Le Deal du moment : -38%
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir ...
245 €
Points de graissage
+13
Clik
Gandalph
Ben006
alex_track
4SGT
pouny71
iguane
17 participants
Points de graissage  Empty Points de graissage
Message par benfuit Mar 27 Nov 2018 - 20:41
On en parle quasiment jamais, mais toute mécanique s’entretien.
Il y a bien évidemment le moteur, mais on ne parle jamais des autres pièces en mouvement, comme les portières, les coffres, les serrures, les tringleries diverses.
C’est que nos 996 on 20 ans pour certaines et les lubrifiants ne sont pas éternels.
Alors si vous avez des conseils, voire peut-être des extraits de manuels.
Je suis preneur.
Ce sujet peut aussi parler des joints de porte, de toi, de coffre, etc...
Points de graissage  Empty Re: Points de graissage
Message par iguane Mer 28 Nov 2018 - 9:50
Yes !
ça m'interesse également !
iguane
iguane
Message par pouny71 Mer 28 Nov 2018 - 13:13
bonne remarque, perso j'utilise de la graisse de silicone sous forme d'aérosol.
c'est neutre et incolore. même les caoutchoucs adorent.
j'ai constamment en bandoulière ma bouteille Smile
dès que cela grince = Pchiiiit !
pas plus tard que ce matin >> un jet sur les fixations du coffre (avant pour les 911 ... c'est au cas où certains auraient oublié) Very Happy   car ça couinaient comme j'aime pas
pouny71
pouny71
Message par ARTREIDES11 Mer 28 Nov 2018 - 13:25
+ 1 intéressée aussi
Message par 4SGT Mer 28 Nov 2018 - 14:15
pouny71 a écrit:bonne remarque, perso j'utilise de la graisse de silicone sous forme d'aérosol.
Attention si tu dois un jour faire repeindre un élément de ta voiture..Préviens bien ton carrossier. J en ai subit les conséquences sur le GT turbo..Le joint du toit ouvrant avait été siliconé et certainement qu'il y a eu des éclaboussures.Résultat: cloques a plusieurs endroits lors de la peinture du pavillon..
4SGT
4SGT
Message par alex_track Mer 28 Nov 2018 - 14:16
Voilà ce que je fais sur mes voitures un peu âgées :
_ Silicone sur tous les joints type "boudins" (porte, coffre avant).
_ Graisse blanche en spray sur les charnières et serrures. C'est ce que font les concession à chaque entretien (normalement).
_ Dans l'idéal démontage des panneaux de porte avec graisssage des rails de tringlerie de fenêtre. J'en parle car je l'ai fait chier quand j'ai changé mon moteur de lève vitre.
_ Nettoyant / lubrifiant ceinture de sécurité (ça permet d'avoir une ceinture qui s'enroule bien, sans pendouiller).
_ Graisse cuivrée sur les moyeux de roue (à faire lors du changement de disque). Attention JAMAIS de graisse sur les vis de roue, double mauvais effet : serrage au couple faussé + risque de desserrage.
alex_track
alex_track
Message par tatayé Mer 28 Nov 2018 - 18:39
+1 Avec Steph, le silicone pitié ne mettez pas ça !!!
Message par Ben006 Mer 28 Nov 2018 - 19:06
En CP, théoriquement (je précise...), toutes les charnières et serrures sont graissées à chaque révisions si besoin.
+ débouchage et réglage des gicleurs d'essuies glaces (enfin, ça c'est plus un problème de Cayenne que de 911...), nettoyage des radiateurs et nettoyages des joints de portes et capote si besoin.
Personnellement, à chaque lavage de la voiture je regarde les joints, et j'y passe un coup de chiffon humide pour les nettoyer + spray silicone pour pas que ça couine.
Mon site de pièces Porsche
Ben006
Ben006
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par tatayé Mer 28 Nov 2018 - 19:14
Petite question,  que mettez vous comme graisse pour vos écrous de roues ?
Message par Fred2401 Mer 28 Nov 2018 - 19:36
Je crois que mon indép utilise de la graisse cuivre
Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile, est une volupté de fin gourmet.
Georges Courteline
Message par tatayé Mer 28 Nov 2018 - 19:52
Oui c'est ce que je met moi aussi. De la Molykote BR2 PLus.
Message par Jumbo Jeu 29 Nov 2018 - 9:14
Ben006 a écrit:En CP, théoriquement (je précise...), toutes les charnières et serrures sont graissées à chaque révisions si besoin.
Hello Ben
J'aimerai voir dans quel CP les charnières et serrures sont graissées :-)
Message par alex_track Jeu 29 Nov 2018 - 9:40
Dans tous les CP, c'est un point inclus dans la révision. C'est pareil chez audi et VW.
alex_track
alex_track
Message par Ben006 Jeu 29 Nov 2018 - 20:10
tatayé a écrit:Petite question,  que mettez vous comme graisse pour vos écrous de roues ?
Surtout aucune !
Ne surtout pas graisser les vis de roues ! Déjà par ce qu'elles n'en ont pas besoin, et deuxièmement ça peut causer plus de problème qu'autre chose ! Couple de serrage faussé, desserrage, jusqu'à aller sur les freins et les ruiner (j'ai déjà eu !).
Ben006
Ben006
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par alex_track Jeu 29 Nov 2018 - 20:12
Exactement ce que j'ai dit plus haut, ça fait du bien d'être conforté dans ses propos...
alex_track
alex_track
Message par Gandalph Jeu 29 Nov 2018 - 20:22
Surtout aucune !
Pendant 15 ans, j'ai graissé mes goujons de roues sur mes familiales à chaque montage / démontage pour passer des pneus hiver aux pneus été et je n'ai jamais eu de problèmes... Ce sera la première voiture qui n'aura pas sa monte de pneu hiver car elle est en 4rm.
Il faut juste ne pas être un bœuf et en mettre un tout petit peu et le pas noyer le goujon. Car de là a retrouver le lubrifiant sur les freins, c'est que la quantité à été bien trop importante.
Quand on démonte avec une clé en croix, le filet d'huile ou de graisse fait toute la différence.
Gandalph
Gandalph
Message par Clik Jeu 29 Nov 2018 - 21:39
Pareil toujours un peu de graisse cuivré sur les vis et le moyeu. bgb
Par contre serrage à la dynamo.
Clik
Clik
Message par roda Ven 30 Nov 2018 - 5:53
Gandalph a écrit:
Surtout aucune !
+ 1 c'est que je fait aussi, juste un peu de graisse sur le filet de la vis et jamais eu de problème !
Message par Gregory01 Ven 30 Nov 2018 - 6:22
En mécanique, on donne un couplé de serrage sur des assemblages boulonnés lubrifiés. Sinon on grippe !
Vous n'avez jamais entendu le grincement du boulon non graissé au desserrage ? Le grippage est sur le point de se faire et casse du boulon ou écrou prochain. Casse par restreint suite efforts exagérés.
Gregory01
Gregory01
Message par BEGNAT996 Ven 30 Nov 2018 - 9:07
La bombe Silicone à bannir, uniquement un chiffon imprégné d'huile silicone pour les joints et pas d'éclaboussure sur nos carrosserie!!!
BEGNAT996
BEGNAT996
Message par mataiva66 Ven 30 Nov 2018 - 11:53
Moi aussi toujours mis un peu de graisse cuivree sur les filetages des goujons et no problem, mais...ça ne fait que 40 ans que je fais ça...!
On verra par la suite... Very Happy
Message par Fred2401 Ven 30 Nov 2018 - 12:19
mataïva66 a écrit:Moi aussi toujours mis un peu de graisse cuivree sur les filetages des goujons et no problem, mais...ça ne fait que 40 ans que je fais ça...!
Surprised
Georges Courteline
Message par Nico911 Ven 30 Nov 2018 - 13:55
Ce que je fais, autant que possible en préventif :
• spray au silicone pour tous les joints (vaporisé sur un chiffon puis étalé sur les joints pour éviter les vilaines éclaboussures !) au moins une fois par an avant l'hiver
• graisse cuivrée sur les boulons de roues et bougies
• graisse blanche au lithium sur les serrures et glissières de vitres, enfin
• pipette de vaseline (3en1) sur les axes des ouvertures.
Je pense avoir fait le tour !
[edit et up ;)] en revanche, je n'ai pas connaissance de la procédure pour lubrifier les éléments en mouvement pour le toit de la Targa
Comme mes camarades, toutes les (bonnes !) idées sont les bienvenues clin
Nico911
Nico911
