wasgate 996 turbo
wasgate 996 turbo
j ai déjà parler de mon probleme aujourd hui dans la section 996....
voila suite a un contrôle d etancheite du circuit de sural de ma titine il s avere qu une de mes wasgate (la gauche) fuie....
Donc bien vert, ca met en forme des le matin....
Est que des membres on déjà remplacer cette pièces ? et si oui part quel model ,ayant trainer un peu sur le net aujourd hui je partirais sur model
Pour le moment elle est reprogrammer avec une pression a 1.1 /1.2 bars (seulement depuis 600kms chez HART RACING LYON maintenant devenu AKH Motorsport)
je pense que c est la cause de la panne car avant aucun soucis .
il y a un model a 7 psi et un a 24 psi
je me tate a remetre la carto d origine car je vais pas passer ma vie le nez sous capot!!!!
ou alors commander le model 24 psi et esperer ne plus avoir de probleme....
(au passage dump renforcer S3 et N75 vienne d etre instaler)
Ouvert a tout conseil et toute critique...
Merci ;)
yann71- 5000 tr/m
» 993 Turbo (1995-1998)/993 Turbo S (1997)
» 997 turbo et pression de turbo
» Presssio turbo 0.5 bar sur 996 turbo
» Turbo.fr
Hier à 8:12 par BEGNAT996
Hier à 8:04 par BEGNAT996
» Volant avec airbag
» Most Bluetooth 997
» Suite changement PCM 2.0
» Capot complet 996 + bequet
