Tests indépendants qualité d'huiles
J’ai trouvé un testeur indépendant qui publie ses vidéos sur youtube (son pseudo : piotr tester), il réalise 3 tests :
-Test de résidus et de décoloration à chaud…qui indique s’il y a des impuretés dans l’huile et donne une idée du vieillissement à chaud
-Ecoulement à -30°c….et la, cela fait peur….de voir de tels écarts entre des huiles de viscosités différentes…
-Test de friction : un galet huilé tourne à grande vitesse sur une éprouvette et l’usure est mesurée avant et après….ce tests est très pertinent pour montrer l’efficacité des additifs anti usure de chaque marque…et la…cela fait encore plus peur de voir les différences de protections offertes par les huiles….
Pour entrer dans le vif du sujet :
Test de friction (masse de 1kg sur 5 minutes) de la mobile 5w50 (homologuation A40) : usure de 0.13mm --> franchement pas terrible
La mobile new life0w40 : 0.02mm
Protection plus efficace avec une 0w40 qu’une 5w50 de la même marque…
Attention, il faut prendre les résultats avec des pincettes car le test s’effectue à température ambiante…
Pour rester dans les viscosités préconisées pour des 996 au fort kilométrage, la « Valvoline 5w50 » est aussi excellente avec une usure de seulement 0.05
Celle qui se démarque pour les moteurs sportifs est la mannol ester 10w60….usure de 0.04…huile que l’on trouve à 3.5euros le litre !!
![gggg](/users/2514/34/10/71/smiles/5225.gif)
Je vous laisse voir les videos, il y a de quoi y passer des heures !!
jlp- 4000 tr/mn
Re: Tests indépendants qualité d'huiles
jlp a écrit:Attention, il faut prendre les résultats avec des pincettes car le test s’effectue à température ambiante…
Et c'est là que le terme "test" perd son sens et n'a donc plus de valeur décisionnelle
Crazy_Duf- VIP 3000
jlp- 4000 tr/mn
Crazy_Duf- VIP 3000
serge44- 5000 tr/m
abebi- 3000 tr/mn
» Qualité son pcm1
» qualite audio
» Prix et qualité des batteries
» Plaquette arriere de meilleur qualité
» Fiche inconnue
