Reglage date pcm
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Reglage date pcm
Bonjour, je viens de remarquer que la date de mon pcm n etait pas du tout a jour.
J ai cherché comment la régler mais en vain. J ai bien trouvé comment regler l heure mais la date ???
Alors comment la regler ?
Merci d avance pour vos lumieres
Tom997- 6000 tr/mn
Re: Reglage date pcm
Matt64- 3000 tr/mn
Perso dans le coffre avant je n'ai que l'ampli sous le planché!!!
scmgui1- 4000 tr/mn
Sur 986/996 avec PCM2.0, le module de navigation est dans le PCM et utilise son lecteur de CD. Du coup, l'astuce ne marche pas, sauf à sortir le PCM2.0 et à retirer le module de navi le temps du réglage. Pas eu l'occasion de tester cette méthode.
Palmers- 4000 tr/mn
scmgui1- 4000 tr/mn
Encore merci à "carrera996"
lico- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
Merci.lico a écrit:Après avoir fait cette manipulation, je confirme la date reste bien affichée sur le PCM .
la date ne bouge plus depuis que j'ai fait la manipulation.(pour information).
La solution est bien pérenne dans le temps.
carrera996- 2000 tr/m
Tu as fait quelle manip du coup ? Tu es bien sur une 996 ? Tu as débranché le lecteur CD du coffre ?carrera996 a écrit:Merci.lico a écrit:Après avoir fait cette manipulation, je confirme la date reste bien affichée sur le PCM .
bibi-72- 7000 tr/m
La manipulation est sur une 997 pas sur une 996.bibi-72 a écrit:Tu as fait quelle manip du coup ? Tu es bien sur une 996 ? Tu as débranché le lecteur CD du coffre ?carrera996 a écrit:Merci.lico a écrit:Après avoir fait cette manipulation, je confirme la date reste bien affichée sur le PCM .
Je pense que la manip doit être la même .
Il faut débrancher le lecteur cd gps sur une 996.
C'est le lecteur CD interne au PCM qui sert pour la cartographie.
Palmers- 4000 tr/mn
SA17- 3000 tr/mn
mushroom- 6000 tr/mn
Dernière version logiciel pour le PCM 2.0 à télécharger à partir du lien ci dessous puis à graver sur CD et mettre à jour en introduisant dans le lecteur CD. Attention bien attendre la fin des 3 étapes de la mise à jour avant d'enlever le CD (3 barres de défilement successives caractérisent l'avancement de la mise à jour) :
edit :
release de mai 2003 c'est deja celle que j'ai sur le miens et j'ai toujours le pb.
[system]
ReleaseVersion=3.0
AllowedDevices=6631,6632,6633,6634
[telephone]
Path=/tel/tel376.bin
ReleaseVersion=3.0
Inst=11
StartAddr=65536
Memtype=06
Format=00
Name=PCM2 Telephone
Date=30.04.2003
ECUSoftwareVersionNumber=0002.22R
ECUSoftwareNumber=1803
Comment=
[gateway]
Path=/gateway/gateway.bin
ReleaseVersion=3.0
Inst=03
StartAddr=98368
Memtype=06
Format=00
Name=PCM2 HU-Gateway/ST10
Date=13.03.2003
ECUSoftwareVersionNumber=03114AD1
ECUSoftwareNumber=1103
Comment=
[MMI]
Path=/Mmi/Porsche.bin
ReleaseVersion=3.0
Inst=04
StartAddr=262144
Memtype=06
Format=00
Name=PCM2 HU-MMI
Date=28.05.2003
ECUSoftwareVersionNumber=03202ED1
ECUSoftwareNumber=2203
Comment=
C'est un fichier image d'un CD de mise à jour origine Porsche (mais qui date évidemment). je n'ai pas de photo du Cd donc pas de référence autre que Version 3.0 sachant que certains sont encore en V 1.0 ou V2.0 d'où mon message.
Il n'y a pas eu d'autres mises à jour par la suite après cette V 3.
Réglage de la date sur 997 pcm 2.1
Gérard79- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
Gérard79 a écrit:Bonjour pour remettre à la bonne date, il faut débrancher le lecteur dvd de navigation dans le coffre , contact éteint .Ont déboite le lecteur de sont logement et débranche les deux connectiques à l'arrière du lecteur . on met le contact, puis dans le menu du pcm ,vous pouvez maintenant faire le réglage de la date manuellement. ont éteins le véhicule, et ont rebranche les connectiques ,ont remet le contact et la date reste . bonne manip Gérard
Cette manipulation est connue mais ne fonctionne pas pour tout le monde.
» Pour choisir la date de la sortie Saumuroise ?
» Choix de date pour la 3e Édition des 17 tournants
» concours photo - date limite décembre 2010
Aujourd'hui à 11:07 par 4SGT
