huile boite
huile boite
j'ai des soucis sur la boite de ma 996 TARGA 2002
lors de virage serré ou après un freinage fort
ma boite séquentielle se bloque ,je n'ai plus de rapport
les voyants M et D clignote, j'éteins et rallume, cela repart normalement
je pense que c'est le niveau d'huile qui est faible
quelqu'un peux t il me dire si j'ai raison et si oui comment et quelle huile doit on mettre
et en quelle quantité?
merci d'avance
gilles
terroni- bienvenue
Re: huile boite
14RC126- VIP
Re: huile boite
quelqu'un peu confirmé...
SC06996- VIP
» huile de boite pour autobloquant ?
» Fuite d'huile entre moteur et boite ...
» huile jonction moteur et boite tiptro
» Choix Huile boite et pont 997 C4 phase 1
Hier à 19:11 par Porschexx02
Hier à 17:39 par Lino
Hier à 17:19 par 4SGT
Hier à 16:17 par dyoud
» Santorin
» Volant avec airbag ( VENDU)
