-36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 € 399.01 €
MON SOLISTO EST PLACE - IPOD BRANCHE SUR PCM 1
+13
cessel31
davcbr
junk
lucio
TurboCat
kiki
Zouritte
ollin01
bernard996
benoit996
17 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
MON SOLISTO EST PLACE - IPOD BRANCHE SUR PCM 1 - Page 2 Empty MON SOLISTO EST PLACE - IPOD BRANCHE SUR PCM 1
Message par benoit996 Mer 23 Déc 2009 - 17:44
Comme promis voici un petit post au sujet de l'achat, du placement et de l'usage du SOLISTO.
Pour ceux qui ne savent plus de quoi il s'agit, c'est un boitier qui se branche derrière le PCM1 (ds le coffre) SUR LES CABLES existants du chargeur CD.
La commande se fait via le site de SOLISTO.NL où vous trouverez une traduction (moyenne) en français. Vous introduisez le type de véhicule, le type de radio et cela vous permet de commander le câble ad hoc. La livraison a été effectuée deux jours plus tard par TNT.
Petit boitier de dimension d'un petit GSM bien emballé accompagné du câble PCM1 et d'un câble de liaison IPOD.
Montre en main 10' d'installation pour dévisser deux vis de fixation du chargeur CD dééélicatement et enlever les trois connexions.
Ouvrir la boite SOLISTO, fixer les câbles, et c'est fait !!
L'utilisation est immédiate. J'ai branché un IPOD que je laisse dans le coffre. On ne peut pas lire les artistes ou les titres sur le PCM, mais cela fonctionne très bien.
Si vous désirez d'autres infos ....
Benoit
benoit996
benoit996
MON SOLISTO EST PLACE - IPOD BRANCHE SUR PCM 1 - Page 2 Empty Re: MON SOLISTO EST PLACE - IPOD BRANCHE SUR PCM 1
Message par phil74 Ven 2 Déc 2011 - 17:16
exact ,j"ai vérifié depuis,le Solisto simule un lecteur multi CD et n"a rien à voir avec la vitesse de lecture du PCM1 de 8 ou 16 bits.
donc compatible avec tous les pcm1 équipés de lecteur CD ou ayant la connectique qui se trouve dans le coffre capot avant coté passager et sort de la moquette de protection (1 noir,1 rouge et un autre noir rond )
avantage ,on démonte juste le lecteur cd et on garde tout d'origine ,donc facile à remettre en place pour une revente.
le choix du modèle de Solisto se fait en fonction du nombre de connections désirées.jack,USB,iphone,ou usb jack (moins cher) ou 1 seule sortie,le mieux est le pro Becker pour QQ euros de + ,a plus de possibilités.
n'hésitez pas à poser des questions si besoin
à+
Message par phil74 Dim 4 Déc 2011 - 20:15
SALUT
qui dit information sérieuse dit complète et je me suis apercu qu'il manquait des éléments. le site SOLISTO tout d'abord : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
le site est en Allemand ,possibilité avec les petites icônes de le mettre en Anglais.
le site n'expédie pas pour certains pays,vous serez alors redirigé au moment du calcul des frais d'envois ,je crois vers solisto .nl mais je n'en suis plus sur.Laissez vous guider donc, rien de compliqué.
La notice de ce que vous recevrez est en anglais,je vous joint donc le lien pour télécharger et imprimer celle ci en Français :
Au branchement de l'Iphone ,en cas de réception d'un coup de fil ,le son sera automatiquement baissé et avec une petite oreillette qui va bien le tour est joué.
celui ci ainsi que l'ipod est rechargé en même temps que la lecture ,ne créez aucun fichier autre que ceux de itune ,sur CD6 et hop vous gérez celui ci directement .Que ce soit avec Iphone ou Ipod bien sur.
Pour l'USB,créez 6 fichiers comme dans la notice CD1à6 et mettez y les morceaux directement ,pas les fichiers albums.vous avez la fonction Shuffle dans le pcm1 qui vous permet de la diversité dans la lecture dans "AUDIO" ,déconnectez le shuffle pour utiliser avance et retour de votre PCM1 et changer de plage,toujours dans "Audio".
Pour ce qui est des rallonges,pour iphone et/ou Ipod ,je rappelle choisir un DATA et Charge,Femelle-mâle.
USB male-femelle et Jack rien de spécial,avec 2m vous aurez de la marge en + de ceux livrés avec le Solisto et pour tout ceci Ebay est ton ami.
je pense que les infos sont complètes maintenant,faisant de votre vieux pcm1 un outil,avec prise Iphone,Usb et Jack permettant d'à peu près raccorder tout ce qui est sur le marché,de l'ordinateur,PDA,lecteurs multimédia,à l'ipad ce qui fera d'un vieil outil K7 un lecteur très sympa.
bonne installation à tous les intéressés,je reste à votre disposition pour tout info complémentaire,inutile de préciser que ce ne sont que des infos et que je n'y ai aucun intérêt particulier.
Message par NeronLeVelu Lun 5 Déc 2011 - 14:00
Mercio a vous tous pour le contenu de l'article > sur le site sérieux <
Message par TurboCat Ven 25 Jan 2013 - 14:31
Je crois que je vais me laisser tenter...
2 questions:
Est ce que le iMachin charge quand on le branche sur le iCable (et non mini Jack?)
Toujours avec le icable ou l'usb, est ce que la navigation marche bien en utilisant dans le PCM? Mais limitée à 99 titres par liste?
Si non, à la deuxième question, je passerai par le mini jack de l'iphone et contrôlant tout du téléphone déjà installé à la place de celui d'origine....
Le vagabond (BIS) !!![Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
TurboCat
TurboCat
Message par junk Sam 26 Jan 2013 - 7:58
Je profite de ce post pour partager mon experience avec un solisto pro.
Cela marche tres bien. Ayant un chargeur cd les cables etaient deja tires et pour connecter le tout cad debrancher le chargeur et connecter le solisto prend effectivement 5min. Mais je n avais pas envi de m attaquer au percage du cache plastique ainsi qu au rappatriement des cables jusque dans le cockpit. J ai don tourne sur une cle usb et des cartes sd ce qui m a deja bien facilite la vie mais ouvrir le coffre a chaque chgement de carte sd ... Pfff
J ai donc opte pour une solution complementaire ... Le bluetooth. Cool
En effet en utilisant un dongle bluetooth wavejmr en conjonction avec un cable usb/jack branche sur le solisto je peux ecouter a volonte mon itruc sans un cable. Super clean.
Cela marche tres bien (parfois une coupure si l iphone est un peu trop eloigne du dongle qui se trouve dans le coffre avec pas mal de tole a taverser. Naturelllement c est une sous utilisatios des fonctions intelligentes du solisto. Qui finalement ne sert que de prise analogique et d'alim usb. Mais c est tellement pratique. L iphone detecte tout de suite le wavejamr des que je m installe au volant et en avant la musque sur le pcm. L autonomie de l iphone reste excellente, et il reste la solution de l allume cigare pour recharger l iphone au besoin.
Voila
Bonne journee
Stephane
junk
junk
Message par TurboCat Sam 26 Jan 2013 - 12:53
Merci pour le retour!
J ai posé ma question a soliste. Avec le iCable a 30 pins,le iBidule reçoit 1A de charge.... Soit assez pour musique, peut être même GPS .
Je vais donc partir sur cette piste, me restera à tirer le iCable du solisto dans le coffre à l intérieur du véhicule , a gauche de la boîte à gants. Si vous avez des suggestions-photos-conseils, elles sont les bienvenues!
TurboCat
TurboCat
Message par davcbr Lun 28 Jan 2013 - 16:04
Turbocat, attention, j'ai acheter un Dension S500 (en allemagne +- 390€), pour nous a cause du kit bose cable trop court pour arriver a l'intérieur, par contre sa marche en streaming audio
Si tu as besoin d'aide pour installer dis le moi clin
davcbr
davcbr
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par davcbr Lun 28 Jan 2013 - 16:27
Oublier de te dire le Dension fonctionne en full bluetooth et Streaming audio
davcbr
davcbr
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par junk Lun 28 Jan 2013 - 17:53
Turbocat
Je croyais que le Dension etait pour les PCM 2 et non pas pour les PCM 1. Il semble que ta grenouille soit post 2002 donc pas pcm 1.
Stephane
junk
junk
Message par davcbr Lun 28 Jan 2013 - 18:24
Je pense que Turbocat a en effet un PCM2, donc il peut mettre le Dension clin
davcbr
davcbr
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par TurboCat Lun 28 Jan 2013 - 19:29
davcbr a écrit:Turbocat, attention, j'ai acheter un Dension S500 (en allemagne +- 390€), pour nous a cause du kit bose cable trop court pour arriver a l'intérieur, par contre sa marche en streaming audio
Heeeeu ? Cela ne marche pas avec le pcm 2????J ai commandé le solisto pro et comptait le mettre à la place du chargeur cd dans le coffre???
Après, soit musique avec iPhone( j ai pris le câble ), soit clef USB si navigation marche bien (car j ai déjà une alim permanente pour iBidule d installée)
TurboCat
TurboCat
Message par TurboCat Lun 28 Jan 2013 - 19:33
Merci pour la proposition , je vais regarder mais si solisto montable, cela a l air simple.?
Sinon, je dépose ma belle au garage de Nicolas samedi pour l embrayage. Si tu es dans coin d i xelles???
TurboCat
TurboCat
Message par TurboCat Lun 28 Jan 2013 - 21:45
Verdict de solisto: marche pas avec pcm 1....
TurboCat
TurboCat
Message par junk Lun 28 Jan 2013 - 22:07
Mes excuses Je me suis loupé sur mon post précédent je voulais dire davcbr.
Turbocat, d'après mon expérience, j'ai un pcm1 (avec d origine un chargeur cd) et je confirme que le soliste pro fonctionne très bien avec celui ci (c'est ce que j'ai dans ma 996 de 2002).
Si cela ne marche pas, j'ai lu quelque part (une seule fois) qu'il fallait fire activer la configuration pcm+ chargeur cd dans un CP dans le cas d'une deuxième monte (mais ce n'est vraiment pas certain, cela a même été contredit d'autres).
Lorsque j'avais fait ma recherche le dension était conçu pour les pcm2.
Stephane
junk
junk
Message par davcbr Lun 28 Jan 2013 - 22:43
junk a écrit:Mes excuses Je me suis loupé sur mon post précédent je voulais dire davcbr.
Stephane
Faut aller au CP uniquement si la voiture n'as pas de chargeur CD clin
davcbr
davcbr
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par davcbr Lun 28 Jan 2013 - 22:45
Ben sa tombe bien, je boss pas samedi, a quel heure tu y vas?
davcbr
davcbr
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par TurboCat Mar 29 Jan 2013 - 11:28
Pas encore décidé. Je suis encore à NYC jusque demain, je comptais appeler Nicolas jeudi pour fixer l'heure. Mais ce sera sans doute le matin avec 1-2 de mes enfants car l'après midi sièste.... Si tu viens avec ta grenouille ce serait l'occasion d'une démo du Gateway. Tu as le 500 S BT?
TurboCat
TurboCat
Message par davcbr Mar 29 Jan 2013 - 18:16
Oui j'ai le 500 S BT mais elle est démonté ma grenouille clin
Je fait peindre les plastique intérieur, changé le volant, et posé une ligne d’échappement en 200 cellules, juste pour le bruit clin
davcbr
davcbr
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par TurboCat Mar 29 Jan 2013 - 22:07
J ai bu une demo sur utube, impressionnant, je suis convaincu !
Par contre, pas de soucis avec des dossiers supérieurs a 99 titres comme j ai pu le lire avec le soliste??
TurboCat
TurboCat
Message par cessel31 Lun 3 Aoû 2015 - 7:17
Bonjour
J‘ai une 996 de fin 2001, je suppose donc que j'ai un PCM1 car j'ai le lecteur de cassettes.
Mon chargeur de CD est HS et n'a plus son magasin.
La solution Solisto me semble donc toute indiquée. Pour ne pas faire d'erreur, est ce bien ce modèle qu'il faut acheter :
Ou
Si j'ai bien compris, il suffit de le brancher à la place du chargeur et d'y brancher une clé USB avec des dossiers Cd1, cd2... dans lesquels on aura copié des mp3?
Merci d'avance pour vos réponses
cessel31
cessel31
Message par gghenri4 Ven 14 Aoû 2015 - 8:42
oui c'est bien cela.
c'est le bon modèle pour PCM1 16 bits et il faut le brancher à la place du chageur
enfin c'est ce que tous ceux qui en ont monté un disent car personnellement je n'ai jamais eu de PCM 1 16 bits ni monté moi même de solisto.
Message par cessel31 Ven 21 Aoû 2015 - 16:50
Ca y est, j'ai reçu mon Solisto, mais il ne se branche pas directement avec les cables du chargeur (photos ci-dessous)
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img]
Avec le Solisto, j'ai ces câbles :
Je suppose donc qu'il faut démonter le PCM pour brancher un câble du Solisto sur le PCM?
Merci d'avance
cessel31
cessel31
Message par cessel31 Ven 21 Aoû 2015 - 17:07
Si j'ai bien compris, j'ai oublié de commander le câble de référence 0202?
Je suis en train de chercher ou l'acheter, si quelqu'un sait...
Sinon, démontage PCM.
Merci de votre aide
cessel31
cessel31
Message par cessel31 Ven 21 Aoû 2015 - 23:15
Encore un message, désolé, je voudrais démonter le PCM pour brancher le cable reçu et laisser le Solisto dans l'habitacle, mais je n'ai pas trouvé de post et pas réussi à le démonter.
Existe-t-il un tuto?
cessel31
cessel31
Message par benfuit Sam 22 Aoû 2015 - 8:33
Et su Youtu?
J'au déjà vu un sujet qui en traite ici.
Le tour du PCM où sont les boutons de dégivrage essuie-glace arrière, prise allume cigare s'enlève en tirant dessus. Yu devrais déjà voire des vis. Il me semble qu'il faut aussi enlever les retours de console centrale de chaque coté.
Message par cessel31 Sam 22 Aoû 2015 - 8:48
Oui, apparemment il faut dé-clipser les cotés. J'ai trouvé ça :
Mais je n'ai pas compris ce qu'il fallait dé-clipser.
J'ai essayé avec un tourne-vis, mais comme je ne sais pas exactement ou il faut forcer et ce qui doit sortir, je n'ai pas insisté.
Je vais chercher sur youtube.
cessel31
cessel31
Message par gghenri4 Sam 22 Aoû 2015 - 8:52
Des que je serai sur mon PC je t'enverrai la façon de démonter ton PCM.
Message par cessel31 Sam 22 Aoû 2015 - 8:59
Le superman du PCM est arrivé...
Merci GG.
cessel31
cessel31
Message par phil74 Sam 22 Aoû 2015 - 16:27
J’avais fait un post complet sur ce sujet il y a QQ années ....
le solisto est génial pour les PCM 1
Message par cessel31 Sam 22 Aoû 2015 - 16:57
Ca y est, j'ai enfin réussi à démonter le PCM.
Il faut bien faire comme sur le schéma que j'avais présenté au-dessus, dé-clipser les cotés sans les débrancher, puis appuyer sur les clips du PCM en tirant très fort, je me suis même aidé du tournevis en faisant levier pour l'extraire car ça force beaucoup.
J'ai fait une clé USB avec les dossiers CD 1 à CD 5 et j'ai mis quelques MP3 dans chaque dossier, et ça marche.
Par contre j'ai mis trop de MP3 dans un dossier et ça n'a pas l'air de marcher.
Je crois que le nombre maximum de fichiers par dossier est marqué quelque part.
cessel31
cessel31
Message par benfuit Sam 22 Aoû 2015 - 20:29
99, non?!!
Message par cessel31 Sam 22 Aoû 2015 - 20:45
J'ai compris pourquoi ça ne marchait pas, j'ai utilisé 2 clés USB, celle sur laquelle j'avais quelques mp3 pour tester fonctionnait, celle ou j'avais mis beaucoup (99) ne fonctionnait pas. Il m'affichait CD1 ou CD2 mais ne lisait pas la musique.
J'ai mis 99 titre dans chaque dossier de la première clé USB et tout a bien fonctionné.
La deuxième clés n'est peut-être pas compatible ou ne fonctionne pas correctement.
Sur la notice du Solisto, c'est 6 dossier (CD1 à CD6) et 99 fichiers par dossier.
cessel31
cessel31
Message par gghenri4 Sam 22 Aoû 2015 - 20:57
je suis enfin de retour chez moi devant mon PC.
Mais je vois que tu as réussi tout seul.
Donc bravo...pas besoin de mon tuto clin
gg
Message par cessel31 Sam 22 Aoû 2015 - 20:58
Bilan de mon installation :
J'ai fait un mauvais choix de matériel, je m'explique.
J'aurais du prendre un modèle avec uniquement la sortie USB (je n'ai pas de ipod), moins cher et avec le câble référence 0202 :
J'aurais ainsi évité le démontage du PCM, et j'aurais installé le Solisto dans le coffre, à la place du chargeur de CD et surtout gagné beaucoup de temps.
En espérant que mon retour d'expérience servira...
cessel31
cessel31
Message par cessel31 Sam 22 Aoû 2015 - 21:00
gghenri4 a écrit:je suis enfin de retour chez moi devant mon PC.
gg
Oui, j'ai réussi, mais ça a été laborieux.
Petit message perso pour GG, j'ai enfin pu mettre un + !!!
cessel31
cessel31
Message par gghenri4 Mer 26 Aoû 2015 - 18:48
Je te remercie beaucoup mais qu'ai je fais pour mériter cela?
J'ai supprimé tous mes messages privés car j'ai été très sollicité en MP sur différents sujets au mois de juillet et août et comme je n'arrive pas à me souvenir de tout ce que je fais et bien là j'ai un trou.
gg angel
Message par cessel31 Mer 26 Aoû 2015 - 19:07
La cartographie 2011 et le mode opératoire pour la mise à jour du PCM...
Ca mérite presque 2 auras !!!
cessel31
cessel31
Message par gghenri4 Mer 26 Aoû 2015 - 20:13
à OK et bien encore une fois merci.
C'est vrai que pour le PCM 1 16 bits je n'ai pas trouvé mieux que 2011 ce qui est satisfaisant quand même.
gg
Message par Frog77 Mer 26 Aoû 2015 - 21:42
gghenri4 a écrit:Des que je serai sur mon PC je t'enverrai la façon de démonter ton PCM.
jgghenri4 : J'ai un pcm3, je n'ai pas d' aux ni usb, peut on rajouter tout ça? et à tout hasard tu n'aurais pas un tuto pour démonter le PCM sur une 997 Ph2?
Message par ktoon Mer 26 Aoû 2015 - 21:54
@frog: sur cette vidéo il démonte tout et le pcm, ça pourra t'aider
Message par Frog77 Mer 26 Aoû 2015 - 22:07
Merci ktoon, très bonne vidéo
Message par gghenri4 Mer 26 Aoû 2015 - 23:59
Bravo pour la video.
Le complément interface audio (usb/ipod/auxiliaire) coûte environ 400 € en CP + montage + activation.
En effet le PCM3.0 est prévu pour, et rares sont ceux qui n'ont pas pris l'option au départ.
Comme le PCM 3.0 intégre au départ cette possibilité, le matériel a ajouter (cables et prises) est plus simple que pour les PCM 2 qui nécessitent des appareils électroniques type dension par exemple.
Message par Frog77 Jeu 27 Aoû 2015 - 19:22
gghenri4 a écrit:Bravo pour la video.
Oui sur la mienne l'ancien proprio n'a pas pris cette option "dommage",
je pourrais le monter moi même, mais faut il obligatoirement passer par la valise pour l'activer (donc par un CP)?
