Bande de roulement désolidarisée !!
hier de retour du taf, en roulant tranquille (125km/h) dépassement d'un autre véhicule, j'entend un bruit suspect genre gravillons mais rien sur l'autoroute ( nouveau tronçon comme un billard) après 2 secondes l'arrière se met à louvoyer. tout de suite l'idée du pneu à plat, je lache l'accelerateur, léger freinage, ouille grosse erreur je pars de gauche à droite, je relache et laisse mourrir la 911 sur la BAU. ouf chaud, très chaud !
pneu arrière gauche en 3 morceaux ( la bande de roulement et les 2 talons) !!!! jamais vu ça sauf en grand prix de f1 ou sur un pneu rechappé.
BrunoVéro- VIP
Re: Bande de roulement désolidarisée !!
C'est quoi comme pneu? (marque, dimensions)
c Est quoi les pneus, leur kilometrage et leur age
RUBS- 5000 tr/m
Michelin alpin pa 4 mo xl pilot tl 225 /40 18 à l'avant et 265/35 18 à l'arrière.
je vais chez mon 'pneumatologue' à 13 h, ils renvoient le pneu vers Michelin car je soupçonne un défaut, pas possible autrement !!!
BrunoVéro- VIP
BrunoVéro- VIP
BrunoVéro- VIP
BrunoVéro- VIP
N'empêche que ça aurait pu finir très mal !!!
Sylvain - Schtroumpf Grognon
Sylkill- VIP
marc95590- 4000 tr/mn
BrunoVéro- VIP
BrunoVéro- VIP
Incroyable cette histoire. L'était pas sous gonflé ton pneu ?
Bizarre que les flancs se soient découpés comme ça ???
Ex: 996 GT3 phase 2 - 944 Turbo Cup Trophée 1988 - MARCOS Mantis GTO - NEW: 968 Turbo RS
gilbert83- VIP
Il m'a dit tout de suite une crevaison, et en regardant de l'extérieur sur la bande on ve voit rien vu la gomme tendre et épaisse, à l'intérieur il y a un impact qui une fois ouvert fait une pièce de 50 cents !! imparable il m'a dit que je n'aurais pas pu me rendre compte le pneu c'est affaissé et explosé en 2 secondes !!
On est pas grand chose finalement.
BrunoVéro- VIP
BrunoVéro- VIP
Moi j ai eu sur un pneu recent un debut de déchirement sur les flans qui aurait pu avoir des conséquences grave.
Pneu av.
J ai fait jouer la garantie, pneu monté 3 mois auparavant.
Ils pensais que j avais roule sous gonflé et apres démontage rien a l intérieur.
Taxy68- VIP
mais bon la 911 n' a rien à part les garniture de passage de roué en plastique qui ont brulés
je reprend en français :-) :
mais bon la 911 n'a rien à part les garnitures du passage de roue en plastique qui ont brûlés.
BrunoVéro- VIP
- Daily : Tesla S 70d 2015
Mamat41Wrx- VIP
BrunoVéro a écrit:Bon voilà, retour de chez le specialiste, une fuite, bêtement une fuite !!
Tu as répondu avant que je le fasse... Il m'est arrivé la même chose que toi sur mon ex, pneu AR D, mais sans séparation de la bande de roulement, seulement une crevaison.... En arrivant sur un embouteillage, un autre gars passant en Porche lui aussi me signala mon pneu AR D bien dégonflé. Je me suis arrêté immédiatement pour mettre un coup de compresseur électrique, et c'était OK, mas de coute durée.
Une fois la voiture déposée pour faire poser une mèche, le technicien me fit part que mon pneu était HS, la gomme se délitait à l'intérieur, sur le flanc, et j'avais plein de poudre de gomme dans la chambre d'air... Il avait 1 semaine, un PS2
Pas de frayeur comme toi, mais rachat d'un nouveau....
![AssHole](/users/2514/34/10/71/smiles/903788.gif)
J'aurai un nouveau pneu cette aprem.
La jante n'a rien, sauf un petit coup sur le côté mais rien sur la tranche, je me demande si ce n'est pas un objet qui est venu taper sur la jante et le pneu, en tout cas je n'ai rien vu ni entendu !
BrunoVéro- VIP
Fred2401- VIP 4000
As-tu demandé une prise en charge, voir même un remboursement vu l'âge du gommard?
Au lieu de nous rabâcher que la vitesse est la cause des accidents, ces messieurs du gouvernement feraient mieux d'imposer aux constructeurs ce type de contrôles en temps réel.
Il existe des kits pour les "anciennes". Perso j'ai oublié d'en faire mettre sur la mienne lors de la monte de mes roulettes "hiver", cela sera corrigé au changement de pneumatiques au printemps !
Sur une crevaison lente, ça peut aider mais sur un gros "pet" à 125 sur autoroute, l'indicateur de pression ne servira à rien...trop rapide. Mais c'est vrai que ces indicateurs sont bien utiles pour vérifier avant de partir rouler que les pneus sont tous à la bonne pression.Gillou91 a écrit:Ce qui est râlant dans ce genre d'histoire, c'est l'absence de monitoring des pressions des pneus. Sur un bon nombre de voiture, c'est maintenant en place mais loin d'être sur toutes![]()
Au lieu de nous rabâcher que la vitesse est la cause des accidents, ces messieurs du gouvernement feraient mieux d'imposer aux constructeurs ce type contrôles en temps réel.
gilbert83- VIP
De ma vie de "crevaisons", elles ont toutes (SAUF UNE) été lente par clou ou vis dans le pneu... Et là, tu perds doucement la pression.
La seule fois ou j'ai fait un truc "à la concorde (l'avion), cela a été en passant dans une très grosse déformation de la chaussée, genre grand nid de poule par affaissement, avec notre Twingo III, 3 personnes dedans + 1 bagage. (Sur la A86, en RP, au niveau de Rungis, dans le sens Créteil-Versailles, voie de gauche.... La déformation est toujours présente, cela remonte à près de 8 mois...)
Résultats:
- 2 pneu déformés immédiatement (hernie) sans crevaison. Pneus HS
- 1 pneu AR, fendu par pinçage du flanc, ~ 6 mm, et là, crevaison immédiatement détectée, donc ralentissement immédiat et dans les secondes suivante allumage du capteur en question. Arrêt très rapide pour checker les dégâts. Pas de roue de secours sur Twingo, seul un kit inefficace dans ce cas là... Nous regonflions la roue au compresseur électrique tous les 500 m, jusqu'à chez nous !!! Pneu HS
Pour moi, même si ces capteur ont une durée de vie limitée dans le temps, à combien de temps estimes-tu la durée de vie des air-bags ??? Ces organes de sécu coûtent chers MAIS peuvent sauver des vie !!! Enfin, c'est mon avis !
Mes capteurs que je montrai auront une durée de vie limité dans le temps mais.... A combien estimes-tu la tienne ??? (ta vie et celle de tes passagers), en cas d'éclatement/déchapage en trajet sinueux ou sur mauvaise adhérence.....
Dans le genre moins dramatique, sur ma 996 je ne me suis pas rendu compte d'une crevaison lente, à cause des tailles basses, mais aussi par manque de vigilance. En reprenant la voiture dans le garage, je la sors et (comme elle est trop basse de base et encore un peu plus basse à cause du pneu dégonflé) j'ai explosé toutes les protections plastiques sur le sabot du portail
![Razz](/users/2514/34/10/71/smiles/979445.gif)
Depuis, je vérifie bcp plus régulièrement la pression de mes pneus !!! :'D
Gautier Hache- 1000 tr/mn
BrunoVéro- VIP
Suite à mon infortune vous savez que j'ai également broyé le pneu de ma roue de secours galette.
j'ai donc fait le nécessaire au près du specialiste pour commander un pneu galette, impossible de trouver, la reference n'existe pas ou plus !
Avez-vous une idée de l'endroit ou je peux trouver ce type de pneu ?
je n'ai malheureusement pas de photo, j'en mettrai une dès demain, le pneu est un Continental.
BrunoVéro- VIP
As-tu pensé à écrire au fabricant ?
Un petit courrier du genre, je comprends pas, je pensais qu'acheter une grande marque comme vous c'était gage de qualité, et mon pneu pas usé part en sucette plus vite que les rechapés de mon berlingot.
On ne sait jamais, ils peuvent peut être faire un geste, surtout si ton pneu n'est pas trop usé.
pour la roue de secours je pense que ça va être galère de retrouver le même exemplaire !
BrunoVéro- VIP
rgb4 merci super je vais les contacter ce soir !!
BrunoVéro- VIP
» Roulement IMS
» roulement ims
» ouf ( roulement )
» changement de mon roulement ims
» Fiche inconnue
