Conversion châssis "standard" vers M030
J'ailerais donc savoir quelques petites choses avant de faire cette modification .
C'est bien les ressorts qui rabaisse la voiture de 10mm et non l'amortisseur ?
et dans un premier temps ( pour raison de budget ) et il possible de monter les ressort M030 sur les amortisseur standard ? et inversement
Sinon il y a t'il d'autres modification a faire pour passer en "châssis sport" ?
J'ai lu d'autre post sur ce sujet mais je n'est pas trouvé ces réponses
Merci d'avance
Paul_aner- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
Re: Conversion châssis "standard" vers M030
Désolé ma réponse ne va pas t'apporte grand chose sur l'option "M030" mais peut être plus sur les travaux à engager.
Perso j'avais l'option X74, donc -30mm et dans le package il y avait, je crois :
- amortisseurs / ressorts différentes (et donc tarage aussi)
- roues 18 pouces (obligatoire)
- élargisseurs de voies (pas certain que ce soit obligé)
- barre stabilisatrices plus grosses.
- géométrie spécifique
Pour tes amortisseurs, si il sont encore bons, tu as aussi l'option "viarouge". tu les démontes lui envoies entier (avec ressorts) et il te les prépare précisément en fonction de ton besoin. La prestation n'est pas très excessive.
Moi je lui avais fait faire rénovation des amortisseurs + tarage sport, le résultat était bluffant.
Poc79- 4000 tr/mn
unenmaths- VIP 4000
Pour répondre de façon précise à vos interrogations.....Paul_aner a écrit:Bonjours, j'aimerais sur ma 996 carrera avoir un des suspensions plus ferme afin de réduire les mouvement de caisse et gagner un tenue de route . Je ne compte pas faire de circuit ( pas de manière régulière en tout cas ) et donc je ne veut pas non plus la coller au sol a n'en plus pouvoir passer les dos d'âne . Le châssis type M030 me semble être le bon compromis me semble t'il ?
Merci d'avance
- C'est la tige de vérin d'amortisseur qui détermine la hauteur de compression lors de l'assemblage de l'amortisseur, donc la force générée par le ressort.... force supportant SA fraction de poids de l'ensemble châssis/moteur/occupants. Donc un ressort court demande une tige courte de vérin !....
- Si vous montez des ressorts courts sur des amortisseurs std, lesdits ressorts seront moins comprimés et ne délivreront par l'effort nécessaire pour supporter convenablement l'ensemble châssis/moteur/occupants...
- Le kit M030 comprend des barres stabilisatrices de plus gros diamètres pour augmenter leur raideurs.
- Pour améliorer le comportement routier en sinueux/circuit, une monte en B16 est idéale, sans remplacement obligatoire des barres anti-stabilisatrices. De plus, ce sont des combinés filetés, parfait pour le réglage en hauteur de la caisse. J'ai ce type d'amortisseurs sur la mienne, extrêmement redoutables sur piste (+ PASM actif) et barres stabilisatrices d'origines. Cela fait largement le job sur piste !!!
- Quelques amusements dans le Var....
Je l’ai d’ailleurs fait sur mon A5 qui a une suspension pilotée (- 25 mm) et je n’ai ressenti quasiment aucune perte de confort (montage chez un professionnel, il n’a pas été surpris de ma demande et n’a émis aucune contre indication).
Les sites qui vendent des ressorts courts le précisent bien en général que cela se monte sur de l’équipement d’origine. Sinon ils vendraient systématiquement le couple amortisseurs / ressorts.
Pour gagner en tenue de route il ne faut pas faire les choses à moitié : changer un ressort sans changer l'amortisseur ou le faire adapter, c'est à mon point de vue une bêtise. Ca ne marchera jamais aussi bien qu'un couple ressort/amortisseur sélectionné correctement. Et vu que de toutes façons il faut tout démonter pour changer le ressort, autant aller au bout de la démarche et faire les choses dans les règles de l'art non ?
Sylvain - Schtroumpf Grognon
Sylkill- VIP
Un exemple ici sans chercher plus loin: Vendeur de ressorts
Sinon cela serait interdit de les vendre.
Apres si tu coupes ton ressort, c'est autre chose [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Non, tu joues sur la compression du ressort uniquement, même phénomène avec des ressorts courts.
Entièrement d'accord.Sylkill a écrit:Entre faisable et recommandé, il y quand même une différence.
Par exemple chez Bilstein, la différence entre les B6 et les B8 est simplement la longueur de la tige. Le B6 se monte avec ressorts d'origine, le B8 avec ressorts plus courts. Si on met des B8 en gardant les ressorts d'origine, bien sûr ils restent dans la tolérance, mais ils ne sont pas fait pour ça et la tenue de route sera une catastrophe.
unenmaths- VIP 4000
Ton exemple n'est pas pertinent. Les Bilstein B16 sont vendus en KIT complet. Déjà tout montés. L'ensemble est spécifiquement étudié pour s'allonger ou se raccourcir à la demande. Changer ses ressorts en gardant ses amortisseurs d'orignine c'est comme mettre du 42 si tu fais du 43... ça va passer mais va courir! L'inverse est aussi vrai.Thomas37 a écrit:Et sur des réglables (comme les B16 évoqués plus haut), tu raccourcis ou allonges la tige quand tu les règles??
unenmaths- VIP 4000
Ben quoi non?Thomas37 a écrit:Bah non...
J'ai été sur le site et alors, il vend des ressorts point barre? Il n'est rien dit sur les amortisseurs.
N'importe quel Jacky touch lover mettra des ressorts courts sans changer ses amortisseurs par des amortisseurs adaptés, pour le look. Par contre pour l'efficacité du châssis il faut que le couple amortisseur-ressort soit en phase, sinon c'est pas bon.
unenmaths- VIP 4000
C’est quand même étonnant que les vendeurs de ressort vante une amélioration de la tenue de route en rabaissant.
Et au delà de ça, je parle par expérience , car je l’ai fait sur mon daily et je peux garantir que je n’ai pas du tout perdu en tenue de route.
Les vendeurs de ressorts vantent les mérites de ce qu'ils vendent. Après si tu montes des ressorts courts sans changer ton amortisseur par un adapté ils s'en moquent.Thomas37 a écrit:L’exemple du B16 ne servait que pour illustrer la longueur de la tige évoquée précédemment.
J'avais lu aussi ce que tu avais fait sur ton daily... Je pense que tu vas flinguer rapidement ton système de pilotage d'amortissement. Il doit subir une contrainte terrible et non prévue au cahier des charges. Il ne va pas faire long feu...
unenmaths- VIP 4000
Concernant mon véhicule, c’est pas une suspension pneumatique donc cela ne change rien de modifier la hauteur.
C’était d’ailleurs proposé en option le châssis rabaissé avec ces amortisseurs là (référence constructeur) donc cela confirme que la hauteur est bien déterminée par le ressort dans mon cas.
Elle est de quelle année ton A5?Thomas37 a écrit:Les ressorts sont vendus spécifiquement pour chaque modèle donc en prenant en compte le cahier des charges des montes d’origine (et en fonction des versions), notamment poids du véhicule.
unenmaths- VIP 4000
Tiens, en 2014 ABT informait ce proprio de S5 qu'il n'était pas possible de poser des ressorts courts sur sa voiture à cause de l'amortissement piloté justement. Après il y a des gars qui tentent tout car on peut tout trouver sur le net. Moi je ne l'aurais pas fait. ABT ce sont des gars sérieux et reconnus en préparation d'audi.Thomas37 a écrit:2013
Rabaissement S5 avec Amortissement piloté - S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016) - AudiPassion [4Legend.com]
unenmaths- VIP 4000
Lien ici: ABT
Donc cela voudrait dire que ABT monte des ressorts sur de l'origine alors que c'est pas bien??
Et les combinés filetés font perdre la suspension pilotée.
Tu parles de trouver de tout sur internet et tu sites un sujet sur un Forum où un gars balance ça sans que l'on sache la raison du refus de ABT et sans avoir les arguments. A part les autres membres qui en ont fait monter sans problème.
Pour ABT peut être que leurs accords avec leurs fournisseurs de l'époque les empêchaient de se fournir ailleurs et du coup ils répondaient non systématiquement...
A part Eibach (que j'ai contacté directement et qui m'a confirmé la compatibilité car vu le tarif des vérins, je n'aurai pris aucun risque), pas ou peu d'autres références.
Et comme précisé plus haut, mon but n'était pas de la faire trainer par terre, mais d'avoir une hauteur similaire à l'option châssis sport qui était proposé d'origine suivant les versions ou en option.
Et les amortisseurs pilotés ont tous les mêmes références suivant les montages (vérifié sur ETKA).
Confirmé par le monteur qui n'est pas vraiment un amateur dans le domaine de la préparation auto.
Merci pour ta réponse.Poc79 a écrit:Hello,
Pour les jantes 18" , ma petite porschinette possède l’option jantes BBS donc c’est ok
Toi qui possède l’option -30mm ce n’est pas trop inconfortable ? Ça frotte pas trop ?
Et sais tu environ le prix pour ces amortisseurs viarouge ?
Dans ce cas là tout va bien. Mais ce qui est valable pour Audi ne l'est pas pour toute les voitures.Thomas37 a écrit:Oui c'est étrange car ils proposent des ressorts seuls sur leur site.
Lien ici: ABT
unenmaths- VIP 4000
je ne peux pas encore envoyé de message privé mais j’aimerais connaître ton prix ?unenmaths a écrit:Salut, je viens de démonter et je mets en vente mes viarouges si tu veux...
Paul_aner a écrit:Merci pour ta réponse.Poc79 a écrit:Hello,
Pour moi les -30mm ne m’empêche pas de l'envoyer partout, avant la rénovation des amortisseurs elle touchait mais ensuite RAS.
Autre avantage çà lui donnait un look d'enfer (on ne passait même pas la main entre le haut du pneu et l'aile)
Poc79- 4000 tr/mn
Et ils veulent en vendre donc ils ont développé un produit adapté à cet usage......
Je dis pas que ça marche mieux ou moins bien ça c'est un autre débat, je dis juste que ça marche si le fabricant ne dit pas le contraire
Ici Paul veut utiliser des ressorts court M030 avec des amortisseurs standards.
Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas prévu pour, et c'est un peu la loterie.
Par contre ce que je sais (devinez pourquoi je le sais ...) c'est que des ressorts avant PASM de 997 (-10mm) ne fonctionnent pas avec des amortisseurs standards 997
Le problème n'est pas en compression, le problème est en détente: Lorsque l'amortisseur est complètement détendu (sur l'établi ou si la voiture passe fort sur un dos d'âne) le ressort est trop court est n'est plus du tout comprimé, il se balade ....
Ce problème n'arrive pas avec un ressort aftermarket car il est prévu:
- pour ne pas être trop court en compression maxi et laisser assez de course à l'amortisseur avant sa butée
- être assez long en détente pour rester bloqué des 2 cotés par l'amortisseur
jpp- VIP
Extrait de leur catalogue... pour les 996....
Et concernant les B16, ce sont des kits complets, vérins + ressorts, et non une bidouille de ressorts "internet" + un vérins lambda.... de vrais pros en ce domaine.
Gillou91 a écrit:On peut vraiment se demander pourquoi des spécialistes comme Bilstein proposent des références différentes de vérins hydrauliques (std versus M030) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]si les longueurs de tiges de vérins étaient identiques..... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] .... des neuneus ?.....
Peut être une question de tarage de l'amortisseur? Il n'y a pas qu'une tige dans un vérin.
Mais t'as raison, comme les M030 sont généralement moins chers que les standards, c'est que la tige est plus courte
François, tes viarouge étaient pas plus court quand tu les as récupérés qu'avant et pourtant ils étaient beaucoup plus durs, et avec les ressorts d'origine ça n'a pas changé la hauteur de caisse de ta targa si ???
Franchement je n'ai pas vu de différence Gilles. Par contre ils étaient exactement aux mêmes cotes qu'avant, juste beaucoup plus fermes.Furax a écrit:Il me semble que sur des combinés filetés on règle la hauteur de caisse en jouant sur les molettes des ressort non ?
unenmaths- VIP 4000
Tout à fait, et c'est ce que j'ai dit plus haut.
Entre le mini et le maxi du réglage d'un combiné fileté, ton ressort sera plus ou moins haut (et ferme) mais ta longueur de tige ne varie pas évidemment.
Elle reste mobile dans son espace de débattement sans toucher les extrémités.
Même chose avec des ressorts plus courts (si on reste dans la tolérance constructeur).
de ma belle 996 sur laquelle j'avais changé les 4 amortisseurs d'origine par des Bilstein B4 (équivalent)
et que j'avais légèrement rabaissé avec des ressorts un peu plus court !
La tenue de route était nickel et le look superbe.
Jamais eu de problème quelconque sur les amortos avec les ressorts court ! 50000 km parcourus !
En plus j'avais des jantes Fuchs en 19" à gros déport soit disant pas tolérées !!!
Beaucoup de grenouilles plus modernes et plus puissantes n'arrivaient pas à me suivre....
Oui mais ça c'était à cause du gyrophare !...
TazMan- VIP
Cet exemple utilisant une grenouille conçue pour des opérations de contrebande n'est pas pertinent...mataiva66 a écrit:J'ai pas lu tous vos commentaires mais je peux vous dire que j'ai profité durant 6 ans
unenmaths- VIP 4000
TazMan- VIP
J'avais oublié ce détail... Ose nous dire Claudius que ce n'était pas de la poudre blanche au départ le truc dans le coffre...TazMan a écrit:Et le poids que tu laissais dans le coffre, c’était pas du sucre en poudre ?
unenmaths- VIP 4000
J'ai jamais joué dans "Le Transporteur" ni dans "Go Fast" moi mais je roule aussi vite !!!
-10 possible d'apres la doc bilstein
julvl38- 10 000 tr/mn !!!!!!
Je vous ferais un retours sur mes sensations lorsque j'aurais fait la modification .
En attendant, aimons nous les un les autres et respectons nos avis mutuel . même si ils divergent
Certains en étale pour se justifier, mais il faut se limiter au factuel [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Ne t'inquiète pas sans m'étaler sur mes "connaissance" je maitrise un minimum le sujet donc je sais reconnaitre quand il y en a a prendre et a laisser [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Thomas37 a écrit:Pas de règlement de compte mais quand on affirme des choses sans les connaitre, c'est un peu dommage pour le membre comme toi qui pose la question et qui repart avec une information erronée.
Paul_aner a écrit: Visiblement il n'existe pas de ressort court -10mm en aftermarket et j'ai peur que les ressort type M030 ne s'adapte pas bien sur les amortisseur standards d'un point de vue physique et comportement routier. Je pense donc partir sur des ressort court adaptable -30mm dans un premier temps
oui je suis d'accord avec ta conclusion
Mais il existe une solution intermédiaire: Les combinés filetés réglables
Réglés au plus haut tu auras autour de -15mm
et réglés au plus bas tu auras -30mm
Par contre en terme de budget c'est ++ par rapport a de simples ressorts courts
Bilstein a la réputation d'être ce qui se fait de mieux dans le domaine.
Mais si tu ne recherches pas la perf sur circuit il existe d'autres marques moins chères et peut être même plus appropriées pour un seul usage routier.
Je n'ai jamais creusé le sujet.
jpp- VIP
+1 JPP [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]jpp a écrit:Paul_aner a écrit: Visiblement il n'existe pas de ressort court -10mm en aftermarket et j'ai peur que les ressort type M030 ne s'adapte pas bien sur les amortisseur standards d'un point de vue physique et comportement routier. Je pense donc partir sur des ressort court adaptable -30mm dans un premier temps
En plus, sur une vieille de ~15 ans, le tassement des ressorts peut donner le même résultat d'abaissement de caisse (-10 mm), chose constatée avec mon ex 996 C2 sur le circuit des Ecuyers en 2016 avec un autre participant venant juste de faire monter un M030 sur la sienne..... Nous avions les mêmes valeurs sol/passage de roue AV et AR (flèche rouge), la mienne en vérins neufs et ressorts d'origine.... Il avait plutôt les nerfs vu la facture payée.....
La mienne étant restée en barres stabilisatrices d'origine, elle prenait plus de roulis que la sienne MAIS un vrai kit M030 diffère totalement des bidouillages de ressorts "internet" pour la raison d'accord ressort/vérin, dont la courbe de raideur des ressort est en accord le comportement du vérin..... Les ressorts AV sont de ce type....
Les vérins ad hoc ont une courbe de réponse en accord avec celle des ressorts..... J'attends un retour technique de Bilstein sur le sujet.
Bon, pour rouler à allures touristiques, c'est bien sûr superflu.
Lorsqu’il l’a essayé donc 1an après il m’avait de suite fait la remarque sur le fait qu’il était cette fois tout de suite à l’aise, c’est dire à quelle point l’équilibre général et du coup la sensation de conduite est différente,
Pour ma part c’est les courbes à très haute vitesse qui m’avaient bluffé entre avant après.
6v- 3000 tr/mn
Gillou91 a écrit:+1 JPP [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]jpp a écrit:Paul_aner a écrit: Visiblement il n'existe pas de ressort court -10mm en aftermarket et j'ai peur que les ressort type M030 ne s'adapte pas bien sur les amortisseur standards d'un point de vue physique et comportement routier. Je pense donc partir sur des ressort court adaptable -30mm dans un premier temps
Thierry Tahiti- VIP
Je suis très très satisfait de cette monte et pour moi, il était impératif d'avoir une tenue de route impeccable et je ne suis pas expert, mais mettre des ressorts - 10mm ou autres sans changer l'amortisseur soit une solution efficace en conduite soutenue.
Thierry Tahiti- VIP
» 996 C4S RWD conversion
» 911 Electrique - conversion
» Echange standard
» echange moteur standard??
Hier à 23:28 par sportback
