Support de boite
Support de boite
Passion auto en a en after market mais c'est juste le silent bloc.
Re: Support de boite
Tu trouves le silent bloc seul pour 66€ chez rose passion
Lien ici
A+ mon ami
Merci les gars.
Benoit41- VIP 2000
Il te faudra un cric pour ajuster le positionnement de la boîte lors des démontage/remontage de la fixation boîte/silent-bloc.....
tatayé a écrit:Tu me le prête ? Pas sur de pouvoir le faire quand même parce que je peux lever la voiture que d'un seul coté dans mon garage.
Pas de problème pour un prêt. Quand tu veux...
Si cela peut t'aider, on peut faire la manip chez moi. J'ai des cales en bois pour surélever une grenouille assez haut et il y a un peu de place autour.
Benoit41- VIP 2000
Mais si ton nouveau moteur peut atteindre la frontière Espagnole, ton support de boîte n' est qu'une affaire de temps entre deux apéros .....
Sinon vous allez nous mettre la voiture de Laurent en travers :-)
Enfin, si le moteur tient le coup. Il a quand même 3000 km celui la. L'année dernière j'avais fait une petite halte chez l'ami Fredalfa.
Je me ferai un plaisir de te faire traverser les Pyrénées par le bord de mer....
mais faut pas avoir le vertige hein....ni le mal de mer....car ça tournicote !
Perso j’accroche pas sur cette ville espagnole.
Je préfère Rosas à côté, plus typique
On verra bien.
Mais les temps ont bien changé même si ça reste de belles stations balnéaires de la Costa Brava.
J'ai grandi et passé ma jeunesse dans ces endroits touristiques à la fin des seventies, quand tous les Allemands et Belges investissaient sur la côte, on partait passer le WE de l'autre côté de la frontiere....le reste est un souvenir secret !!!
Effectivement, cela a été colonisé par les allemands dans les années 60/70, et beaucoup d’établissements sont encore bien personnalisés teutons
J’ai fait le sud aussi, Andalousie, mais moins accroché…
support de boite remplacer
dans certaines video ils sortent le support en poussant coté conducteur
sur la mienne il y a un chanfrein coté passager.....
et donc il sort en poussant coté passager et rentre par le coté passager
démontage du support, le vieux
extraction, pas de souci particulier , juste dure au début pour le débloquer
insertion du neuf
j'ai un peu galéré, a l'insertion le coté large est un peu juste en diamètre et il se met en travers j'ai donc mis des cale et coté poussant j'ai mis un collier pour le maintenir dans l'axe
le neuf
et mise en place des calles powerflex au lieu de celle d'origine
pas trop eu le temps de tester mais les rapports semble mieux passer et moins de vibration , a voir a l'usage
julvl38- 10 000 tr/mn !!!!!!
mushroom- 6000 tr/mn
mushroom a écrit:Les powerflex font débats car les vibrations sont reportés dans la boite à cause de leur forte rigidité avec des cas de boite cassée, à voir a l'usage.
ça semble plus concerné les blacks, mais j'ai gardé les patins d'origines au cas ou
et j'ai aussi des supports moteur plus rigide ( adaptation 964/93 rs)
Bravo pour l'intervention.
Benoit41- VIP 2000
serge44- 5000 tr/m
A l'occasion des ballades de l'outil en Essone, en Loire Atlantique, dans le Val d'Oise et en Isère, des remarques "constructives" ont été émises et cela à conduit Julien (alias juvl38) à faire une amélioration sous la forme d'une superbe entretoise.
En plus cette dernière a reçu la validation "Porsche"...
La preuve en image...
Reste plus qu'à tester...
Benoit41- VIP 2000
AcDsEE- 3000 tr/mn
Ca serait assez étonnant.
Pour info, les 2 silent-blocs ont des références différentes.
Cet "outil" convient pour les boites manuelles des 996 et 997 ph.1.
Si tu as les dimensions du silent-bloc, je pourrai voir si cela pourrait aller
Benoit41- VIP 2000
Benoit41 a écrit:Salut,
Salut Benoit, alors je ne suis pas encore aller voir sous la voiture pour mesurer exatement et vois comment c'est foutu sur une 997.2.
mais j'ais trouver la ref de la pièce : 9A137505502
Je suis preneur si vous avez un site ou l'on peut trouver les plans ou doc technique detail des pièces.
Apres je me dis comparais au 996 et 997.1 il y a un trou au milieu sur la 997.2 peux etre que je peux y aller avec un kit d'extracteur classique de chez BGS par exemple.
AcDsEE- 3000 tr/mn
» kit support portable
» support smartphone
» Paliers de support d'amortisseur 996.
Hier à 22:32 par 4SGT
Hier à 21:51 par phil74
Hier à 18:47 par Reigua
Hier à 14:59 par Arnaud1977
