MON SOLISTO EST PLACE - IPOD BRANCHE SUR PCM 1
Page 2 sur 2 • 1, 2
Comme promis voici un petit post au sujet de l'achat, du placement et de l'usage du SOLISTO.
Pour ceux qui ne savent plus de quoi il s'agit, c'est un boitier qui se branche derrière le PCM1 (ds le coffre) SUR LES CABLES existants du chargeur CD.
La commande se fait via le site de SOLISTO.NL où vous trouverez une traduction (moyenne) en français. Vous introduisez le type de véhicule, le type de radio et cela vous permet de commander le câble ad hoc. La livraison a été effectuée deux jours plus tard par TNT.
Petit boitier de dimension d'un petit GSM bien emballé accompagné du câble PCM1 et d'un câble de liaison IPOD.
Montre en main 10' d'installation pour dévisser deux vis de fixation du chargeur CD dééélicatement et enlever les trois connexions.
Ouvrir la boite SOLISTO, fixer les câbles, et c'est fait !!
L'utilisation est immédiate. J'ai branché un IPOD que je laisse dans le coffre. On ne peut pas lire les artistes ou les titres sur le PCM, mais cela fonctionne très bien.
Si vous désirez d'autres infos ....
Benoit
benoit996- 4000 tr/mn
Re: MON SOLISTO EST PLACE - IPOD BRANCHE SUR PCM 1
c'est le bon modèle pour PCM1 16 bits et il faut le brancher à la place du chageur
enfin c'est ce que tous ceux qui en ont monté un disent car personnellement je n'ai jamais eu de PCM 1 16 bits ni monté moi même de solisto.
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img]
Avec le Solisto, j'ai ces câbles :
Je suppose donc qu'il faut démonter le PCM pour brancher un câble du Solisto sur le PCM?
Merci d'avance
cessel31- 2000 tr/m
Je suis en train de chercher ou l'acheter, si quelqu'un sait...
Sinon, démontage PCM.
Merci de votre aide
cessel31- 2000 tr/m
Existe-t-il un tuto?
cessel31- 2000 tr/m
J'au déjà vu un sujet qui en traite ici.
Le tour du PCM où sont les boutons de dégivrage essuie-glace arrière, prise allume cigare s'enlève en tirant dessus. Yu devrais déjà voire des vis. Il me semble qu'il faut aussi enlever les retours de console centrale de chaque coté.
Mais je n'ai pas compris ce qu'il fallait dé-clipser.
J'ai essayé avec un tourne-vis, mais comme je ne sais pas exactement ou il faut forcer et ce qui doit sortir, je n'ai pas insisté.
Je vais chercher sur youtube.
cessel31- 2000 tr/m
Merci GG.
cessel31- 2000 tr/m
le solisto est génial pour les PCM 1
Il faut bien faire comme sur le schéma que j'avais présenté au-dessus, dé-clipser les cotés sans les débrancher, puis appuyer sur les clips du PCM en tirant très fort, je me suis même aidé du tournevis en faisant levier pour l'extraire car ça force beaucoup.
J'ai fait une clé USB avec les dossiers CD 1 à CD 5 et j'ai mis quelques MP3 dans chaque dossier, et ça marche.
Par contre j'ai mis trop de MP3 dans un dossier et ça n'a pas l'air de marcher.
Je crois que le nombre maximum de fichiers par dossier est marqué quelque part.
cessel31- 2000 tr/m
J'ai mis 99 titre dans chaque dossier de la première clé USB et tout a bien fonctionné.
La deuxième clés n'est peut-être pas compatible ou ne fonctionne pas correctement.
Sur la notice du Solisto, c'est 6 dossier (CD1 à CD6) et 99 fichiers par dossier.
cessel31- 2000 tr/m
Mais je vois que tu as réussi tout seul.
Donc bravo...pas besoin de mon tuto
gg
J'ai fait un mauvais choix de matériel, je m'explique.
J'aurais du prendre un modèle avec uniquement la sortie USB (je n'ai pas de ipod), moins cher et avec le câble référence 0202 :
J'aurais ainsi évité le démontage du PCM, et j'aurais installé le Solisto dans le coffre, à la place du chargeur de CD et surtout gagné beaucoup de temps.
En espérant que mon retour d'expérience servira...
cessel31- 2000 tr/m
Oui, j'ai réussi, mais ça a été laborieux.gghenri4 a écrit:je suis enfin de retour chez moi devant mon PC.
gg
Petit message perso pour GG, j'ai enfin pu mettre un + !!!
cessel31- 2000 tr/m
J'ai supprimé tous mes messages privés car j'ai été très sollicité en MP sur différents sujets au mois de juillet et août et comme je n'arrive pas à me souvenir de tout ce que je fais et bien là j'ai un trou.
gg
Ca mérite presque 2 auras !!!
cessel31- 2000 tr/m
C'est vrai que pour le PCM 1 16 bits je n'ai pas trouvé mieux que 2011 ce qui est satisfaisant quand même.
gg
jgghenri4 : J'ai un pcm3, je n'ai pas d' aux ni usb, peut on rajouter tout ça? et à tout hasard tu n'aurais pas un tuto pour démonter le PCM sur une 997 Ph2?gghenri4 a écrit:Des que je serai sur mon PC je t'enverrai la façon de démonter ton PCM.
Frog77- VIP 2000
Frog77- VIP 2000
Le complément interface audio (usb/ipod/auxiliaire) coûte environ 400 € en CP + montage + activation.
En effet le PCM3.0 est prévu pour, et rares sont ceux qui n'ont pas pris l'option au départ.
Comme le PCM 3.0 intégre au départ cette possibilité, le matériel a ajouter (cables et prises) est plus simple que pour les PCM 2 qui nécessitent des appareils électroniques type dension par exemple.
Oui sur la mienne l'ancien proprio n'a pas pris cette option "dommage",gghenri4 a écrit:Bravo pour la video.
je pourrais le monter moi même, mais faut il obligatoirement passer par la valise pour l'activer (donc par un CP)?
Frog77- VIP 2000
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Prise ipod qui ne fonctionne pas
» Prise iPod/iPhone sur PCM1 pour moins de 1€ et 45 minutes.
» Place pour Ch'ti Classic suite à désistement
» feux stop a la place des feux de positio
