Fuite d'huile 997.1
Page 1 sur 2 • 1, 2
Fuite d'huile 997.1
J'ai une fuite d'huile depuis quelque temps sur ma 997 phase 1 tiptronic, je me suis un peu renseigner sur le forum et en parcourant le net, je penser que c'étais mon joint spi mais je trouve que sa fais beaucoup trop d'huile.. Surtout la où sa se situe on dirait que c'est le carter de ma boite automatique qui fuit. J'ai essayé de prendre quelques photos sous la voiture mais l’accès est assez difficile.
Je vous remercie d'avance de votre aide, si vous avez des questions hésiter surtout pas
Bonne soirée a vous tous !!
Alto15- 1500 tr/mn
Re: Fuite d'huile 997.1
Là , tu n'as plus qu'à nettoyer correctement les éléments souillés pour savoir d'où vient ce suintement .
Après l'avoir monté au cric , tu peux utiliser des bombes de " nettoyant freins " pour dégraisser ( cher à l'usage , mais bien pratique dans la situation ) ou le pinceau et son bocal d'essence pour barbouiller partout .
Puis en mettant un carton sous ta bagnole , cela t'aidera à mieux apprécier ta fuite d'huile .
Et peut-être qu'avec un léger resserrage du carter cela suffira , si cela vient du joint .
Après je ne connais pas tes compétences en approche mécanique .
Le plus simple serait de bien nettoyer tout comme préconisé par Flat Drôme , puis rouler quelques jours pour déterminer de façon précise l'origine de la fuite.
CARAIBAM- VIP
Merci à tous pour vos réponses. C’est ce que j’ai fais avec le carton et tout à l’air de venir de ce carter. J’ai pas essayé de tout resserrer, j’essairai ce week-end. Mais je pense que je vais l’amener au garage sans tarder dans tout les cas, je connais pas la quantité que j’ai pu perdre..
Bonne soirée à vous tous !
Alto15- 1500 tr/mn
Cela fais maintenant 3 semaine que ma Porsche est chez mon mécano, il m’a appelé aujourd’hui pour me dire que sa fuyait toujours après avoir changer le joint de sélecteur et un autre joint sur ma boîte automatique. Et apparemment sa viendrais d’un autre joint qui est pas vendu au détail chez Porsche est même pas chez Mercedes non plus Porsche dois voir avec sont usine pour ce joint et rappeler le mécano. Ils ne savent même pas encore si c’est un joint caoutchouc, carton ou bien métallique, avec une vue éclatée de la boîte cela ne peut pas ce voir ? Sa serait un joint au niveau du carter je crois il m’a dit. Et pour finir il commence à me parler d’un échange standard de la boîte automatique, le tout pour 13000 euros Je trouve que c’est exagéré, qu’en pensez-vous ?
J’ai pas plus d’informations sur ce fameux joint mais si quelqu’un a une idée, je vous en remercie d’avance
Bonne soirée à vous tous;-)
Alto15- 1500 tr/mn
+1tatayé a écrit:Heu si je peux te donner un conseil, je changerai de garage.
Apas- VIP 2000
Alors qu'elle fonctionne normalement si j'ai bien compris, juste une fuite !
Comme les copains, change de cremerie.. .!
Celag38- 3000 tr/mn
Crois-tu qu'elle soit à 11 400 € ?!!
Je vous remercie pour vos réponses c’est super Oui mon auto et chez racing legend a issoire. L’écart est énorme avec ce que vous me dites, il m’a dit que Porsche vendais leur boîte 11000 euros effectivement. La boîte à une simple fuites d’huile effectivement, elle marche impeccable à part sa. Je vais attendre ce qu’il me dise, mais si il me propose un échange standard à ce tarif là, j’irai voir à ailleurs. Je viens de regarder chez fla69 et si je me trompe pas, mon modèle est en rupture de stock mais je suppose que d’autre indépendant en on en stock..
Merci à tous
Alto15- 1500 tr/mn
il est possible que ta boite soit hs (carter fendu ou autre ) par contre si c'est juste un joint hs ...
ma boite zf avait une fuite. personne n'as pu m'aider sur cette fuite. on ma meme conseillé de changer la boite. j'ai appelé zf et il mon donné la solution
coy-43- 2000 tr/m
pouny71- 4000 tr/mn
Merci, bonne soirée à vous tous
Alto15- 1500 tr/mn
Appel de la part du forum.
Plus sérieusement, il est fou ton garagiste
As-tu regardé sur le PET pour voir quelles pièces sont détaillées?
C4S ph1; quelle année?
En attendant, envoie "rebondir" ton garagiste!!
750MACH4
750machiv- 2000 tr/m
Il m’a appelé ce matin pour me dire que Porsche a pas la référence de ce fameux joint. Ce joint se situerait entre une partie de la boîte Porsche et l’autre partie de la boîte Mercedes. Il a que deux solution à me proposer c’est de démonter pour voir le joint et si il peut se le procurer ou sinon le changement de boîte. Pour le moment je lui est dit de rien faire, le temps de réfléchir.
Dans la foulée j’ai appelé De Lima, merci tatayé pour ce contact Je lui est envoyé quelques photos pour savoir à peut prêt ou sa fuit, il va regarder sa. Il a déjà fais fabriqué des joints apparemment et dans le pire des cas il a une boîte d’occasion en parfait état pour 5000 euros. Mon auto est de 2007. Voilà les nouvelles
Merci et bonne journée à vous tous
Alto15- 1500 tr/mn
Sur la Tiptro, boîte et différentiel ont une huile différente...
Les spis de sortie d'arbre ont tendance à lâcher. Dans ce cas huile du pont (75w90)...
750MACH4
Alto15- 1500 tr/mn
Ca devient vraiment "galère" de trouver qqu'un de compétent et honnête...
750MACH4
Alto15- 1500 tr/mn
Alto15- 1500 tr/mn
Je l'appel demain matin. Te tiens au courant des que possible.
Alto15- 1500 tr/mn
Je reviens avec des nouvelles, le mécano m’a rappelé ce matin pour me proposer de démonter pour le moment uniquement le « cul de boîte » pour savoir à quoi s’attendre comme joint. Je lui est bien demandé si il était en mesure de pouvoir fabriquer un joint ou de le faire par une entreprise extérieur, apparemment oui c’est possible. J’ai un peu réfléchi je vais le rappeler en lui demandant le coût du démontage/remontage du cul de boîte, si ça reste correct je lui donnerai le feu vert. Puis si il se sent capable de pouvoir fabriquer ce fameux joint je lui laisserai faire. Lui m’a dit que sa serai son auto il ne changerai pas la boîte non plus! J’espère faire la bonne décision...
Bonne journée à vous tous
Alto15- 1500 tr/mn
J'ai vu ce joint sur le PET; effectivement c'est un joint plat qui, à mon avis peut être fait en papier, sans problème...
750MACH4
Rien que pour le montage remontage il faut t'attendre à 5 h de main d’œuvre soit dans les 400 € s'il travaille comme la plupart des indépendants autour de 80€ TTCAlto15 a écrit:Bonjour,
Vois ce qui t'arrange le mieux.
Alto15- 1500 tr/mn
750MACH4
Avec son support de boite probablement déjà rincé à l'époque...
Il y avait du beau monde à l'arrière plan.
Je reviens avec des nouvelles plutôt bonne, après avoir démonté le cul de boîte ils ont vu que un carter était légèrement desserré et sa fuyait. Et ils ont trouver tout les joints pour la boîte mais chez Mercedes, il remonte tout la semaine prochaine le temps de recevoir tout les joints, en espérant que sa fuit pas encore un peu plus loin..
Alto15- 1500 tr/mn
En espérant que ce soir réglé aussi facilement que le remplacement de ces joints.
Tu dois être impatient.
+1tatayé a écrit:Cool.
Merci pour le partage de l'info...
Je te souhaite effectivement que cela règle ton problème.
Apas- VIP 2000
J’espère aussi que le problème est résolu.. Oui c’est super franchement, ce forum est vraiment top. Merci à tout le monde
Alto15- 1500 tr/mn
4SGT- VIP 8000
Merci beaucoup L’ancien propriétaires juste avant moi a fais un genre de phosphatage noir ou chez pas trop quoi sur les jantes mais sa rend plutôt bien je trouve aussi.. Tu a quoi à effectuer sur t’on auto ?
Alto15- 1500 tr/mn
4SGT- VIP 8000
Alto15- 1500 tr/mn
Page 1 sur 2 • 1, 2
» fuite
» Fuite LDR
» fuite ?
» fuite LDR ou clim
