911 fut utilisée, en compagnie d'une BMW de drift et d'une Golf R "intouchable" car bien chaussée (PS Cup), quattro et bien pilotée.
Prochain roulage, en février 2019, sur glace....
Gillou91- VIP Team Porsche
Re: Une autre façon de se faire plaisir !
Son ex proprio allemand ne roulait jamais l'hiver avec cette voiture.... Elle a été largement baptisée avec moi !!!
Comme anticipé, la presse-étoupe de traversée de châssis fut bien casse-pied à remettre dans son logement !!! Ah... le coefficient de poisson avec les élastomères à faire entrer en force dans des logement... pas mal de gouttes de sueur Premiers tests à froid, tout fonctionne !!!
La suite demain avec le second truc casse-pieds, le support boîte de vitesse et remontage total de toute la tripaille plastique !
Puis la prépa plaquettes "circuits" et vidange moteur.
Tien, un truc marrant, si l'on peut dire, concernant ces filtres à huile.... Je n'en avais plus, vu ma consommation de ces trucs que je change souvent... (donc achat forcé en CP avec mon set de câbles)
Et bien eux, ils ne sont pas dans le mode "éco" pour ce genre de bidule... Le filtre est vendu avec la cloche plastique !!! C'est sûr, cela pousse au volume de produits vendus pour ceux pratiquant l'entretien dans ces garages, mais du coup, le filtre à 8/10 balles passe d'un coup à 27 !!!
Il est certain que comme cela, pas de trace d'huile sur la cloche Propreté oblige !!!
jojo95- 3000 tr/mn
Pour le remontage, un vérin ou cric losange est INDISPENSABLE !
Il va falloir qu'on investisse dans un pont élévateur, celui du Catalan me semble facile d'utilisation.
cigale13- VIP 4000
Après un essai routier dans cette config spartiate, tout fonctionne pour le mieux (*)
(*) Avant mon intervention, la boîte à froid était très ferme et la 6 demandait une délicatesse extrême pour de pas craquer des dents.....
Maintenant, avec mes câbles neufs et bien positionnés dans le sélecteur de vitesse (sous son ancien propriétaire, l'un était décalé d'~1 cm, certainement lors du montage de la console spéciale), le changement est souple même à froid et sans problème pour la 6.... Que du bonheur
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], les ponts "ciseaux" comme notre ami Claude ne permettent pas de tout faire.... notamment mon intervention qui demande:
- Le démontages des plaques plastique sous-châssis (celles entre les roues) dont la visserie se trouverait masquée par les éléments métalliques du pont
- La zone des câbles changés, plus ou moins masqués par ces mêmes éléments structurels
Seuls les ponts colonnes donnent la latitude complète de travail sous la voiture, mais ils ont une contrainte importante, celle de devoir faire une dalle de 20 cm.... J'ignore quelle épaisseur fait ma dalle
En attendant d'avoir un truc pareil, 2 chandelles + un cric m'ont permis de faire, tant bien que mal, le boulot...
Tout est remonté, la vidange est faite, il ne me reste plus que les plaquettes AV/AR à traiter et leur rodage. Je vais être prêt juste à temps, après un p'tit nettoyage interne/externe de ma bestiole...
@ Gillou : figure toi que quand j'ai monté ma grenouille sur le pont ciseaux l'autre jour,
la première chose que j'ai faite c'est de regarder l'accessibilité aux différents organes
et toute la tripaille sous la voiture.
Hé bien il est conçu de telle façon qu'on peut sortir la boîte seule ou le groupe complet
(moteur boîte) sans problème.
Puis comme j'ai pris le grand modèle à prix identique, il existe le même en petit modèle
pour les voitures de collection, on peut grâce aux bras articulés + les cales fournies,
positionner l'auto de façon à démonter et sortir tout l'habillage sous caisse et accéder
directement par le milieu du pont ciseaux au centre du soubassement ;
le pont étant calé en mode sécurité, il faut cependant se "faufiler" entre les ciseaux,
la plateforme élévatrice étant bien ajouré au milieu !
Une fois de +, ça démystifie un peu la mécanique.
les Pagid RST3 en question, chères....
Anciennes et nouvelles... Les anciennes (TRW) ont pris une belle claque en 10 mois, après ~8k kms de transhumances, 1 x trackday sur le mouillé et 2 x trackdays sous le soleil du sud... Elles sont à 1 mm avant d'attaquer les témoins d'usure !
Dans une autre vie, je devais être en conflit avec l'oxydation, les "anti-bruit" AV grippés dans un pistons de chaque étrier... Donc, je m'en passe !
Des plaquettes AV et AR en accord de couleur avec les étriers... Plus de capteur d'usure, d'ailleurs je n'en ai pas besoin vu le nombre d'inspections faites chaque année
Les cadavres... Les AR était à changer, ça je le savais depuis plusieurs mois mais peu de sollicitations de celle-ci, donc, y'avait pas le feu !!!
La saumure sur les routes de Haute Savoie en février a encore fait des siennes. Pourtant en 2018, j'avais appliqué un coup de spray téflon sur ces bidules... Visiblement inutile vu le problème. Je vais bien me casser les pieds (pour rester poli) à essayer d'extraire les moignons dans les pistons !!!
70% de l'épaisseur bouffé en si peu de temps, et sur des disques neufs, en plus !!!
Bon, place au rodage et aux "sifflotios" des freinages.... Et bien là je suis bleffé par l'efficacité de mes nouvelles plaquettes [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Je n'ai JAMAIS eu une puissance de freinage comme celle là, sur mon ex ou ma bestiole actuelle !!!
Le rodage s'est super vite effectué, les disques sont en train de se faire re-surfacer, je me demande même si ce sont les plaquettes qui se mettent en conformité de forme ou les disques eux-même Il me reste ~ 0,7 mm à consommer sur lesdits disques AR, je me demande combien de temps cela va me prendre pour les finir...
Concernant le sifflotio des freinages, étonnamment seulement présent que dans les très faibles vitesses....
Bref, des plaquettes bien chères, mais d'une efficacité incroyable [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Je me demande même si je ne vais pas les garder, car repasser à des classiques ensuite... bof bof, je vais me faire peur !!! Bon, à confirmer sur le circuit, à l'usage pour ce quoi elles sont prévues.....
Non sans mal, ma bestiole est enfin opérationnelle pour ce roulage au Luc, ce jeudi 30 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
cigale13- VIP 4000
Eclates-toi bien sur le circuit.
Madame fut aussi de passage, histoire de faire un p'tit tour avec son"pilote" préféré mais après le repas, difficile tout de même pour elle de se faire secouer....
Petit débriefing des mes nouvelles plaquettes, en usage INTENSIF.... C’EST LE TOP [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Aucune comparaison possible, c’est tout simplement bluffant. Et dire que j'avais été voir pour des freins de GT3, au budget de fou !!! La limite maintenant, c’est l’adhérence des gommards ! Des PS Cup 2 pourraient être envisageables pour un poil de meilleures performance en virages/freinages. À voir, parce que question budget, c’est loin d'être le bon plan.... et cela ne m’empêchera pas de me faire « engluer » avec des « rapides en lignes droites et lents ailleurs".... j’ai justement un bon exemple dans une de mes vidéos de ce jour, avec une GTS
Prochaine étapes:
- Les biellettes de barre stab AV à remplacer et contrôle des AR
- Vérif des disques AV et AR
- Monter un teaser des vidéos de cette belle journée
Bilan de carburant E5 de la journée : 31 litres/100 pour ~ 160 kms de circuit.... gourmande la bestiole !!!.... En E85, il me faudrait un réservoir "grande contenance"
Ah, si j'avais une bonne poignée de CV en plus.....
Bon, la où c'est moins bon c'est que j'ai vu 2 - 996 doubler la 997 à notre Gillou "national"
ainsi que la 991 GTS de devant avec une facilité déconcertante....???
Bon la seconde d'accord c'est une 996 turbo avec + de watts,
mais la première "vieille" 996 blanche elle vous montre la marche à suivre....!!!
Si c'est le c'est le cas, difficile de lutter contre voiture typée piste.
Ceci dit, beau coup de volant Gillou et le principal est de se faire plaisir.
cigale13- VIP 4000
Faut des watts pour suivre un tel bolide si l'est bien piloté !!!! Perso, je signe de suite pour un échange de ma 997 avec une vielle 996..... CUP piste !!!
Cette vidéo montre, comme il est de coutume, que les sports mécaniques sont plus une question de machine que de conducteur... Même mal conduite, la GTS de plus de 400 bourrins et PDK me lâchait inexorablement dans les secteurs droits, que je recollais aux freinages et zones techniques du circuit.... J'ai déjà connu cela, il y a 42 piges, en Coupe Kawa...
Comme tu le mentionnes Jean Marie, le but de ces journées pour moi est de ma faire plaisir en ramenant intacte la voiture. J'ai trop vu dans ce genre journée des touchettes aux conséquences matérielles plus ou moins importantes suite aux comportements stupides des conducteurs....
Le début d'après midi sera plus cool, avec dans une courte session, Véro à bord... Bon, après déjeuner, j'ai fait un plus light, les sacs à vomir n'étant pas installés
A suivre....
C'est tout à fait vrai.Et en compétition tu peux rajouter le budget qui fait bien souvent ton niveau.Un pilote très bon roulera en twingo cup si il n'a pas de budget, et un pilote très moyen se retrouvera en porsche cup ou LMP2 voir LMP1 si il apporte du budget..Gillou91 a écrit:Cette vidéo montre, comme il est de coutume, que les sports mécaniques sont plus une question de machine que de conducteur...
4SGT- VIP 8000
S'amuser et se faire plaisir, ce qu'on essaye tous de faire ici !!
En tous cas bien pour la vidéo, faut vraiment que je m'en achète une pour filmer mes "entourloupes" !
Et ensuite faire un stage formation chez "youtube"....!!!
Une "poids plume" de 50 CV, EXTRÊMEMENT amusante à piloter, des angles de malade en virage et une bonne odeur d'huile 2 temps dans le dos.....
Bon, le régime moteur fonctionnel 8000/10000 tr minute demandait à "s'en occuper".... et la fiabilité.....ben, il fallait souvent refaire le haut moteur (pistons, segments, cylindres)
Après quelques tours tranquillous rapides avec Madame, l'après-midi, plutôt cool avec une piste plus dégagée... On peut percevoir le claquement de la biellette AV D en passant sur certains vibreurs, c'est très net !
Donc, prochains trucs à faire:
- Les biellettes AV et vérif des AR
- Démontage de mon panneau de porte sur lequel le ressort de rappel de la poignée d'ouverture a un souci.
- Démontage des étriers AV pour extraction des partie bloquées des "anti-bruit" dans les pistons
Je préfère ta vidéo lorsque Chris Martin se tait et laisse place à la belle sonorité de ta 997...
What else !!!
On the road again....
forgetit_ricky997- VIP
Tu as des images de tes sorties sur glace ? C'était avec la Porsche ?
yoman- 3000 tr/mn
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]forgetit_ricky997 a écrit:la passion en vidéo et belle démonstration de pilotage, bravo.
What else !!!
Pour le son, je viens de voir une "coquille" de texte.... J'avais finalisé le montage tardivement et c'était passé à la trappe Du coup, j'ai également fait un correctif de la bande musicale (la première). Par contre, pour les ralentis, elle est maintenue (son inexploitable) et pour la scène en vue externe, impossible de récupérer le son original, trop parasité par le déplacement d'air..... Recoller le son "interne" sur la prise de vue "externe" est dans le final mais trop fastidieux à recaler sur l'intégralité de mes "time lines" (scènes vidéos) !
Le temps de recompiler l'ensemble (~ 30 mn) et de transférer dans youchmol (plus de
10 heures à ma vitesse d'upload), mercredi tard en soirée la vidéo sera à jour... (Ce même mercredi, nous sommes à Monaco, pour la balade)
Yes Sir !yoman a écrit:Ça fait envie tes vidéos Gillou91 !
Voilà celles faites cette année....
- Châtel, sur neige avec ma voiture, route ouverte..... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
- Circuit de glace de Châtel, sous la forme d'un teaser des 2 années précédentes. (J'en ai une du circuit d'Isola 2000 de cette année mais non montée... La voiture louée étant bien moche, une vieille Ford Sierra, et pas de prises de vues externes)
Tout comme toi j'adore le pilotage des propulsion que je mets en application lors de rallyes terre avec ma BM Compact !
Mon rêve est de m'offrir une 911 afin d'arpenter les routes aveyronnaises et notamment l'Aubrac a toutes saisons
yoman- 3000 tr/mn
Car pour le reste , c'est . . . taquinerie aux portes de la "zone rouge " . Un pur régal !!!
Ce tracé n'a plus grand secret pour toi à présent , tu en as fait ton terrain de jeu
et courage à celui qui oserait te défier dans ta cour de récréation !
J'ai bien reconnu notre air de "pique-nique " où nous avions posé les 2 roues gauche dans l'herbe !
Et toujours ce superbe bruit râleur si particulier . . .
vous m'en direz des nouvelles ..
Pour les pneus "hiver", il ne sont effectivement montés que de décembre à mars, pour partir au ski et profiter des routes locales en espérant que la neige soit au RDV, dans mon coin en IDF ou dans la station où nous allons ! Perso, ces gommards sont parfait sur la neige, mais attention dès que la température grimpe avec un beau soleil, ils surchauffent rapidement dans du sinueux....
Un coin également sympa à faire, le circuit du Ladoux à côté de Clermont-Ferrand (tracé Michelin spécial route mouillée) où là, c'est du grand art de la dérive contrôlé dans les grandes courbes Le club Porsche de Clermont organise régulièrement des trackdays sur ce tracé !
De retour de Monaco, une journée bien crevante par la marche et le tumulte de la principauté.... la mise à jour de cette dernière vidéo est enfin en ligne, après plus de 15h d'upload....... un vrai débit de m...e dans mon coin
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], ton Marc Duez, c'est un bon, un sacré [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]compétiteur !!!!
Flat Drôme a écrit: J'adore le mode " ballade " sur la bande son !
Sylvain, avec l'habitude, ce coin là, je le passe bien mieux, ce qui me permet de ressortir du double droit sans être bloqué dans le rouge.... Avec ma prochaine monte de gommards (semi-slicks Bibendum), je devrai avoir une meilleure vitesse de passage (S et double-droit) histoire de coller le train à certaine GT3, pas trop rapide !!!...
C'est vrais que les BM de par leurs architecture sont plus faciles....mais je voudrais bien essayer la glisse avec un sac à dosGillou91 a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], en fait... point besoin se s'offrir une 911 pour ce genre de pratique ! Une M3 ou une M2 sont plus faciles à utiliser dans ces conditions.... La M3 "de base" est la voiture "école" pour apprendre. La 911 est un cran au dessus en terme de difficulté, avec son effet sac à dos qu'il faut doser à bon escient !
yoman- 3000 tr/mn
L'Aveyron est une vraie terre de passionnés qui font du rallye.yoman a écrit:Tout comme toi j'adore le pilotage des propulsion que je mets en application lors de rallyes terre avec ma BM Compact !
4SGT- VIP 8000
Aveyron... terre de passions !!!4SGT a écrit:L'Aveyron est une vraie terre de passionnés qui font du rallye.yoman a écrit:Tout comme toi j'adore le pilotage des propulsion que je mets en application lors de rallyes terre avec ma BM Compact !
yoman- 3000 tr/mn
Par contre. Normalement sur piste on ne les entends même plus :/
Les disques étaient neuf ?
Calvinberu- 3000 tr/mn
Ces plaquettes sont étonnantes sur circuit, inutile d'appuyer comme un fou sur la pédale de frein... C'est même déconcertant tellement cela freine fort !!! Ce sont les pneus qui ne suivent plus....
Avec des "sports" homologuées "route" (EBC Yellow Stuff), jamais je n'ai eu cette puissance de freinage sur ma 996.... Pire, en circuit, elles se glaçaient !!!
Concernant le sifflement, elle sont presque silencieuse (sans anti-bruit, vu l'état des miens) à forte vitesse mais aux allures de ville, je n'ai pas besoin de faire du bruit avec l'échappement pour me signaler les plaquettes s'en chargent, jusqu'à l'arrêt des roues.... A voir si des anti-bruit peuvent me permettre de les conserver pour le "tout venant" car c'est limite chiant en ville.
Dans Monaco il y a deux jour, nous étions loin de passer inaperçu ....
Par contre, j'ai tenté le coup sans changer les disques, j'ai juste fait un chanfrein à la disqueuse sur les AR pour une adaptation plus rapide sur lesdits disques, déjà creusé d'~ 1.2 mm.... Les disques AV sont récents et peu usés. J'ai tenté le coup de ne pas les changer/re-surfacer. Et pas de souci, j'ai gagné mon pari, les plaquettes ont nettoyé les disques !
Donc, à suivre pour le sifflement....
Terminé les bruits de castagnettes sur les vibreurs dans les virages à droite, j'ai remplacé mes biellettes AV. Au démontage, le diagnostique était le bon, celle de droite était sacrément usée alors que celle de gauche, RAS.... certainement un choc sur cette roue (déformation de chaussée) avait marqué la rotule, le temps à fait le reste de l'usure.
En image, pour ceux voulant le faire par eux-même.... Niveau mécanique requis: basique (savoir tenir en main l'outillage élémentaire....)
Les trucs à changer
Les nouvelles, j'adore cette marque, que du très bon matériel !
Démontage des fixations.
Impératif: avoir une clef de 17 série "étroite" ou meuler une "standard" (flèche rouge) pour bloquer la rotation de la rotule supérieure lors du dévissage de l'écrou (flèche verte)
Remontage des neuves, serrage supérieur du porte moyeu sur jambe d'amortisseur au couple de 85 Nm
Serrage inférieur au niveau de la barre stabilisatrice, au couple de 65 Nm
Attention
Sur la biellette côté rouge gauche, le système de correction de hauteur des phares en fonction de l'assiette de la voiture gène le passage de la clef dynamométrique à douille. Une clef à embout rapporté sera utile pour assurer le serrage au couple....
Pour moi c'est ce week, 2 jours sur le circuit de Fontenay le comte
serge44- 5000 tr/m
cigale13- VIP 4000
Serge, ce circuit a d'un très beau tracé !!! Tu roules sur le "complet" ou sur une portion. Dommage qu'il soit un loin pour moi pour l'essayer.....serge44 a écrit:Bien !
Jean Marie, la suite va être un peu longue à accoucher, vu que nous avons nos enfants à la maison, pour 2 semaines, et donc pas trop de temps en ce moment à consacrer au montage....cigale13 a écrit: Une bonne mise en bouche que voilà.
Dommage pour moi qu'aucune session de roulage ne soit possible durant leurs présences, un de mes fils (celui dont c'est le travail de faire de l'image pour la TV) est venu avec son matos de prise de vues... (gimbal, cam 360°...etc...) Il aurait pu me faire des prises de vues plutôt sympa !!!
» Pour le plaisir des yeux.....
» juste pour le plaisir
» 992 ... Pour le plaisir des yeux....
» Drôle de façon de visiter une concession PORSCHE
Hier à 14:25 par Reigua
Hier à 8:43 par roda
