Ma clim est un vrai canon à mousse !!!
je pense que mon titre est assez explicite, encore un nouveau souci.
Ce matin afin d'enlever la buée pour partir au boulot je met la ventilation à fond et là c'est le drame.... Ma clim me recrache des morceaux de mousse noire/grise de tous les orifices, j'en ai plein la voiture. Pas cool .
Y a t'il un filtre qui aurait pu se désagréger avec le temps et partir en miettes ? une idée ?
Sinon ma clim est sûrement à recharger elle souffle pas très froid.
merci d'avance pour vos lumières!
Re: Ma clim est un vrai canon à mousse !!!
Sinon une recharge clim ça coute 60E. Je l'ai fait l'année dernière chez Renault depuis elle marche nickel...
DUMONT- VIP
Rien de grave jusqu'à présent mais j'en découvre chaque jour une nouvelle sur ma grenouille !
Mais pas assez pour que j'arrête de l'aimer !
Ratagaz- VIP
Malheureusement un anti bactéricide n'aura aucun effet sur une mousse qui se désagrège, le probleme principal étant qu'en hiver l'air chaud du chauffage va se mélanger avec l'air froid de la clim.
Ici aucun besoin de chauffage, j'attends donc que la mousse finisse de sortir.
CARAIBAM- VIP
Pour répondre à Benfuit même sans la clim j'en prends plein la figure !
Ok, je sors !
GoldenPie- VIP
En attendant de reparerje vais mettre la clim !!!
Tiens la mienne aussi, elle fait une sorte de cui cui assez original ! tout le monde se marre !Furax a écrit:En parlant de ça m'a vitre conducteur grince aussi a s'arracher les dents !!!!
GoldenPie- VIP
DUMONT- VIP
Tu en mets sur les glissière de chaque côté dans les gaines sur les câbles et roulettes
Tu vas voir en montant et descendant la vitre le bruit va s'arrêter.
Par contre fait attention de ne pas en mettre partout car tes vitres vont être grasse
DUMONT- VIP
Quand je retire la protection à coté de la batterie je trouve ça :
il manque pas quelque chose sur le filtre ?
et quand je retire le filtre j'ai ça :
donc la mousse doit pas venir d'ici ????
autre question :
à quoi sert le bouton PUSH ???
merci d'avance !
edit:
je viens de voir le tuto de piston kirk sur le changement de filtre donc il ne manque rien dessus le filtre par contre je 'arrive pas à voir 'il n'y aurait pas une mousse en dessous.
y'en a qui vont dire que je parle tout seul !!!
Corrigez moi si je me trompe.
CARAIBAM- VIP
J'en connait qu'il l'on déclenché en sautant un trottoir !!!
Ben tu cherche la panne un bon moment avant de te rendre compte qu'il faut juste appuyer dessus pour le re armer
Ratagaz- VIP
On en apprend tous les jours.
CARAIBAM- VIP
Merci'd'aMerci !
J'ai enlevé les derniers bouts de mousse des grilles de ventilation avec un tournevis et plus rien ! Le morceau doit être completement parti mais j'aimerais tout de même savoir d'où ça vient !
As tu trouver l origine du problème, et corrigé
Clt
phee.phee- 2000 tr/m
Tiens moi au courant si tu trouves
Oui on se tiens au courant
CARAIBAM- VIP
Moi aussi c'est soit clim soit chauffage donc j'en prendrai dans la figure tant qu'il en restera ! J'aimé pas ca c'est cracra sur le tableau de bord.
Au fait quand je demande ma belle la ventilation se met d'office à fond normal ?
CARAIBAM- VIP
Furax a écrit:Quand je démarre ma voiture la ventilation se met d'office à fond !
T'aurais pas la touche "désambuage" enclenchée qui fait que la ventilation se met à fond au démarrage du moteur ???
Sinon comme les copains c'est pas normal !
CARAIBAM- VIP
Après un rapide tour sur les forums de 996 et 986 US, il semblerait que ce problème soit connu et récurent sur nos grenouilles (mais pas seulement).
Je parle sous contrôle des pros de la mécanique :
La mousse qui sort de nos grilles d'aération tapisse normalement le volet du mixeur d'air chaud/froid (air blend box en anglais) situé entre le coffre avant la console centrale. Dans ce mixeur et en fonction de la position du volet, l'air extérieur suit un chemin particulier afin d'être réchauffé, refroidi, séché ... La mousse qui tapisse le volet se désagrège avec le temps et les écarts de températures et finie par être emportée dans les conduits de ventilations.
Une fois toute la mousse disparue, le volet ne remplit plus son rôle d'isolant et on se retrouve avec une ventilation qui souffle du chaud, du froid ou un mélange des deux en permanence. Il semblerait aussi que la ventilation souffle plus ou moins en continue, sans pouvoir régler le niveau de la soufflerie (ça rejoint l'observation de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] quand il démarre sa voiture).
Me concernant, ma ventilation souffle très chaud l'hiver même en position LOW et j'ai beaucoup de buée.
Le problème n'est pas spécifique à la marque Porsche. Il y a beaucoup de forums (notamment du groupe VW : ici, ici et ici par exemple) et de vidéos qui traitent de ce problème.
Les forums américains Porsche sont bourrés de topics et tutoriels traitants de ce problème (ici, ici, ici ou encore ici)
D'une manière classique, il semble nécessaire de démonter toute la console centrale afin d'accéder à ce fameux volet et d'enlever toute la mouse restante. Mais le boulot est titanesque.
Tutoriels pour 986 ici :
- Partie 1 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- Partie 2 : https://www.dropbox.com/s/lcthesknynmqaaz/step%202%20Dashboard%20cover%20removal.pdf?dl=0
- Partie 3 : https://www.dropbox.com/s/gja11v6yi6h6sq9/step%203%20Evaporator%20replacement.pdf?dl=0
(Source : http://986forum.com/forums/548591-post5.html)
Il suffit ensuite de retapisser le volet avec de la bande collante isolante ou du scotch. L'opération ne coûte que quelques euros ...
Un membre de 986forum.com a proposé une méthode beaucoup plus simple et séduisante qui consiste à atteindre le volet après avoir découpé le conduit de ventilation central : Lien du post
J'attends de voir l'hiver prochain comment se comporte ma ventilation et si jamais, je ferai moi aussi la réparation (2 heures de travail selon les membres l'ayant déjà fait)
JonOlsson- 3000 tr/mn
» Le circuit en 996 y a que ca de vrai !
» Je n'en avais jamais vu "en vrai"
» clim 997
» FACADE DE CLIM
