Le Deal du moment :
Cache arrière , besoin d'aide svp
+4
CARAIBAM
PATRICE77
8 participants
Cache arrière , besoin d'aide svp Empty Cache arrière , besoin d'aide svp
Message par PATRICE77 Lun 25 Mai 2020 - 13:13
Il me manque ce cache mais j ai essayé de le trouver avec mon ami gogole mais rien..
Bon il faut dire que je ne sais pas comment cela s'appelle , ça aide pas non plus..
Merci pour votre aide
PATRICE77
PATRICE77
Cache arrière , besoin d'aide svp Empty Re: Cache arrière , besoin d'aide svp
Message par Furax Lun 25 Mai 2020 - 13:52
Je crois que c'est pré-decoupé mais que c'est une seule pièce :
Message par PATRICE77 Lun 25 Mai 2020 - 13:58
Merci Furax!!!
Tu sais comment cela s'appelle stp?
PATRICE77
PATRICE77
Message par Furax Lun 25 Mai 2020 - 14:02
Linings rear cover convertible top cloth ???? Surprised
Message par Furax Lun 25 Mai 2020 - 14:05
En français ce doit être le cache des arceaux de sécurité.
Message par PATRICE77 Lun 25 Mai 2020 - 14:10
Merci pour tous ces renseignements , je vais chercher dans ce sens .. Sans le cache ça fait vraiment moche...
PATRICE77
PATRICE77
Message par CARAIBAM Lun 25 Mai 2020 - 14:24
Les caches ne sont pas vendu individuellement.La ref en noir 99655508304EDK
CARAIBAM
CARAIBAM
Message par Furax Lun 25 Mai 2020 - 14:25
Renseignes toi pour la pièce en CP des fois on est surpris, chez rose passion ils n'ont pas.
Message par CARAIBAM Lun 25 Mai 2020 - 14:26
un en UK en occas
CARAIBAM
CARAIBAM
Message par Furax Lun 25 Mai 2020 - 14:28
Ça m'étonnais aussi mais bon, les caches sont séparables mais introuvables seuls Smile
Message par Furax Lun 25 Mai 2020 - 14:30
Trouvé chez RP
Message par PATRICE77 Lun 25 Mai 2020 - 14:43
Merci à vous mais punaise ça pique pour un bout de plastique..
A ce prix je vais pas me précipiter et patienter à l’affût du bon coup ..
PATRICE77
PATRICE77
Message par Furax Lun 25 Mai 2020 - 15:11
Ouaip, on va mettre une veille pour toi clin au moins tu sais ce que c'est Surprised et c'est pourtant pas en or !
Message par PATRICE77 Lun 25 Mai 2020 - 15:24
C est sympa . Je viens d'aller revoir ce que c'est de près et je confirme c'est loin d'être en or .. Or dure peut être:)
Peut chercher un moyen de faire ça moi même...
Ou bien une casse auto..
PATRICE77
PATRICE77
Message par Furax Lun 25 Mai 2020 - 16:02
Avec une imprimante 3D ?
Message par PATRICE77 Lun 25 Mai 2020 - 16:44
Ca pourrait être une idée .. A creuser et aussi à trouver l'imprimante...
PATRICE77
PATRICE77
Message par Gillou91 Lun 25 Mai 2020 - 17:09
THEO67 a écrit:Ca pourrait être une idée .. A creuser et aussi à trouver l'imprimante...
Ce n'est pas tellement l'imprimante qui sera difficile à trouver, mais plutôt le fichier numérique de réalisation si tu n'as pas de logiciel de dessin 3D et d'expérience pour l'utiliser....
Message par PATRICE77 Lun 25 Mai 2020 - 17:11
Effectivement Gillou , pas faux.. Smile
PATRICE77
PATRICE77
Message par Furax Lun 25 Mai 2020 - 17:12
Et donc ....tu proposes quoi gillou ?
Message par 996 cab bleu cobalt Lun 25 Mai 2020 - 20:45
bonsoir sur ebay.de
996 cab bleu cobalt
996 cab bleu cobalt
Message par Furax Lun 25 Mai 2020 - 20:48
996 cab bleu cobalt a écrit:bonsoir sur ebay.de
C'est un plateau de cookies ton lien ? Very Happy
Message par 996 cab bleu cobalt Lun 25 Mai 2020 - 20:52
essaye tu verras bien tu seras Surprised chocolat
996 cab bleu cobalt
996 cab bleu cobalt
Message par Furax Lun 25 Mai 2020 - 20:54
996 cab bleu cobalt a écrit:essaye tu verras bien tu seras Surprised  chocolat
Non mais sérieusement ça bloque de partout Smile
Message par 996 cab bleu cobalt Lun 25 Mai 2020 - 20:55
pas chez moi
996 cab bleu cobalt
996 cab bleu cobalt
Message par Furax Lun 25 Mai 2020 - 20:57
Ça y est , va comprendre charles ! Pas mal pour 220 balles !
Message par michel66 Lun 25 Mai 2020 - 21:32
Bonsoir ,
j'ai ce même cache légèrement abimé sur un coté , je compte le faire refaire chez un sellier , le démontage est il simple , et comment , le véhicule doit il être décapoté ?  merci
michel66
michel66
Message par 996 cab bleu cobalt Mar 26 Mai 2020 - 11:03
Step 1: Partially Lower the Convertible Top
To begin, you must partially lower the convertible top. Press the top-down button and wait until there is a small gap. Do not lower the top completely.
Here is an example of how much to open the roof:
Step 2: Opening the Backside of the Convertible Top
The convertible fabric attaches to the car behind the glass roof, on both sides. If you follow the edge of the rear side of the roof with your hands, you will locate one cable on each side.
The ends of the cables have ball joints. With a little force, push inward (toward the center of the car) to pop the ball off the cable end:
With both cables detached, the glass window and rear piece can be flipped upward.
Step 3: Accessing the ECU
Under the glass and rear of the top, a rear-facing, molded cover is attached to the car. On the vertical, rear-facing side, find the two plastic fasteners (you can also see these in the picture above). These are two plastic ~1.5-inch diameter circles, at the center of the grey carpet-looking cover that is mounted vertically. These are removed using a Car Interior removal tool.
They are removed by prying with the tool, toward the back of the car. With a little wiggling at the passenger side, you can move this cover out of the way partially toward the rear of the car. The ECU tray is located in the center.
996 cab bleu cobalt
996 cab bleu cobalt
Message par 996 cab bleu cobalt Mar 26 Mai 2020 - 11:07
Voici comment procéder pour accéder à la partie commande capote et cela dégage aussi le cache. Mais je n'ai jamais enleve le cache. il doit être fixé par des vis et des  clips . Il faut peut etre aussi démonter la partie coté siège arrière
996 cab bleu cobalt
996 cab bleu cobalt
Message par 996 cab bleu cobalt Mar 26 Mai 2020 - 11:08
C'est comme cela que j'ai installé le smart top pour la commande automatique de la capote.
996 cab bleu cobalt
996 cab bleu cobalt
Message par Alanparsonprojet Mar 26 Mai 2020 - 21:22
Je crois que le mieux est, comme tu le dis, la patience avec abonnement aux annonces d’epaves sur LBC et eventuels specialistes casse Porsche
Alanparsonprojet
Alanparsonprojet
Message par Thomas37 Mar 26 Mai 2020 - 22:59
Attention car c’est une pièce qui décolore facilement donc a bien surveiller en occasion.
Thomas37
Thomas37
Message par PATRICE77 Mer 27 Mai 2020 - 7:19
C'est certain mais peut être que cela peut se rafraîchir avec un petit coup de bombe
PATRICE77
PATRICE77
Message par Thomas37 Mer 27 Mai 2020 - 9:24
THEO67 a écrit:C'est certain mais peut être que cela peut se rafraîchir avec un petit coup de bombe
A la bombe 😱😱😱😱😱😱😱😱
Thomas37
Thomas37
Message par Alanparsonprojet Mer 27 Mai 2020 - 10:37
Thomas c’est deja galere à trouver donc faut pas etre trop regardant....et puis ça se joue sur un cache seulement clin
Sinon il doit me rester de quoi faire du covering carbone Very Happy
Alanparsonprojet
Alanparsonprojet
Message par michel66 Mer 27 Mai 2020 - 10:41
Le cache est recouvert d'un tissus très fin  , il n'a jamais été peint ou il existe plusieurs modèle
michel66
michel66
Message par PATRICE77 Mer 27 Mai 2020 - 11:07
J'ai trouvé le cache en prospectant un peu les casses au téléphone et bingo rapidement une dans le nord l'a et me l'envoi pour 30€. cheers cheers
PATRICE77
PATRICE77
Message par michel66 Mer 27 Mai 2020 - 15:01
Bonjour ,
je renouvelle , y a t il quelqu'un qui sait comment s'enlève le cache dans sa totalité ;,merci
michel66
michel66
Message par Alanparsonprojet Mer 27 Mai 2020 - 22:50
Y’avait pas un tuto plus haut sur la depose complete ?
Alanparsonprojet
Alanparsonprojet
Message par Furax Mer 27 Mai 2020 - 22:53
Alanparsonprojet a écrit:Y’avait pas un tuto plus haut sur la depose complete ?
Si si alain, en photos ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] n'a pas dû faire gaffe.
Message par michel66 Jeu 28 Mai 2020 - 7:36
Bonjour ,
Oui , j'ai fait gaffe et vu le tuto , mais je suis perplexe , il faut vraiment tout démonter au niveau de la plage arrière .pour arriver au démontage .on dirait que c'est seulement clipser  , bon Ok je vois s'il n'y a pas d'autres solutions .
michel66
michel66
Message par PATRICE77 Ven 5 Juin 2020 - 12:41
Reçu le cache aujourd'hui et tout est nickel ...
Ça fait quand même plus propre .. clin
PATRICE77
PATRICE77
Message par Furax Ven 5 Juin 2020 - 14:43
Tu as dû tout démonter ou tu as pû reclipser par le dessus ?
Message par PATRICE77 Ven 5 Juin 2020 - 15:37
Juste à clipser dessus ... clin
PATRICE77
PATRICE77
Message par Alanparsonprojet Sam 6 Juin 2020 - 10:20
Une affaire qui se termine bien !
Tu peux nous donner les coordonnées de la casse où tu as trouvé la piece, ça peut aider d’autres Porschistes ?
Alanparsonprojet
Alanparsonprojet
Message par PATRICE77 Sam 6 Juin 2020 - 12:12
Casse JF AUTO 59131 Rousies
0618459076
PATRICE77
PATRICE77
Message par michel66 Dim 6 Sep 2020 - 12:56
Bonjour ,
Je reviens vers vous , vu le tuto photo , il faut vraiment procéder tel que cela est montré pour enlever ce cache ? ,plus simple non de l'intérieur avec capote rabaissé ?
michel66
michel66
