boite 996 GT3 mk2
boite 996 GT3 mk2
996 GT3 mk2 apret la vidange de boite le levier de vitesse n'est plus guidé latéralement et impossible de rentré la 2é 4é 6é ? apret plussieurs dizaine de KMS et une semaine à l'arret toute les vitesse passe à nouveau mais toujours le levier qui se ballade de droite à gauche donc total impréssision pour passer les vitesses. apret déconection de la rotule sur la fourchette supérieur de la boite il savere que la fourchette se ballade d'avant en arriere sans auqune résistance ?
j'ai donc démonté cette meme rotule sur une 996 turbo d'un ami pour comparer et la si ont actionne la fourchette d'avant en arrierre il y a une résistance et elle revient automatiquement au centre
c comme si il manquai un resort de rappel au niveau de la boite, mais sur les peut de schemas éclaté qui circule je comprend pas se qui ramene la fourchette au centre ?
j'éspère avoir été assez clair merci.
funboost- 2000 tr/m
Re: boite 996 GT3 mk2
- Daily : Tesla S 70d 2015
Mamat41Wrx- VIP
Mamat41Wrx- VIP
» huile boite
» Boite bloquée sur ma 997
» *VENDUE* Boite à air 996
» "Remise à zéro" boite PDK
Aujourd'hui à 3:47 par Chinô
Hier à 20:20 par 6v
Hier à 13:58 par Gillou91
Hier à 8:43 par la chicane
» Santorin
» Volant avec airbag ( VENDU)
