Conversion M030 / X73 996 C4S
Ma 996 C4S a dépassé ses 130k km et il est venu le temps de changer ses suspensions.
J'ai pour but de quasiment tout rafraîchir :
_ Amortisseurs
_ Butés / Coupelles
_ rotules de direction + rotules axiales
_ triangle de suspension (à voir selon l'état des rotules).
J'ai un peu passé en revu ce qu'il se faisait :
_ Bilstein B4 type origine (environ 1000€)
_ Bilstein B6 plus sport avec ressort origine (environ 1000€)
_ Bilstein B8 sport + ressorts courts (environ 1000€ + ressorts)
_ Ohlins Road&Track avec coupelles (environ 2500€)
_ BC Racing avec coupelles (environ 1100€)
_ D2 Street (environ 1350€)
Alors le problème : j'aime bien l'amortissement d'origine, peut-être un poil typé GT, mais c'est très correct. Le souci c'est qu'il y a les coupelles à changer et qu'elles coûtent environ 220€ l'unité. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à regardé d'autres alternatives.
Et là je me suis penché sur les références porsche. Alors on trouvé des coupelles pour C2 (pas cher), des coupelles pour C4S, mais aussi des coupelles pour C4S M030 / X73 (apparemment différentes).
Donc je me dis, tant qu'à tout remettre à neuf, autant passer en chassis sport :
_ Amortisseurs lot de 4 BILSTEIN9964B4 vs BILSTEIN9964B4M
_ Coupelle apparemment la même (av / ar)
_ Ressorts apparemment les mêmes à l'avant, à l'arrière il y a 2 variantes C4S et une variante X73
_ Barre stab : apparemment la même à l'avant mais à l'arrière je n'arrive pas bien à savoir, apparemment sur C4S elle fait 20.70mm et sur X74 (pas X73) elle fait 21.71mm.
Donc au final, en passant en chassis sport, il y aurait juste le ressort arrière à changer, les amortisseurs et éventuellement la barre stab arrière. Donc au final ça peut être pas mal !
Qu'en pensez vous ?
N'hésitez pas aussi partager vos feedback sur les suspensions aftermarket !
alex_track- 3000 tr/mn
Re: Conversion M030 / X73 996 C4S
Mon expérience:
Montage de 4 B8 sur chassis "standard" 4S c'est à dire correspondant à M030 d'une C4 classique ce n'est que du bonheur. Le comportement est beaucoup plus précis (roulis maitrisé, moins d'effet "pompage") et le "confort" est préservé.
Je n'ai pas voulu monter de ressorts plus court afin d'éviter l'angoisse à chaque franchissement de dos d'âne ou autres accès au parking souterrain.
Pour les coupelles avant, voir mon poste ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
rgb4- VIP
Par contre, je croyais que B8 c'était lorsqu'on avait des ressorts courts et b6 ressorts d'origine ?
J'avais contacté Eurofac, qui m'avait indiqué que les B8 convenaient à la 4S "standard" car déjà en -10mm
rgb4- VIP
Je confirmergb4 a écrit:
La 4S est équipé d'origine d'un "châssis" -10mm correspondant au M030 des autres 996
piwi- VIP 5000
GoldenPie- VIP
piwi- VIP 5000
Sauf erreur de ma part, je n'ai jamais indiqué que j'avais de B6 ou B8 d'origine sur ma 4S
J'ai indiqué que la 4S était équipée d'origine du M030 qui est compatible avec les B8.
Ce sont ces mêmes B8 que j'ai installé en remplacement de mes amortisseurs d'origine qui étaient des B4.
En monte d'origine, le M030 est équipé de B4.
rgb4- VIP
A voir selon ce que je fais entre mettre du B8 + coupelles de 997 ou si je mets des suspensions Gecko de Ben06.
J'ai installé les coupelles de 997 4S, ça se monte mais un sont un poil différentes. D'ailleurs j'ai perdu en carrossage...
rgb4- VIP
Aujourd'hui à 15:25 par Grest
