besoin d aide
besoin d aide
voila la liste:
----j arrive pas a mettre des photos de mon cayenne sur mon profil.
----j ai une odeur d huile qui arrive par les bouches de ventilation, je dirai plus de l huile de boite et cela quand j ai tendance à rouler ....... sport..., pas de trace dessous si ce n est un endroit un peu gras mais y a pas de vis ni de portée de joint.
---- lors d'une mauvaise manip sur mon PCM 2.0 j ai appuyé sur réglage usine, depuis il veut plus me lire mon cd de navigation qui était une copie mais qui marchait trés bien comment faire pour retrouver mon gps ?
---- Comment démonter les panneaux de portes ar et avant pour refaire les films teintés.
à part c est petits soucis, je suis toujours aussi content de rouler avec et encore plus depuis que j ai posé des tube inox dans le silencieux d origine ce qui permet de faire entendre le beau son du V8 !!!!
Vroummmmm !!!! et merci part avance
Trastouille- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
Re: besoin d aide
en version d'usine le logiciel du PCM n'est plus à jour et ne peut donc plus supporter les dernières cartographies GPS
il faut donc remettre le logiciel du PCM à jour.
La dernière version logiciel pour un PCM 2.0 est la V3
téléchargeable ici,
à graver à petite vitesse sur un CD
à insérer dans le lecteur CD en attendant bien la fin de la mise à jour des 3 modules (lePCM, le téléphone, le GPS)
Re: besoin d aide
, mais sur le mien y a pas le téléphone. Ca doit pas être gênant .je vous donnerai des nouvelles au fur et à mesure
Pour le cd à graver, y une particularité ?
Re: besoin d aide
Pas de téléphone : étonnant les PCM 2 des 911 ont une languette pour introduire une carte SIM.Trastouille a écrit:Ok je vais essayer ce week end
Le tléphone marche alors en main libre (la présence d'un combiné était optionnelle) c'est peut être différent sur les Cayenne.
De toute façon ce n'est effectivement pas grave.
Pour réussir la gravure c'est toujours pareil: CD de qualité, logiciel gravure performant permettant de choisir la vitesse (prendre la vitesse la plus faible que permet la combinaison logiciel/CD utilisée).
Après cela ne marchera que si la lentille du lecteur est encore capable de lire un CD de mise à jour (cela se salit et vieillit ces bêtes là)
Re: besoin d aide
Tu t'es renseigné sur les différents forum Cayenne ?
Re: besoin d aide
je vais suivre ton conseil et voir ce que je peux trouvé sur les cayenne mais je reste quand meme ici.
Re: besoin d aide
Ce forum est bien ouvert à toutes les Porsche notamment pour les rencontres,sorties et éléments communs comme le PCM, mais pour les questions purement moteur on est surtout spécialisé sur les 911 à refroidissement à eau (depuis la gamme 996).Trastouille a écrit:non je ne suis pas renseigné sur d autre forum je pensais que celui la était ouvert a toute les porsche.
» Achat en cours d'une 997, besoin d'aide :)
» Cache arrière , besoin d'aide svp
» Help ! Besoin d'aide pour l'alarme (997 inside)
» Besoin d'aide démontage allume cigare
» Fiche inconnue
