pose d un aileron fixe
stickolivier- 1500 tr/mn
Re: pose d un aileron fixe
je suis comme Benfuit, curieux de voir quel modèle d'aileron.
![Twisted Evil](/users/2514/34/10/71/smiles/51745.gif)
yv12- 3000 tr/mn
courage
yv12- 3000 tr/mn
Es-tu certain que le mécanisme de capote va fonctionner avec çet appendice?
Chinô- VIP 3000
» voyant check clignote puis fixe
» Pose de monogramme
» Achat et pose des pneus
» Pose Dension 500s BT
» Fiche inconnue
