Rénovation/entretien des cuirs d'habitacle - Retour d'expérience
Page 2 sur 2 • 1, 2
Bonjour à toutes et tous,
Si vous avez, comme moi, des cuirs d'habitacle usés,"secs", marqué mais non fendus, et que vous voulez redonner un air de neuf à votre grenouille, ce petit papier est pour vous !
Plantons le décor:
Ma C2 a l'option cuir étendu noir. Il y en a partout, sauf le pavillon.... Ils sont vieux de 15 ans et ont mal été entretenus par les différents propriétaires, moi inclus, jusqu'à cet été..... Et pourtant j'avais été informé de leur état il y a deux ans et j'avais acheté un kit de rénovation MAIS, par manque de temps, jamais utilisé.... NUL que je suis !!!
De plus, en 2015, j'ai dû faire refaire le cuir du tableau de bord, celui-ci avait rétrécit avec le temps et fini par craquer au niveau de la ventilation du pare-brise.... Direction vers un très bon sellier, au Châtelet en Brie, en Seine-et-Marne (Sellerie 3000) que je recommande vivement !!!! Des gens du Sud de la France viennent refaire leur sellerie dans cet établissement.....
Bref, pour moi, la priorité était à la mécanique... Mais il a fallu une remarque de mon ami Fabrice (Fabco) pour me sortir de ma torpeur, et enfin faire le travail !
Phase I, le kit de rénovation
C'est un produit Colourlock, modèle "fissures", acheté lors de Rétromobile, avec démos à l'appui. J'étais convaincu du bien fondé du produit.
Dans le sac, on y trouve:
- 1 x flacon de nettoyant doux
- 1 x flacon d'essence de nettoyage
- 1 x tampon abrasif
- 1 x flacon de coloration du cuir
- 1 x tube de "cuir liquide" pour les fissures et petits trous, avec sa spatule d'application
- 1 x flacon de lotion protectrice
- 1 x flacon de scellement cuir, pour une surprotection de la zone d'usage des sièges
- 1 Chiffon/éponge mousse/brosse
- J'ai rajouté: 1 x flacon d'huile ramollissante pour les cuirs "secs" pour redonner plus de souplesse à mes sièges...
Phase II, le nettoyage des cuirs
Toutes les surfaces de cuir sont nettoyées avec ce produit...
Application au chiffon, on frotte bien. Si fort encrassement, la brosse est là pour cela.
Résultat de l'habitacle: le blanc du chiffon ne l'est plus. C'était crasseux !
Dégraissage avant mise de la teinte
Application au chiffon, on frotte bien fort pour extraire des reliquats de produits graissants.
Résultat de l'habitacle: le blanc du chiffon ne l'est plus. C'était encore sale/gras par endroits !
Phase II, préparation avant teinture
Pour les partie usées, ponçage du cuir. Les plis d'usure ressortent bien lors de cette opération.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]r
Utilisation du "bouche fissures/petits trous"
Application du "cuir liquide" dans les fissures de siège. c'est comme du latex liquide, très collant ! Pour mon cas, pas de trous à reboucher...
On étale et lisse le "cuir liquide" à la spatule.
Nouveau ponçage de finition puis, passage par précaution, du dégraissant utilisé précédemment...
Phase III: mise en place de la coloration dans tout l'habitacle
Utilisation de éponge en mousse fournie dans le kit pour appliquer ce produit
On applique par touches légères le produit colorant, par mouvement rotatifs. Ne pas surcharger. Faire une seconde passe après séchage si nécessaire.
Phase IV: finitions
Une fois la coloration bien sèche, on applique le "scellement cuir" pour la protection de la zone d'accès des sièges. Bref, sur toute les zones d'usures liées à l'assise...
Une fois sec, les cuirs sont traités avec cette lotion nourrissante et de protection aux UV
Pour finir le travail, cette huile est appliquée, en petites doses, pour entretenir la souplesse résiduelle.
Elle ne redonnera pas la souplesse d'un cuir neuf mais devrait m'éviter de passer voir un sellier trop rapidement pour refaire mes assises !!!
Phase V: résultats
Plus que satisfaisant ce petit lifting, ma grenouille vient de sacrément rajeunir !!!
Seule l'assise conducteur reste un peu avachie... Bon 15 ans et 115k kms, on ne peut pas refaire "à neuf" ce qui est patiné par le temps....
Voili voilou, je suis très satisfait de ces produits... Testés et validés
Bon, pour redonner un peu de clarté à mon tableau de bord, je vais enfin poser mes fonds de cadrans "blancs".
Ils dorment dans un tiroir depuis un an...
Re: Rénovation/entretien des cuirs d'habitacle - Retour d'expérience
A mon tour de te mettre un bon point
J'ai reçu leur nuancier, mais j'ai du mal à trouver une référence qui se rapproche du cuir havane??
Je vais reprendre la décoloration du volant, pommeau de vitesse et levier de frein à main.
fredalfa- VIP 2000
voyageur28 a écrit:Pas de soucis Guillaume, on te tiens au courant
Cool 👍🏻
Guillaume140- 10 000 tr/mn !!!!!!
MERCI Fred !Dfredalfa a écrit:Merci gilles pour ton reportage trés utile.
Tu sais que pour ta couleur, tu peux leur envoyer un échantillon de ton cuir pour qu'il te refasse la même couleur !!!
Mais regarde plus haut dans la file de discussion, Éric (Crasy Duf) a mis un lien sur les couleurs "Porsche"...
Cela serait bien étonnant que tu n'y retrouves pas la tienne....
Bon courage pour "tes finitions"
De rien Frog, le plaisir est pour moi égalementFrog77 a écrit:Merci Gillou pour le partage, un travail de pro.
Et puis, grâce à ce papier, j'ai suscité à certains d'entre nous l'envie de faire la même chose !!!
Cela démystifie l'opération de rénovation....
@ gillou91 : comment fais tu pour prélever l'échantillon de cuir ?
Facile, il y a:JCHEMERY a écrit:Bon bouleau ! Moi pour l'entretien courant j'ai acheté des lingères, qui nettoient et nourrissent ! C'est bien !
- Un des 2 petits panneaux latéraux recouverts de cuir, au niveau de la console centrale
- Un des 2 par-soleil
- Un des couvercle d'airbag
- Un des panneau d'habillage du montant central, au niveau de l'accroche ceinture de sécurité
- ...etc...
Tu vois, ce n'est pas ce qui manque pour faire faire un échantillonnage
fredalfa- VIP 2000
Avec une bonne photo, ni sur, ni sous éclairée ils y arrivent, moi j'ai fait une photo de la garniture des arceaux et c'est goodJCHEMERY a écrit:Bon bouleau ! Moi pour l'entretien courant j'ai acheté des lingères, qui nettoient et nourrissent ! C'est bien !
Cela concerne surtout la gamme des "beiges" qui sont très nuancés d’origine et qui changent de coloration suivant qu'ils ont vu beaucoup de soleil ou pas c'est pour ça qu'ils te demandent un échantillon
Crazy_Duf- VIP 3000
Beau boulot !
t'aurais pas une photo des fissures réparées avec le tube de cuir liquide stp ?
Je vais moi aussi rafraîchir les sièges de ma 997. Je ferai un petit reportage egalement
zamels- 4000 tr/mn
Merci Zamels !!!zamels a écrit:Salut
Beau boulot !
La photo n°13, celle qui montre l'application de la couleur avec l'éponge... Tu vois dans le haut du siège des nuances de noir... Ce sont des plis marqués qui sont bouchés par le "cuir liquide"...
Autrement, tu vois sur la dernière photo mon siège conducteur, les fissures très visibles sur la photo du ponçage sont rebouchées, puis légèrement poncées.
Pratiquement plus visibles après la rénovation !
Je te ferai une photo "zoomée" sur un rebouchage
Je me demandais si je devais reboucher ou pas mes légères fissures
Merci d'avance pour les photos zoomees
zamels- 4000 tr/mn
yvo996- VIP
Le premier qui dit que je suis blond, je lui en colle une !
voyageur28- VIP 8000
Crazy_Duf- VIP 3000
Par contre tu peux le nettoyer et y passer un coup de teinte.
ktoon- VIP 3000
zamels- 4000 tr/mn
Zamels,zamels a écrit:@gillou et aux autres ...
Penses tu que je doivent mettre du cuir liquide ? Merci
Pour tes plis, comme les copains, ce n'est pas vraiment utile. Pour moi, j'avais quelques plis bien plus creusés que toi
Bon courage pour cette rénovation
Merci ;)
athom- 3000 tr/mn
Je pense aussi merciGillou91 a écrit:Tu devrais voir la zone d’application du produit avec un léger changement de « brillance », qui s’atténuera avec le temps. Le mieux est de traiter l’intégralité des surfaces (des sièges par exemple) pour une meilleure uniformité du moment
athom- 3000 tr/mn
Gilles974- 500 tr/mn
philippearchi- 2000 tr/m
Oui Philippe, les produits "Colourlock" ne sont pas des placebos !...philippearchi a écrit:Merci Gillou91 pour lien de partage de ce post de 2016. je ne suis pas encore arrivé dans ces années dans mes lectures du forum :-) mais c'est très rassurant sur la durabilité de ce type de produit. Philippe
Page 2 sur 2 • 1, 2
» protection soleil de nos cuirs
» rénovation du vernis de ma 996 4s
» Rénovation jantes alu
Hier à 21:32 par 4SGT
Hier à 20:51 par phil74
Hier à 17:47 par Reigua
Hier à 13:59 par Arnaud1977
