GARNITURE PLASTIQUE EN BAS DU PAREBRISE
avez vous verifiez l'etat de la garniture plastique en bas du parebrise sur votre 997?lcette derniere ainsi que celle d'un ami sur sa 997 présente une defomation ; de ce fait elle n'est pas parfaitement collé contre le bas du parebrise et présente un jour par endroits;est ce pris en compte pour son remplacement par la garantie PA?
je parle bien de cette piece en plastique dur qui fait toute la largeur du parebrise en bas qui prends les balais d'essuis glace et non pas du joint du pare brise
fly332- 2000 tr/m
» 3ème feu stop (extérieur) plastique cassé
» Peinture pour plastique interieur
» Démontage plastique dessus de compteur
» Débris plastique dans filtre a huile
» Fiche inconnue
