Reglage date pcm
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Reglage date pcm
Bonjour, je viens de remarquer que la date de mon pcm n etait pas du tout a jour.
J ai cherché comment la régler mais en vain. J ai bien trouvé comment regler l heure mais la date ???
Alors comment la regler ?
Merci d avance pour vos lumieres
Tom997- 6000 tr/mn
Re: Reglage date pcm
Là je dois être le 20 janvier… ce qui correspond aux nombre de jours depuis mon retour… mais toujours pas divorcé!!!
unenmaths- VIP 4000
Avez-vous du signal GPS? Etes-vous bien localisés?
J'avais aussi entendu parler de cette histoire de bug. Mais mon PCM n'est pas impacté. Il a la mise à jour de 2011. Peut-être que ça m'arrivera un jour.
Tom997- 6000 tr/mn
mais ca me revient, je suis passé de 2005 a 2000 en faisant un reset usine.
hier promenade d'1HR, il trouve des satellites et le gps est opé, par contre l'heure et la date ne ce mette pas a jour
Max93- VIP 2000
donjon66- 500 tr/mn
J'ai tout essayé, rouler avec le GPS, m'assurer que la réception et localisation étaient ok, changer de radio dans le cas où les réglages étaient pris avec le codage RDS, éteindre puis allumer le PCM de l'appareil ou en enlevant la clé, rien n'y a fait.
Les deux dernières fois, la date s'affichait correctement à l'allumage du PCM pendant une fraction de seconde puis indiquait à nouveau une date de janvier 2000...
À rien y comprendre
Nico911- VIP 2000
À rien y comprendre
Oui c'est exactement ce que j'ai. Lorsque je mets le contact, je vois la bonne date du jour en bas à droite 3 secondes, puis 17/01/2000
donjon66- 500 tr/mn
Par contre pour que cela fonctionne nous avons mis la voiture dehors.
Rien sur le coup et après avoir repris la route mise à la bonne date après 10 minutes.
Malik30- 3000 tr/mn
Au démarrage, pas de réception satellite, la date en mémoire est utilisée. Dès que les satellites sont reçus, l'heure et la date sont écrasées par les éphémérides GPS. Mais la date est mal encodée car les 1024 semaines depuis la mise en service sont passées. Une sorte de bug de l'an 2000 en retard.
Palmers- 4000 tr/mn
unenmaths- VIP 4000
merci pour ta réponse.Palmers a écrit:Le problème touche les PCM2.0 des 996, pas les PCM2.1 des 997.
vous savez si on peut simplement resté sur le logo porsche qu'on trouve au démarrage du pcm? Ca évitera de croiser cette date
pc aucun soucis de date sur PCM 996TT MOD 2000
Max93- VIP 2000
Les solutions semblent être en général, proposées par les constructeurs qui mettent à disposition un patch de mise à jour du calendrier du GPS. Hélas, je ne vois rien de proposé du côté de chez Porsche. Peut-être une visite chez un concessionnaire pour savoir si ils ont l'info?
Une solution universelle semble être de forcer la date en supprimant la maj auto via le GPS, ce qui n'est pas possible sur les PCM 2.0
donjon66- 500 tr/mn
donjon66- 500 tr/mn
scmgui1- 4000 tr/mn
piwi- VIP 5000
Nico911- VIP 2000
Est-ce que votre PCM a une mise à jour ou le logiciel est-il d'origine?
Nico911- VIP 2000
Ceci explique probablement cela.
Je ne relis pas toute la discussion, mais il a déjà été dit sur le forum que c'est un problème équivalent au "bug de l'an 2000". Au bout d'un certain moment, le software ne peut plus synchroniser la date.
PS il existe un grand manitou le la mise à jour des PCM sur le forum. D'ailleurs, ça fait un moment qu'on ne l'a pas aperçu. J'espère que tu vas bien GG.
Je suis preneur alorsbenfuit a écrit:Le mien est à jour...en tout cas, la dernière possible, de 2011.
Tom997- 6000 tr/mn
Atelier Palmers et Station Compteurs ont creusé le sujet ensemble, et il ressort auprès de Harmann-Becker en Allemagne (le fabricant du PCM2.0) qu'aucune parade n'a été développée chez eux.
Je vois mal un Centre Porsche avoir une réponse sur le sujet. Ils connaissent en général à peine les mises à jour de cartographie.
Palmers- 4000 tr/mn
Et j'invite les camarades à en faire de même.
Précision, le mien est un PCM 1 16 bits.
Pour une fois, il semble que mon vieux modèle ait un avantage par rapport au 2.
un ptit upMax93 a écrit:rester sur le logo porsche ce n'est pas possible alors?
rester avec l'affichage porsche qui ce met au demarrage du pcm, est ce possible?
Max93- VIP 2000
Max93 a écrit:un ptit upMax93 a écrit:rester sur le logo porsche ce n'est pas possible alors?
Tom997- 6000 tr/mn
unenmaths- VIP 4000
merci Hugues !Palmers a écrit:Ne perdez pas trop votre temps avec ça.
Nico911- VIP 2000
J'ai également désormais le problème de date.
Pas de solutions donc ?
bibi-72- 7000 tr/m
Depuis, j'ai appris à vivre avec (...ou sans !). Je ne pense pas que ça ai quelque conséquence sur l'utilisation et/ou le fonctionnement hormis que ça fasse tache sur le pcm! Rien de notoire pour le moment en tous cas.
Nico911- VIP 2000
bibi-72- 7000 tr/m
bibi-72- 7000 tr/m
Pas besoin de valise.
Pour remettre le pcm à la bonne date, il faut débrancher le lecteur dvd de navigation dans le coffre.
Contact éteint bien entendu.
Il faudra avant démonter la garniture en plastique à l'aide d'un cruciforme.
Ensuite, on déboite le lecteur de son logement et on débranche les 2 connectiques à l'arrière du lecteur dvd navigation.
On met le contact, puis dans le menu du pcm, vous pouvez maintenant faire le réglage de la date manuellement.
On éteint le véhicule, on rebranche les connectiques et on remonte la garniture.
On remet le contact et la date reste, malgré le rebranchement du GPS.
Ca va en aider plus d'un.
carrera996- 2000 tr/m
La raison d’être de notre forum.
TazMan- VIP
bibi-72- 7000 tr/m
piwi- VIP 5000
piwi- VIP 5000
unenmaths- VIP 4000
Ca vaut le coup d'essayer pour le prix de la manip !!carrera996 a écrit:J'ai la solution pour pcm 2.1 sur 997.
Pas concerné mais ça vaut un "BRAVO"
Ratagaz- VIP
Bravo d'avoir cherché et trouvé cette solution pour les 2.1
Pour le pcm 2.0 sans chargeur/lecteur dans le coffre, je continue de chercher une alternative mais j'ai rien trouvé pour le moment
Nico911- VIP 2000
oui, si il y a le lecteur de navigation.bibi-72 a écrit:Moi j'ai le PCM 2.1 sur 996, vous pensez que ça fonctionne ?
Bah moi je mets le CD de navigation dans le pcm... Sinon j ai un chargeur Cd dans le coffre, mais ça marche pas, c est ça?carrera996 a écrit:oui, si il y a le lecteur de navigation.bibi-72 a écrit:Moi j'ai le PCM 2.1 sur 996, vous pensez que ça fonctionne ?
bibi-72- 7000 tr/m
Matt64- 3000 tr/mn
» Pour choisir la date de la sortie Saumuroise ?
» Choix de date pour la 3e Édition des 17 tournants
» concours photo - date limite décembre 2010
Hier à 23:28 par sportback
