Le Deal du moment : -25%
599 €
vidange liquide refroidissement
vidange liquide refroidissement Empty vidange liquide refroidissement
Message par Philou 21 Mar 16 Jan 2018 - 16:05
Je poste pour savoir si quelqu'un sait s'il existe une vanne de vidange sur le circuit de refroidissement, ou sur les radiateurs à l'avant. Tout ça car j'ai changé mon vase d'expansion, démonté la durite qui part du fond du vase et qui se divise en deux en dessous de l'arrière gauche, ce qui a occasionné déja environ 15 litres de liquide de refroidissement vidangé et comme la voiture est sur chandelles à l'arrière, je cherche une vanne de vidange à l'avant du véhicule.
Si vous avez l'info, je suis preneur. Je précise que c'est pour une 996 C4 de 2001.
De plus, quelle huile (marque et grade) est préconisée pour la vidange de boite et la vidange du pont.
Si quelqu'un a un tuto pour la vidange du pont, je suis également preneur.
Merci beaucoup pour vos retours et bonne et heureuse année 2018 à tous.
Un blog de passionné :
phil-porsche21.over-blog.com  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Philou 21
Philou 21
vidange liquide refroidissement Empty Re: vidange liquide refroidissement
Message par Jumbo Mer 17 Jan 2018 - 8:18
Hello
Pas sur qu'il y ait une vanne à l'avant.
En règle générale, si mes souvenir sont bons, il faut justement lever l'avant du véhicule pour la purge.
Après si tu as déjà sorti 15 litres, c'est presque les 3/4.
Message par Jumbo Mer 17 Jan 2018 - 8:23
Pour la boite et pont, regarde ici
Pour les tutos, si tu cherches sur le fofo ou sur youtube tu vas trouver.
Enfin un conseil pour les non pros qui ne disposent pas toujours du super matos qui va bien, commence par ouvrir le bouchon de remplissage avant de faire la vidange.
C'est simple, cela ne coute rien, et évite de se retrouver dans une situation galère.
A++
Message par Philou 21 Dim 21 Jan 2018 - 8:41
Merci beaucoup, je vais voir tout ça la semaine prochaine.
Là je suis en galère, j'ai cassé la vis du galet enrouleur du bas dans à ras  dans la console alu....AIE AIE AIE!!
Je vais essayer de la sortir en faisant un trou en son centre et avec un tourne à gauche!
Philou 21
Philou 21
Message par Jumbo Lun 22 Jan 2018 - 8:28
Hello
Surtout n'hésite pas à mettre une bonne quantité de dégripant.
Si tu as un petit chalumeau, cela peut aussi aider.
Bon courage
