boite à astuces...
boite à astuces...
exemples:
Reset du pcm 2 sur 996: appuyer sur les boutons 1+4+8.
Ouvrir le coffre avant en cas de batterie déchargée: une borne plus est prévue a cet effet sous le cache fusibles intérieur..l'ouverture pourra se faire avec une batterie annexe.
Enanie- VIP 2000
Re: boite à astuces...
indy73- VIP
Enanie- VIP 2000
Ca , nada, ni'la,96,ni la'97......direction cpÉnanie a écrit:Réinitialiser une clé suite a remplacement de la pile: mettre le contact et appuyer sur le bouton ouverture fermeture (merci SLC-97 et Mataïva)
Pour le capot avant ,,oui sur les 3l6...sur 3l4, cvest un peu plus compliqué
Bonne soiree
Why not a écrit:Ca , nada, ni'la,96,ni la'97......direction cpÉnanie a écrit:Réinitialiser une clé suite a remplacement de la pile: mettre le contact et appuyer sur le bouton ouverture fermeture (merci SLC-97 et Mataïva)
je ne sais pas 2 membres l ont fait avec succes a priori..
Enanie- VIP 2000
Dommage.
J ai une deuxième clé avec pile hs.....je vais vérifier et tenter ☺
Frog77- VIP 2000
les 10 secondes c'est pour re-syncroniser
Crazy_Duf- VIP 3000
cigale13 a écrit:On pourrait nommer la rubrique, boîte à astuces (?).
pourquoi ce n est pas le titre????
Enanie- VIP 2000
Et l'idée vient d'une jolie blonde, ce qui balaie une nouvelle fois un certain nombre d'idées reçues.
gg
Enanie- VIP 2000
LE SQUAL- VIP 4000
mais il est vrai qu'il ressort peu actuellement
On pourra le retrouver plus tard lorsqu'il ne sera plus d'actualité, dans la rubrique pérenne "Astuces et Bidouilles" utilisées par les membres qui utilisent la bonne organisation du forum.
je vais m'occuper de la partie " astuce ménagère " .
Vos femmes ont eu peut-être l'occasion d'acheter des produits " Stanhome " pour ne pas les citer .
Alors je pense que cela va intéresser tous ceux qui habitent dans les parties humides de l'exagone .
C'est à dire en gros , tout ce qui est au dessus de Montélimar ... C'est dit !
Bon , dans leur gamme ils proposaient un chiffon bleu en fibres douces qui avait la particularité de nous débarrasser illico et de façon durable de cette buée sur le pare-brise , dès lors que l'on monte dans nos voitures .
Ce chiffon " magique" avec le temps est devenu moins efficace ...
Alors , le " abracadabra " de la formule magique est enfantine !!!
Il vous suffit de choisir un tissu doux et non pelucheux , de le passer sous le robinet , d'y mettre copieusement du produit vaisselle , d'ensuite l'essorer et le laisser sécher tel quel ... VOILA , il est prêt !!!
Ne reste plus qu'à essuyer votre pare-brise avec ce chiffon , une fois la buée apparue . Ainsi votre chiffon va se ré humidifier en laissant un écran de ce produit vaisselle ...
J'explique bien ... hein ! Et un plus c'est très efficace !!!
Hier à 19:11 par Porschexx02
Hier à 17:39 par Lino
Hier à 17:19 par 4SGT
Hier à 16:17 par dyoud
» Santorin
» Volant avec airbag ( VENDU)
