Support de boîte de vitesses
Ayant une 996 C2 de 1998 faisant de drôles de bruit (clong !) lors du changement de vitesses et "broutant" énormément en marche arrière, je m'oriente vers le remplacement des 3 supports : 2 supports moteur (dont 1 perd actuellement son huile dans mon garage...) et le support de boîte de vitesses.
Et c'est justement le remplacement de ce dernier qui me pose problème.
J'ai pu voir sur le net un outil permettant d'extraire le le silent bloc (voir ci-dessous). Or je ne dispose pas de cet outil et celui-ci coûte livraison comprise dans les 500$. Ce qui me semble extrêmement excessif !
Un de vous disposerait-il d'un outil similaire que je pourrais lui louer le temps de réaliser l'opération ? Je précise que je suis situé en Belgique mais que je prendrais évidemment les frais d'envoi ou le déplacement à ma charge.
Ou bien connaissez-vous une autre solution pour remplacer le support (extraction puis "pressage" du nouveau) sans tomber le boîte de vitesses (je ne suis pas équipé pour) ?
En vous remerciant !
Axelfoley009- 2000 tr/m
Re: Support de boîte de vitesses
Le prix ne comprend que l'outil? Ce n'est pas avec un silent-bloc?
Non le prix ne comprend que l'outil.
Si pas de solution quand j'aurai reçu le silent bloc, je prendrais les dimensions et j'essaierais de trouver un tourneur pour me fabriquer l'outil.
À moins qu'une autre solution existe ? Mais je compte sur les assidus pour avoir des infos.
Bonne soirée.
buhl- 5000 tr/m
pour ma part, j'ai changé celui de mon Boxster, et je pense que le principe est le même.
Le silenbloc caoutchouc était percé et j'ai pu y glisser une lame de scie. puis je l'ai coupé délicatement sans entamé le support métallique. une fois découpé il est facile de le sortir du support.
Pour remettre le neuf, chauffer le support, puis faire glisser, avec morceau de bois type planchette et marteau, le nouvel élément silenbloc dans son logement.
xray05- 3000 tr/mn
Je ne pense pas qu'un extracteur classique convienne. Car tu ne peux pas passer la tige dans l'axe, à moins de découper l'ancien silent-bloc. Il faut 2 tirants, comme sur l'outil "spécial".
@xray05 : si je ne me trompe pas sur le boxster tu sais démonter le support complet et ensuite travailler de manière plus aisée. Sur la 996, le support fait partie intégrante du carter de boîte et il faut donc descendre toute la boîte pour avoir un accès plus facile. Je crois que je mettrais le silent bloc au congélateur mais que je ne vais pas chauffer la boîte.
Avais-tu des symptômes particuliers (bruit, etc...) avant de remplacer ton silent bloc de boîte ? Comment as-tu su qu'il était mort ?
Je l'ai changé en même temps que la pompe à eau car c'est à cette occasion que j'ai vu qu'il était HS.
Je n'avais pas de symptômes particuliers si ce n'est un 'clong' parfois lors de passage de vitesses à la volée.
Ci joint photos de celui-ci, démonté....
xray05- 3000 tr/mn
Axel est donc obligé de la faire en place.
Pour l'outil j'ai trouvé un tourneur pour le réaliser. Reste plus qu'à attendre la pièce et à dessiner l'outil.
Si ça marche et que quelqu'un en a besoin par la suite, il sera à disposition.
Mal foutue ces 96.....
xray05- 3000 tr/mn
Quelqu'un a t il acheté l'outils en question , au prix où il est vendu pour un usage unique, quelqu'un voudrait il me le louer ?
Par avance merci
PS j ai aussi trouvé cette méthode pour le démontage mais pas d option pour le remontage : https://www.pelicanparts.com/techarticles/Porsche-996-997-Carrera/36-TRANS-Replacing_Your_Transmission_Mounts/36-TRANS-Replacing_Your_Transmission_Mounts.htm
rickyan- 2000 tr/m
Bonjour,Axelfoley009 a écrit:Ce clong c'est aussi ce que j'ai. Et comme un de mes supports moteur fuit, je vais tous les remplacer.
Je vais m'attaquer dans quelques temps au changement de mes supports comme toi et après avoir lu ce sujet et notamment ton dernier post je voulais savoir si tu avais effectué l'intervention (depuis le temps je pense que oui!) et si ton outillage avait fonctionné? Je ne sais pas si tu as encore les plans de celui-ci pour éventuellement m'en faire confectionner un (pour le prêt vu la distance nous séparant je ne demande même pas!!!).
Merci d'avance!
Anto29- 1500 tr/mn
Pour l'outil, je vais pouvoir partiellement te répondre.
Il m'appartient.
Aussi, si Tatayé est prêt à te l'envoyer par Mondial Relay chez toi, je n'y vois aucun inconvénient.
La seule chose que je te demanderai alors, c'est qu'une fois, ton changement de silent-bloc de boite effectué, que tu me le renvoies.
Si cela te convient, c'est ok pour ma part.
Ne reste plus qu'à attendre la réponse de Tatayé.
A plus
Benoit41- VIP 2000
Aucun souci pour le retour.
Je n'en avais pas besoin en ce moment.
A plus
Benoit41- VIP 2000
Et bien c'est bien gentil! J'ai bien fait d'attendre pour valider ma commande...
Je ne peux pas encore envoyer de message privé pour te transmettre mes coordonnées mais dès que possible je fais ça!
Une référence à conseiller pour le support?
Merci encore.
Anto29- 1500 tr/mn
Je te conseil vivement de faire ça avec un pont, je pense que c'est très très compliqué a faire sur chandelles.
Bon, je valide que la posture n'est pas des meilleures par rapport à celle debout sous la voiture, ayant traité un cas similaire du remplacement des câbles de commande de boîte où tu démontes cette partie là + ensuite l'accès aux palonniers de sélection de vitesses, couché sous la voiture, bien relevée.
C'est certain que si Anton29 dispose d'un équipement "ad hoc" (pont + vérin de fosse), ce n'en sera que plus facile !...
J'ai bien pris pour RP par contre je n'avais pas précisé que c'était une tiptronic. Il me semble que c'est le même modèle ?
Je n'ai pas de pont mais un collègue en a un, cela me coûtera quelques Perrier houblonnés
Anto29- 1500 tr/mn
Mon outil ne va pas t'être utile. Sur les Tiptronic, il y a deux silent-blocs et ils ne sont pas semblables à celui que l'on trouve sur les boites manuelles...
Désolé pour cette nouvelle qui va contrecarrer tes projets.
A plus
Benoit41- VIP 2000
Anto29- 1500 tr/mn
Pour les ponts, il y a de nombreux modèles d'occasions de pros, mais beaucoup sont en 380 V.... donc à finaliser avec la nouvelle habitation. Mon ex maison d'IDF était sous triphasé mais pas suffisamment de hauteur de plafond en sous-sol.
Pas pressé pour le moment, il faut déjà que je trouve le nouveau toit
» Vidange boîte de vitesses
» Révision boîte de vitesses Belgique
» Dureté boîte de vitesses manuelle
Aujourd'hui à 11:41 par roda
Hier à 15:24 par Reigua
