Roulement de boite auto
Quelqu'un pourrait me donner les symptômes d'un roulement de boite auto défaillant ?
Gudinys- 2000 tr/m
Re: Roulement de boite auto
Crazy_Duf- VIP 3000
Gudinys- 2000 tr/m
Gudinys a écrit:Un bruit sourd dans la voiture et une perte de puissance ! Ça peut être ça ?
Plutôt un problème moteur...???
Ta boite fonctionne normalement ? Changements de rapports, marche arrière...
Gil30- 3000 tr/mn
voyageur28- VIP 8000
Le seul soucis que je rencontre, c'est que comme du coup elle ne monte au dessus de 6000 tours minutes, et que en mode "attaque" elle change les rapports à 6600 tours, ben, le calculateur ne lui donne pas l'info de changer le rapport suivant !
Du coup, il m'arrive de rester bloquer en second à 98 KM/H à 6000 tours...
Gudinys- 2000 tr/m
misterseb76- VIP
Gudinys- 2000 tr/m
Après ces "truc" ne sont valables que sur certaines années de production et les boites tiptro ne sont pas toutes des ZF il y a des boites Mercedes notamment à partir de 2002
Crazy_Duf- VIP 3000
Si quelqu'un qui maîtrise la manip veut essayer de me la faire, c'est avec grand plaisir...
Gudinys- 2000 tr/m
Le niveau d'huile de la boite est un de premiers contrôles à réaliser.
Tubize- 4000 tr/mn
Gudinys- 2000 tr/m
Ou bien le bloc à été mal installé dans le cas contraire ça ne vient pas de la boite
Crazy_Duf- VIP 3000
Crazy_Duf- VIP 3000
Gudinys- 2000 tr/m
mais avec 230.000 km il faut une investigation très poussé par quelqu'un qui connait bien ces voitures
Crazy_Duf- VIP 3000
Seul solution, faire voir la boite à un spécialiste, ce qui implique un démontage... et là c'est pas la mème confiture!
Là les symptômes décrits par Gudinys induiraient que le calculateur de la boite n'a pas l'info vitesse ou l'info tr/mn pour passer les rapports ce que devrait révéler un ou des défauts au piwis
Quand il y a un problème sur la boite tiptro, normalement un des voyants de rapport (souvent le 4) clignote et on retrouve un code défaut à la valise, au pire si c'est mécanique la boite se met en sécurité et là il n'y a plus rien qui passe
Crazy_Duf- VIP 3000
J'ai comme l'impression qu'il y a 2 rapports en la 2ème et 3me. Je m'explique, quand la voiture est en 2ème et que je roule, je sens le rapport de la 3ème passer et le témoin passe également à la 3ème, mais quelques instants après j'ai l'impression qu'un autre rapport passe. En revanche, le témoin reste toujours sur 3 ???
On dirait qu'il y a une 2 ème 1/2 avant de passer en 3ème...! Autrement tous les rapports passent bien sans cet effet, tout semble correct au-delà de ça !
J'ai fait le reset de la boite, mais rien n'y fait ...,
Quézako ??? Si quelqu'un à une idée ...!
Toto26- 3000 tr/mn
J'avais cette impression là aussi mais je dirais plus 1 et demi 2 et 3
Toto26- 3000 tr/mn
Toto26- 3000 tr/mn
Toto26- 3000 tr/mn
Si j'ai bien tout compris de ce que PORSCHE m'a expliqué, la défaillance du calculateur serait à l'origine de la panne de la boite qu'il a fallu remplacer ... alors, moi je dis ça, je dis rien, j'irai rapidement faire un diagnostique sérieux ... l'histoire m'a coûté une clio, alors, .... maintenant, le moindre bruit ou réaction bizarre de la boite et c'est direction PORSCHE ...
slc-997- 7000 tr/m
Merci tous.
Toto26- 3000 tr/mn
Toto26- 3000 tr/mn
mais c'est rare ...
sinon les soucis de boite restent assez rare dans l'ensemble
» Reportage vidange tiptronic
» réinitialiser sa boite auto , info ou intox ?
» Roulement IMS
» ouf ( roulement )
Hier à 23:28 par sportback
