Durite remplissage d'huile détériorée.
Est il facile de remplacer la durite de remplissage d'huile. Cette dernière s'est cassée au niveau du soufflet à spirales et doit de ce fait être remplacée. Les vis qui tiennent la base de la durite ne semble pas être facile d'accès.
Merci pour les infos.
Philou 21- 3000 tr/mn
Re: Durite remplissage d'huile détériorée.
sur ce même forum il y a un tutoriel où tout est expliqué --> rubrique TECHNIQUE/TUTOS techniques
Je l'ai trouvé en utilisant la fonction "Chercher" disponible en haut de page et qui fonctionne très bien
Pour le démontage il n'y a rien de bien compliqué, mais un peu de démontage dont l'alternateur.
Bon courage
rgb4- VIP
» mayonnaise dans bouchon de remplissage
» Mayo dans bouchon de remplissage d'huile
» Changement complet de mon liquide de refroidissement et remplissage impossible
» Durite inconnue
» Fiche inconnue
