Peinture pour plastique interieur
ces traces ou rayures sont faites avec les chaussures quand on ne prend pas un minimum de précaution quand on s'installe aux commandes. J'ai vu un tuto sur un site américain et le type à repeint la baguette avec une peinture identique à l'origine.
Peinture Ace flat black lacquer. Quelqu'un aurait une piste pour ce genre de peinture ?
chiche- 3000 tr/mn
Re: Peinture pour plastique interieur
creeks- 2000 tr/m
Pour les teintes intérieures de nos belles il est dur de trouver la teinte exacte à moins que quelqu'un ai ceci car dans nos codes options le code de l'étiquette correspond à une ref propre à porsche mais pas à un ral.J'avais demandé précédemment si une personne savait les ral mais cela est resté sans réponse
flashs69- 4000 tr/mn
Autrement, des seuils en inox sont du plus belle effet, mais les anciens collés sont difficiles à retirer. Il faut utiliser un pistolet à air chaud pour faciliter le décollage
Gillou91- VIP Team Porsche
La solution trouvée est son démontage et de son ponçage au papier à l'eau . Pour une remise en aspect proche du neuf .
probablement que le ponçage est une solution intéressante ,mais il y a un film de peinture qu'il faudra remplacer !Flat Drôme a écrit:Je pense que la demande porte sur la pièce plastique qui subit le plus souvent les affres des talons à répétition lors de l'assise , plus que le seuil de portière ( plastoc ou alu ) et plus qu'un souci de peinture , il s'agit plus de griffures que d'un manque de peinture .
chiche- 3000 tr/mn
Par contre, pour éviter ce genre de désagrément, tu peux mettre une feuille de "cellophane" pour protéger le bas de porte, dés quelle est abimé, tu changes
Ratagaz- VIP
pour avoir redonné un bel aspect à cette pièce par du ponçage , je peux t'assurer que ce n'est pas un coup de peinture qui va " masquer" les traces de passage . Et je pense même qu' au contraire , cela aurait pour effet de les mettre en évidence .
Et comme le précise Ratagaz , cette pièce est teinté dans sa masse . ( Pour l 'avoir dėposé et remise en ėtat ) .
Je te fais passer des clichés dès que cela m'est possible !
Mitch28- VIP 3000
je partage ton info,car les traces de chaussure enlèvent la pellicule de peintureflashs69 a écrit:j'ai l'impression de ne pas parler des mêmes pièces j'ai l'intérieur gris graphite et peux assurer que les pièces en plastique ne sont pas teintée dans la masse j'ai fait ma console centrale ainsi que l'entourage du poste et les aérateurs et après ponçage j'ai pu enlever le gris pour trouver le noir du plastique
chiche- 3000 tr/mn
Je déterre un peu .......
Quelqu'un saurait il me dire ou se procurer la peinture , en bombe idéalement
pour les plastiques d'un intérieur savane , s'il vous plait ???
Manu
minosman- VIP
Il va fallor que je trouve le RAL exact du beige savane
minosman- VIP
» Ouverture du rétro intérieur 997 Ph 1 pour (re)branchement des 2 fils
» VENDUE Housse Origine Porsche 996 Turbo pour intérieur
» Renovation Plastique Carplastix
» GARNITURE PLASTIQUE EN BAS DU PAREBRISE
