Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
1299 €
Fuite de quelque chose en dessous de ma 996 C2
+11
Vince59
Chriss.t
BEGNAT996
jack04
Axelfoley009
15 participants
GMT + 5 Heures Fuite de quelque chose en dessous de ma 996 C2
Message par Axelfoley009 Sam 15 Avr 2017 - 16:16
Bonjour les collègues Porschistes,
Ce matin en voulant aller faire un tour avec mon jouet (996 C2), j'ai trouvé une belle tâche de je ne sais pas trop quoi en-dessous.
ça a la couleur de l'huile mais est très peu visqueux.
Il est évident que je vais me rendre chez mon indépendant dans le courant de la semaine pour tirer l'affaire au clair.
Par contre, si des spécialistes pouvaient déjà m'éclairer sur les possibilités, ce serait sympa. Car en fait, en roulant jusque chez mon indépendant, j'ai peur de faire du dégât  Wink
Je joins quelques photos du problème.
La fuite est située à l'arrière droit et semble couler comme d'une "tête de vis" passant au travers d'une traverse métallique (voir photo). Cette vis est localisée juste au-dessus de la sonde lambda.
En ouvrant le capot moteur, tout est parfaitement sec. Mes niveaux (huile, eau) sont bons. Bref depuis le capot moteur on ne voit strictement rien. il faut se glisser sous le véhicule pour apercevoir la fuite. Je ne pense pas que ce soit de l'huile moteur vu la localisation et la viscosité (c'est presqu'aussi liquide que de l'eau).
A noter qu'en roulant la dernière fois, je n'ai remarqué absolument aucun bruit suspect.
Si des spécialistes ont des avis pertinents, n'hésitez pas à me les faire savoir.
Merci à toutes et tous et bons week-end de Pâques !
Axelfoley009
Axelfoley009
GMT + 5 Heures Re: Fuite de quelque chose en dessous de ma 996 C2
Message par Picatch Sam 15 Avr 2017 - 16:34
Je n'arrive pas à identifier la zone avec les photos.  Mais si de l'huile,  côté droit il y a le bocal de liqiide de DA je crois.
Tu as vérifié son niveau ? pentozin sur le bouchon de memoire.
Message par Axelfoley009 Sam 15 Avr 2017 - 16:59
Merci Picatch,
Je viens de vérifier le niveau de liquide de DA et il semble OK. Par contre, niveau viscosité, c'est vrai que ça ressemble très fort à ce que j'ai retrouvé sur le sol.
Est-ce dangereux (dégâts possibles ?) de rouler jusqu'au garage avec une fuite de liquide de DA ?
Pour la zone, les gouttes tombent depuis la tête de vis de ce qui fixe le dessous de l'élément repris par une flèche rouge et donc presque (légèrement en retrait) sur la prise de la sonde lambda située dans le catalyseur droit (donc juste derrière le pare-chocs). Je constate aussi que le contour du point de remplissage de liquide de DA est également gras (mais pas de fuite visible depuis le haut du moteur).
Si c'est bien le liquide de DA, est-ce composé d'un "simple" flexible qui pourrait être percé ?
Bonne journée.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Axelfoley009
Axelfoley009
Message par cigale13 Sam 15 Avr 2017 - 18:03
Si ton garage n'est pas trop loin, tu peux y aller, et tu as un message d'alerte si le niveau est trop bas
Message par jack04 Sam 15 Avr 2017 - 18:50
Tu n'as pas grand chose sur le chemin de cette visse. c'est une des deux visses qui tient le moteur à l'arrière, elle est vraiment en retrait par rapport au moteur lui même;
Si quelque chose coule par la c'est surement du à une projection de liquide  (regarde ton compresseur de DA, il semble gras en bas à gauche)  ou une coulure d'une durite percée au dessus.
Si c'est la DA, tu crains quasi rien à part que la DA peut te lacher, ta direction sera plus dure  : pas plus de probleme. Ce n'est pas une assistance electrique qui rend presque inconduisible. quand elle lache. mais on a des hydroliques.
Si c'est une projection de la pompe à huile qui est au milieu tu aurai certainement une coulure également en plein milieu et non seulement à droite. Va faire un diag rapido.
jack04
jack04
Message par Axelfoley009 Sam 15 Avr 2017 - 23:26
Merci Jack.
Pour la dernière photo, elle n'est pas de mon moteur mais c'est une photo trouvée sur le net pour montrer la localisation de l'endroit d'où les gouttes proviennent.
Si c'était le compresseur, je pense que ça goutterait uniquement en fonctionnement. Or ici, ça goûte même sans rouler. Donc je penche pour une durite. Si ça provient de la DA...
Par contre, pour la pompe à huile, comment puis-je voir si c'est de là que ça provient. Parce que là on n'est plus dans le même type de panne ! Mad
Et si c'est le cas, je n'ai pas vraiment intérêt à prendre le risque de rouler jusque chez mon indépendant.
Après en me glissant dessous, le milieu a l'air parfaitement sec et l'huile au sol ne me semble pas correspondre à de l'huile moteur.
Axelfoley009
Axelfoley009
Message par Axelfoley009 Dim 16 Avr 2017 - 15:43
Cette fuite me turlupinant quand même (!), j'ai refait mes niveaux aujourd'hui.
Je constate pour l'huile moteur (à froid puisque je ne redémarre pas la voiture avant d'aller au garage) que je suis environ 1 mm au-dessus du maxi.
Est-ce inquiétant (donc dois-je purger une partie) ou bien cela se régularise-t-il à chaud (mesure du niveau préconisée dans le manuel Porsche) ?
Ceci pourrait-il avoir un lien avec les gouttes retrouvées sous ma 996 ?
Axelfoley009
Axelfoley009
Message par mataiva66 Dim 16 Avr 2017 - 16:22
En photo c'est pas évident de donner un avis sûr !
Mais puisque tu parles de niveau d'huile au dessus du maxi,
et que visuellement on pourrait penser à du liquide de refroidissement mélangé à de l'huile... ??
Je ne te le souhaite pas mais ce ne serait pas du tout le même genre de panne !
Message par Axelfoley009 Dim 16 Avr 2017 - 16:39
Effectivement, on ne serait plus dans le même type de souci !
Mais bon, la vidange ayant été faite il y a moins de 100 kms, je penche plus pour une mise au niveau max de mon indépendant (et je ne sais pas le niveau que ça peut donner à chaud vu que je n'ai plus fait tourner la voiture). En plus, elle ne fume pas et le liquide de refroidissement est toujours au bon niveau et ne présente pas de trace d'huile. Donc j'espère ne pas m'orienter vers une panne comme décrite par Mataïva...
En réalité,la question est de savoir s'il y avait un trop plein d'huile, si c'est possible d'en retrouver sur le sol de mon garage ? Ou si ça s'évacuerait obligatoirement par les échappements (fumée dense) ?
Axelfoley009
Axelfoley009
Message par mataiva66 Dim 16 Avr 2017 - 16:47
Si c'était de l'huile du moteur et que la vidange est récente l'huile serait beaucoup plus claire !
Message par Axelfoley009 Dim 16 Avr 2017 - 16:52
Effectivement quand je prends l'huile à la jauge, elle est jaune transparente car très (très) récente.
Maintenant vu que ça coule sur le support moteur (et peut-être ailleurs mais je n'ai pas accès donc je ne vois pas), peut-être que ça ramasse toute une série de crasses et donne la couleur brun foncé ?
J'ai lu dans un autre sujet que quelqu'un avait une durite de DA percée et que ça coulait environ au même endroit que moi (lui sur l'échappement et moi sur l'arrière de la lambda).
Maintenant ce qui est bizarre, c'est que ça ne goutte plus si elle ne roule pas??? Il faudrait surement remettre la 996 en route pour qu'une perte réapparaisse. Or si c'était une durite, je peux supposer que le goutte à goutte se ferait en continu ?
Mais bon, n'étant pas spécialiste, je n'applique qu'un raisonnement de non mécanicien.
Axelfoley009
Axelfoley009
Message par BEGNAT996 Dim 16 Avr 2017 - 20:15
Ce qui m'interoge dans cette tache; la couleur , bien sombre, comme si le produit était cramé!
Après la forme, ça doit couler sur une partie dessous avant d'atterir au sol...
Bizarre.
BEGNAT996
BEGNAT996
Message par Axelfoley009 Dim 16 Avr 2017 - 20:57
Exact ! A l'odeur (et elle est très forte) ça ressemble à du liquide de DA mais effectivement plus brûlé mais pas à l'odeur de l'huile moteur.
En me glissant en-dessous (je n'ai malheureusement pas l'occasion de la mettre sur un pont), je constate que ça suit la traverse de support moteur pour venir goûter sur une vis fixée verticalement dans la traverse.
A noter que quand je remue le liquide ramassé, il devient de couleur plus jaune (comme si les crasses se séparaient). Et pour avoir vérifié mon liquide de DA, lui est vraiment jaune très clair et non de couleur foncée comme ce que je récolte sur le sol.
En espérant que mon indépendant saura y jeter un œil mardi ou mercredi...et détecter l'origine...
Axelfoley009
Axelfoley009
Message par Axelfoley009 Mar 18 Avr 2017 - 20:50
Fin de l'histoire : support de moteur HS.
D'ailleurs il a fini de couler maintenant... Smile
Les 2 sont à remplacer car l'autre est sûrement dans le même état (ou pas loin).
Visiblement travail pas compliqué.
Ouf, je peux continuer à rouler l'esprit tranquille  bgb
Merci pour vos avis.
Axelfoley009
Axelfoley009
Message par BEGNAT996 Mar 18 Avr 2017 - 21:06
Je ne comprends pas trop.... le rapport avec les supports moteur et la tache au sol? J'ai loupé un épisode?
BEGNAT996
BEGNAT996
Message par Chriss.t Mar 18 Avr 2017 - 21:40
Les supports moteur contiennent de l'huile ;)
Chriss.t
Chriss.t
Message par Gillou91 Mar 18 Avr 2017 - 21:58
Exactement, le système d'amortissement lamine de l'huile, comme un amortisseur classique....
Message par Axelfoley009 Mar 18 Avr 2017 - 22:08
Correct, les supports moteur sont les mêmes que sur les 993 et sont remplis d'huile.
Sauf les miens qui sont vides maintenant  Surprised
A priori connu sur tous les modèles depuis la 964 (d'ailleurs les supports de 996 sont en réalité des pièces de 993).
Voilà, j'irai me coucher moins bête et...rassuré !
Axelfoley009
Axelfoley009
Message par Gillou91 Mar 18 Avr 2017 - 22:11
Par chance pour toi, ce ne sont pas des composants très onéreux !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par Axelfoley009 Mar 18 Avr 2017 - 22:16
C'est vrai Gillou, 50€ pièce sur Oscaro. Et d'après le garage, il suffit de soulever le moteur et ça se remplace aisément (visiblement 1/2 heure pour les 2). Je crois que je m'en sors bien sur le coup.
Axelfoley009
Axelfoley009
Message par Gillou91 Mar 18 Avr 2017 - 22:44
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]  clin
Message par Chinô Mer 19 Avr 2017 - 6:33
jocolor
Message par roda Mer 19 Avr 2017 - 7:07
jocolor clin
Message par BEGNAT996 Mer 19 Avr 2017 - 12:40
hé bien, je ne savais pas! Utile ce forum...
BEGNAT996
BEGNAT996
Message par Picatch Mer 19 Avr 2017 - 13:16
Supports moteur avec bain d'huile.  Je ne savais pas que ca existait
Message par Gillou91 Mer 19 Avr 2017 - 14:20
Ne vous plaignez pas les gars, Porsche utilise le meilleur système d'amortissement connu...
Les bancs de tests en vibrations en sont équipés avec même pour certains un asservissement électronique en fréquence pour une meilleure filtration ! 👍👍👍
Message par Vince59 Mer 19 Avr 2017 - 16:02
Voici une panne très intéressante (désolé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] !). Juste pour ma culture, qu'entends-tu Gillou91 par asservissement en fréquence ? Qu'asservit-t-on sur le banc ?
Vince59
Vince59
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par Taxy68 Mer 19 Avr 2017 - 21:18
jocolor jocolor jocolor
Message par Gillou91 Mer 19 Avr 2017 - 23:07
Vince59 a écrit:Voici une panne très intéressante (désolé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] !). Juste pour ma culture, qu'entends-tu Gillou91 par asservissement en fréquence ? Qu'asservit-t-on sur le banc ?
Simple Vince !
Lorsque tu fais un test en vibrations d'un équipement, tu places sur un plateau vibrant cet équipement et tu génères des vibrations à fréquences variables, adaptés à ton cahier des charges...
Pour faire simple et sans entrer dans une explication matheuse, le système de filtration (des vibrations) de la table vibrante par rapport à la structure/sol est asservi (piloté) avec des électrovannes rapides pour couper (filtrer) les modes de résonances enregistrés en temps réel durant le test qui s'ajoutent aux vibrations initiales du test....
Tout le système de test et l'équipement à tester sont instrumentés avec des accéléromètres/capteurs de ce genre là
J'espère que je suis assez clair dans mon explication...
Si tu aimes les maths, je bossais tous les jours avec ça pour filtrer les modes destructeurs sur nos machines de forages pétroliers...
Ne te prend pas la tête, c'est.... "un métier" clin
Message par Vince59 Jeu 20 Avr 2017 - 11:43
Simple Vince !
Merci Gillou ! Donc, si j'ai un peu compris, sur ton banc, les perturbations engendrent des vibrations ; on mesure l'amplitude de l'accélération en fonction de la fréquence, on peut alors en déduire la vitesse et la position et des électrovannes viennent "contrarier" les modes de résonance (en déplacement ?).
Bon ça nous éloigne un peu des Porsche mais plus on en apprend... et plus on se rend compte qu'on ne sait rien !
Vince59
Vince59
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par Gillou91 Jeu 20 Avr 2017 - 11:51
Exact !!! Il faut tempérer en temps réel pour ne pas endommager le banc...
On trouve se genre de système également sur des véhicules "haut de gamme", avec un comportement de l'amortissement du véhicule asservi à: la vitesse/accélérations/roulis et tangage par rapport au profil routier, soit pour plus de confort, soit pour plus de sportivité.
Le véhicule est bardé de capteurs qui pilotent les suspension, la direction, le freinage (bref, la tenue du cap) grâce à l'asservissement !
Bientôt, la voiture "google" dématérialisera toute aptitude à la conduite...  Very Happy clin
Message par Axelfoley009 Dim 13 Aoû 2017 - 21:57
Désolé, j'avais oublié de clôturer mon histoire. Ci-jointe la photo de mon support de droite. Je crois qu'il avait besoin d'un remplacement...D'ailleurs au vu des inscriptions c'était toujours celui d'origine.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Axelfoley009
Axelfoley009
Message par GUISIT Lun 14 Aoû 2017 - 23:02
Aurais tu une photos de l'emplacement ? Quid Quid
GUISIT
GUISIT
Message par Axelfoley009 Mar 15 Aoû 2017 - 8:08
L'emplacement ? C'est le support moteur droit. Donc si tu ouvres le compartiment moteur, sa tête et ses 2 vis de fixation supérieure sont visibles visibles directement sur ta droite. Pas très compliqué à remplacer pour autant qu'on dispose d'un pont.
Axelfoley009
Axelfoley009
Message par gghenri4 Mar 15 Aoû 2017 - 8:30
Le poste n'est plus lisible sur les petits ècrans. Ce serait bien que celui qui a provoqué cet élargissement de la fenêtre par une de ses réponses, modifie cette réponse (c'est souvent une photo ou un long lien internet sans espace donc je pense à Gillou)
Message par Gillou91 Mar 15 Aoû 2017 - 11:15
Désolé Gégé, mais ce n'est plus modifiable.... Prend ton téléphone pour le lire, pas de souci avec un écran "timbre poste" Surprised clin
Message par JC HEMERY Mar 15 Aoû 2017 - 13:15
Gros ego les mecs !!!
Message par JC HEMERY Mar 15 Aoû 2017 - 13:16
Et hop ! Re normal !
Message par gghenri4 Mar 15 Aoû 2017 - 20:33
Gillou91 a écrit:Désolé Gégé, mais ce n'est plus modifiable.... Prend ton téléphone pour le lire, pas de souci avec un écran "timbre poste" Surprised clin
ce n'était pas toi, quelqu'un d'autre a corrigé juste après mon message car depuis la lecture est bonne quelque soit l'écran
clin gg
