voyant moteur mélange trop pauvre
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
J'ai cherché la solution ou un élément de réponse à mon problème , mais je n'ai pas trouvé , donc je post
J'avais à l'achat de ma grenouille en juillet 2016 , les catas HS. Le voyant moteur qui s'allumait donc tous les 70 Kms ...
En avril 2017 , grosse remise à niveau , dont le changement des catas par des Xpipes 200 cc .
Mais depuis , j'ai le voyant moteur qui s'allume tous les 500 Kms
Mon mécano a passé la voiture à la valise , diag : mélange trop pauvre . (Il n'a pas la valise porsche , et n'a pas plus de détails )
J'ai donc fait il y a 2 mois un "nettoyage moteur " avec un produit que plusieurs membres avaient utilisé .
Mais ce WK , et je pense 500 kms , le voyant se rallume . Et merde ....
D'après ce que j'ai pu lire , cela peut être beaucoup de chose : Injecteurs , débimetre , sonde lambda ....
Je précise que les sondes doivent avoir 8000 kms ( 1 n'a meme que 5000 kms )
La voiture tourne très bien , au ralenti ou en charge , ne fume pas . J'ai très très rarement un petit raté en seconde en dessous de 2000 Tr , mais c'est vraiment très rare .
Est ce dangereux de rouler comme cela ?
Un Garage spécialiste porsche ou CP pourrait il avoir plus de détails sur la cause précise du problème en passant sur leur valise ?
La cause pourrait elle venir du Xpipe 200 cc ?
D'autres idées ou conseils , je suis preneur
D'avance , merci à tous .
Xavier
xav590- VIP 3000
Re: voyant moteur mélange trop pauvre
Mais ce voyant allumé , sans aucun symptôme , comme perte de puissance , trou dans l'accèl , odeur de mauvaise combustion , Etc . . . Cela reste curieux et désarmant pour la suite .
D'autres auront sans doute de meilleures inspirations sur le sujet , désolé !
C'est quoi ta grenouille, une 3,4 l, une 3,6 l, quelle année, quel est le kilométrage ?
Je ne pense pas que tes catas Xpipes 200cc en soit la cause. Non plus les sondes lambda, à condition que se soit des Bosch avec la même Réf. que l'origine.
Si elle a plus de 100 000 km et que le débitmètre est d'origine, tu peux déjà commencer par le remplacer.
drs96- 4000 tr/mn
xav590- VIP 3000
xav590- VIP 3000
Et puis, en CP ils vont te pourrir, vu que tu as monté des catas non d'origine. Trouves plus tôt un indépendant compétant.
drs96- 4000 tr/mn
xav590- VIP 3000
mélange trop pauvre, ce n'est pas très parlant,il faudrait le code défaut Porsche .
C'est surement trop pauvre vu par les sondes lambda, c'est courant avec des catalyseurs pas d'origine, première chose à faire, monter les rehausses sur les sondes après catas. et voir si le voyant disparait
turbofan- 3000 tr/mn
xav590- VIP 3000
xav590- VIP 3000
xav590- VIP 3000
xav590- VIP 3000
xav590- VIP 3000
1 sonde lambda en Bosch ce qui est la monte d'origine c'est environ 80€ chez Autodoc, 1 débitmètre aussi en Bosch c'est environ 150€.
Pour ce genre de pièces Autodoc est le mieux placé du marché.
A savoir que j'ai moi aussi eu des problèmes, il s'est avéré que c'était du au montage de pièces adaptables, alors, méfiance pour ce type de pièce !
drs96- 4000 tr/mn
xav590- VIP 3000
xav590- VIP 3000
xav590- VIP 3000
xav590- VIP 3000
xav590- VIP 3000
Bin , moi j'dis à vous deux !!!
Ca demontre toute l'utilite de ce forum et son ambiance conviviale!
RUBS- 5000 tr/m
xav590- VIP 3000
Eventuellement j'ai un logiciel et câble chinois pour nos grenouilles qu'il est possible de brancher sur ton véhicule pour essayer de lire les codes défaut
Linselles/Valenciennes ce n'est pas très loin.
Si besoin tu dois avoir mon N° de tel
rgb4- VIP
xav590- VIP 3000
Regarde tes MP du 5/4/2017
rgb4- VIP
xav590- VIP 3000
Voyant Check moteur allumé ,le débitmètre ne peut être en cause même à 100000kms ce n'est pas une pièce maîtresse dans ce type de panne . Avant tout chose effectuer un diagnostic avec une valise Chez un CP Porsche .Quant au detrompeur c'est un leurre comme son nom l'indique il trompe mais ne résoud pas le problème.
Question ,ton véhicule provient des USA ? ,le nom du produit employé ?pour nettoyage moteur
Bonsoir Michel
michel66- 3000 tr/mn
La valise... tu parles d'une valise générique je pense ? en effet sur une valise générique même censer traiter les codes d'erreur porsche, les sondes posts cata sortent en mélange trop pauvre ! si tu passes le véhicule chez Porsche ou sur un durametric, tu auras les vrais codes, genre probleme sonde ou traitement des gazs/rendement cata.
je pense que tu n'as pas de détrompeur ? donc soit détrompeurs, soit reprog. et hop roule ma poule !
GoldenPie- VIP
Ce matin , passage au durametric ( merci encore à Rgb4 Frederic )
3 codes :
- P2098 ; Erreur inconnue .
- P0139 : Réponse lente du circuit du capteur d'oxygène (ligne 1 capteur 2)
- P0156 : Dysfonctionnement du circuit du capteur d'oxygène (ligne 2 capteur 2
Donc effectivement , cela proviendrait des catas , car les sondes ne sont pas bien vielles .
Je vais donc monter les rehausseurs que Turbofan m'envoie , et voir ce que cela donne .
Merci à vous pour vos conseils et avis .
xav590- VIP 3000
Et quand je l'ai amené chez mon indépendant... il m'a dit : tu as testé avec autre chose que le duramétric ou une valise Porsche... Par précaution, on a vaporiser du starter partout pour voir s'il y avait tout de même une prise d'air (mon bloc venant d'être changé), en même temps connecté au bon logiciel qui va bien...
Et là, surprise, rien à voir avec le message original, mêmes erreurs que toi... le capteur 2 c'est le post cata. Donc efficacité des catas (vraiment rien à voir avec les messages retournés par l'autre).
Donc soit tu mets un réhausseur, soit une bonne reprog au choix. te voila rassuré j'en suis convaincu... parce que c'est clair que le message initial est un peu plus flippant (surtout quand tu as un bloc neuf comme moi lol).
Tu vas pouvoir t'amuser pleinement et sereinement avec ton véhicule. En gros la conclusion à en tirer : si tu fais entretenir ton véhicule chez un pro, ne va que chez un pro qui a au minimum un durametric car comme tu peux le constater : bah ça change toute la donne ! et de façon importante sur les diags comme tu le vois !
GoldenPie- VIP
Et tu as fais quoi , reprog ou rehausseur ?
xav590- VIP 3000
le pb de la reprog c'est que c'est aussi reversible mais moins accessible, faut reflasher et si tu n'as pas le matos, va falloir repayer !
A toi de voir. Maintenant, de toute façon, pour qu'un 200cc et ligne complète délivre tout son potentiel: reprog
Perso, je suis plutot reprog car je ne vois pas l'intérêt de changer les contre pressions sans avoir une prise en compte de ces nouveaux paramètres. Là j'ai eu une reprog pour prendre en compte de nouvelles valeurs, mais j'en referai faire une autre avec optim certainement chez BR Performance maintenant mon rodage fini... à cause du rodage, la précédente avait été faite hors banc par précaution.. logique ;)
GoldenPie- VIP
Si les rehausseurs que turbofan m'envoie corrigent mon pb , je garderai ceux ci . Et peut être une reprog l'année prochaine , car cette année , avec le montage prochain des Dansk et quelques bricoles , le budget alloué à la grenouille est bouclée
xav590- VIP 3000
Pas de voyant allumé sur le retour ?
rgb4- VIP
xav590- VIP 3000
C'est bizarre que tes voyants se rallument tous les 500 kms ??
Surtout que t'as des catalyseurs neufs.
Comme le souligne Golden, es ce que le fait d'avoir changé ces pièces pas identiques à l'origine
ne demande pas une reprogrammation aussitôt à l'issue pour les pressions et contre pressions ??
Je vais commencer par des rehausseurs
xav590- VIP 3000
Quand j'ai acheté la mienne y a 3 ans (février 2015) les 4 sondes
venaient d'être changées (2 avant et les 2 après catalyseur) et jamais eu ce soucis.
Bon les catalyseurs sont d'origine avec 155 000 km aujourd'hui.
Tout va bien se passer ;)
GoldenPie- VIP
xav590- VIP 3000
Moi avec mes 200 cellules "classiques" pas de voyant allumé :-)
rgb4- VIP
xav590- VIP 3000
Et s'il faut refaire un checkup au duramétric après, pas de soucis.
Enfin je dis rien, mais les Xpipe c'est un peu la CATA
rgb4- VIP
» voyant moteur allumé
» Panne Voyant moteur Gaz de combustion
» Carburant SP98 vs mélange SP95/E85
