Valves TPMS / RDK pour 991.1
Dans l'optique de me constituer mes roues hiver, après les pneus et les jantes, il reste les valves compatibles avec le système de surveillance.
Chez Porsche, à priori dans les 160 € le bout
On trouve sur Ebay, Amazon et compagnie des valves "compatibles". Exemple :
Et en regardant le manuel, apparemment, le système apprend tout seul les nouvelles valves après 25-30 km lors d'un changement de roues.
Quelqu'un a un retour d'expérience sur ce type de valve ?
FrankD- 7000 tr/m
Re: Valves TPMS / RDK pour 991.1
J'ai testé les valves du lien Ebay. C'est ok, elles fonctionnent sans problème avec la 991.1. A peine quelques km, et tout s'affiche au TdB.
Avec les frais de port, on en a 4 pour le prix d'une en CP !
On verra sur la durée mais comme ils sont d'origine du groupe VW, je pense que ça ira....
FrankD- 7000 tr/m
que faire quand on n'a pas d'origine l'option de surveillance?
minou02- 2000 tr/m
minou02 a écrit:bonjour,
Désolé mais tu vas pleurer devant le prix de cette option en post monte...
Gregory01- VIP
j'ai le même soucis sur ma 997 turbo: voyant RDK allumé.
quand j'ai demandé le prix chez Porsche j'ai décidé de ne pas toucher et la laisser comme ça.
j'ai vu des valves en vente sur internet beaucoup moins cher, mais je ne sais pas ce que ça donne
qui a déjà acheté ce genre de pièces sur le net ?
tonton flat- 2000 tr/m
Clik- 4000 tr/mn
Mais je croyais qu'il n'y avait pas besoin de les coder ?
Auto apprentissage après quelques kilomètres
satanas57- 6000 tr/mn
Gregory01- VIP
Ils ont dû flasher plusieurs fois le logiciel sur ma voiture.
Avant de pouvoir déclarer mes roues.
Et encore le technicien ne sait toujours pas comment il fait pour que ça marche.
D'ailleurs dans le menu de config, au niveau des circonferences de roues je dois choisir un menu sans étiquette pour que ça marche...mouais 120 balles de l'heure pour çà...
Gregory01- VIP
Les tec de chez porsches, ne trouvant pas comment supprimer ce voyant défaut avaient commencé à m'inventer un truc du genre : le calculateur abs détecte certainement des roues qui tournent moins vite que les OEM.
Non mais mort de rire !! Comme si je n'avais pas respecté les tolérances de circonférence des roues...
satanas57 a écrit:En 20" ça marche autant qu'en 19.
En effet, ils ont raison !!
Au global, ta roue a bien la circonférence qu'il faut (grâce aux pneus moins haut) mais.... pas ta jante !!
Hors, les valves sont collées à la jante.
Il est donc tout à fait possible que le capteur soit trop proche de l'antenne....
FrankD- 7000 tr/m
FrankD a écrit:En effet, ils ont raison !!
La valve est un émetteur constant avec sa pile.
Le module de réception capte ou ne capte pas la fréquence. C'est binaire
Je ne vois pas en quoi quelque chose de trop près ne fonctionnerait pas ?? C'est plutôt le contraire.
Je pense qu'il y a surtout une un réel problème de formation ou de professionnalisme en concession qui est loin d'être en adéquation avec le tarif facturé.
Les explications ne tiennent pas la route... d'ailleurs ils ont bien réussi tant bien que mal à détecter mes 20 pouces actuelles.
Gregory01- VIP
m5- VIP
m5 a écrit:bonjour a tous merci pour l'info chez le cp j avais fait un devis il me demandé 1000 euros pour les valves et le montage
Du vol pur et simple
Le lien Ebay dans le premier message fonctionne encore.
Lors du montage du pneu chez un spécialiste à coté de chez moi, ils ne m'ont pas demandé plus cher pour les installer....
FrankD- 7000 tr/m
m5- VIP
m5 a écrit:facile l'installation sur les jantes ???? je vais attendre de changer mes 4 pneus pour le faire j'espère que mon voyant va s éteindre automatiquement !!!!
Oui très facile, les monteurs commencent à en voir beaucoup donc ils savent faire....
Si c'est le bon modèle, cela s'éteint en moins d'un kilomètre.
Sur ma 991 S ph1, il faut revalider le type de roue/pneu dans le menu et c'est bon.
FrankD- 7000 tr/m
Montage aisé avec une clé à laine de 3 et roulez jeunesse.
Le seul truc chiant de prévoir de mettre de la graisse pour faciliter les flancs de pneus à glisser sur le module de valve.
Sinon dixit l'acheteur, les pressions se sont affichées automatiquement après 5mn de roulage.
» TPMS / RDK
» Ultima Recital à valves (?)
» Graissage valves PSE (997S ph1)
» Durites HP turbo / Dump valves Oem
