Bouchon vase d'expansion
Page 2 sur 2 • 1, 2
Bonjour à tous
j 'aurai aimé avoir des informations sur le fonctionnement( du bouchon de vase d'expansion.
En effet il semblerait qu'il soit la cause de flaques d'eau sur les 996 lorsque le moteur est chaud.
Mais comment fonctionne t il exactement?
Par où s'écoule l' eau?
964strike- 2000 tr/m
Re: Bouchon vase d'expansion
Hello, j’avais une très légère odeur de liquide, impossible de trouver la provenance car sporadique... puis en regardant bien sous la voiture et sur la gamelle d’échappement, j’ai aperçu une très légère trace blanchâtre... bingo : elle m’a permis de remonter jusqu’au vase (« micro» fissure). ...et hop un dimanche apm de galère pour le changer..yanacha a écrit:Bonjour les amis, gros déterrage de discutions, quand vous parlez de bouchon vous parlez du bouchon de remplissage qui est Bleu ou Le
Noir de purge??
Car j'ai aussi une perte de liquide mais aucune trace....
depuis nickel, niveau impec’ !
Rom16g- 2000 tr/m
Il y a eu pas moins de 4 à 5 révisions du bouchon chez Porsche. L ensemble bouchon/reservoire/vanne de surpression fait clairement parti des choses à changer régulièrement....souvent vers les 80 000km.
A changer en achetant le kit complet ! Et ne pas jouer avec Ça ! Car fuite=fuite de pression = baisse de pression= baisse du point d ébullition = l une des suspicions des premières causes de rayures cylindre sur le banc 2 qui représente le banc le plus chaud.
Trop souvent ignoré ou peu visible. le niveau à chaud et à froid doit peu varier et alors que chez certains il varie du min ou max ce qui n est pas bon. Les garagistes ne pensant pas eux non plus à vérifier = boum , rayures à force de rouler et arsouiller comme ça
Et comme il s agit d ébullition sporadiques sur les parois des cylinders, il n y a pas forcément de surchauffe au niveau de l aiguille de température.
GoldenPie- VIP
Vérification après le tour dans les routes de campagne la tirette était en position haute comme sur la photo.
Vous en pensez quoi? Normal ou pas normal?
Merci pour votre retour.
yanacha- 2000 tr/m
A y être tu fais l'IMS et les bougies-bobines et hop hop hop.
Un billet de 6000 de révision c'est cela ?
ericmumu- 4000 tr/mn
yanacha a écrit:Bonjour les amis, bouchon bleu changé hier, mise au point d'un niveau de liquide, petit tour de 70 kilomètres, la petite tirette noir au départ à froid était en bas.
Oui c'est tout a fait normal.
Après les fois suivantes elle ne devrait plus se lever...
Enfin bon... je ne suis pas une encyclopédie mais ça doit être un truc comme ça. Maintenant j ai peut être tout faux alors je vais pas faire le malin et te laisser regarder dans le manuel d utilisateur dans lequel la procédure est très bien décrite
GoldenPie- VIP
DUMONT- VIP
Mais j'ai une petite consommation de liquide, vérification chez Porsche et une supposition du bouchon.
Bouchon neuf et toujours cette consommation......
yanacha- 2000 tr/m
DUMONT- VIP
Bonjouryanacha a écrit:Je viens de faire un tour de vérification et la tirette était en bas.
As tu pu solutionner ton problème ?
Jamais vous ne posséderez complètement une 911. Vous en serez juste le gardien pour les générations futures
abd69- 2000 tr/m
abd69- 2000 tr/m
Je parle de ce message !
abd69- 2000 tr/m
Non non aucune baisse de pression, c'était même pas une fuite, plutôt un suintement très faible… mais je les ai fait changer car j'aime quand tout marche.
unenmaths- VIP 4000
abd69- 2000 tr/m
unenmaths- VIP 4000
abd69- 2000 tr/m
Mais de quelle tirette on parle ici ???unenmaths a écrit:Bon si quelqu'un peut m'expliquer... je suis largué là...
abd69- 2000 tr/m
unenmaths- VIP 4000
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Remplacement vase expansion 996 de 2001
» Remplacement du vase d'expansion sur 996
» pression vase a froid
» Fuite d'huile sur bouchon de vidange
Hier à 14:25 par Reigua
Hier à 8:43 par roda
