Re coloration des cuirs
Page 1 sur 2 • 1, 2
En effet quelques traces d'usure du au temps passé étaient présente dans mon auto .
Le volant,le pommeau les flans de fauteuil etc ....
Ci joint les photos avant et après ..
Produits choisis de chez colourlock
David 1976- VIP
Re: Re coloration des cuirs
Comme toujours la préparation est toujours important , nettoyage a la brosse avec un nettoyant doux ,petit ponçage léger , dégraissant ,et bien laisser sécher... au moins 24 h
David 1976- VIP
piwi- VIP 5000
Il ne faut pas vouloir brûler les étapes , le travail va être long et minutieux .
Première couche , imbiber l’éponge fourni avec du colorant pour ma part c'est savane beige faire de tout petit rond et progresser gentiment jusqu’à ce que tout soit recouvert .
Passer un coup de sèche cheveux afin d'activer le séchage ..
Deuxième couche ,la il faut charger , le mouvement sera différent,il faudra tapoter le cuir sur 5 cm2 puis un coup de sèche cheveux et renouveler l’opération .Plus on renouvellera l’opération et plus on chargera en couleur le cuir , jusqu’à tout recouvrir ,les petites imperfections de style griffure finissent par s'estomper .
une fois tout uniformes ,laisser sécher encore 24 h et passer une couche de scellement
laisser sécher et remonter ...
David 1976- VIP
michel fleury- 4000 tr/mn
Vivement que ma commande arrive!
De mémoire, ne faut il pas une torx spéciale?
Il y a 4 caches plastique au bout des coulisses les miens avaient un vis cruciforme je ne sais pas ci c’est d’origine
Après 4 torx
Pensé débrancher la cosse dessous le siège ..
David 1976- VIP
Plus confortable pour appliquer les produits et tourner autour.
David 1976- VIP
Mais si je peux me permettre une remarque, aucune de tes photos avant/après ne sont prises dans les mêmes conditions d'éclairage, de situation, de zoom. Pas facile de se faire une véritable idée à distance.
(Je plaisante, je pense juste que tu as pris les photos à des heures de la journée différentes, donc ça biaise la perception définitive).
Souuuuu- 6000 tr/mn
Merci d’avoir fait un retour suite a cette intervention
Thomas37 a écrit:Je ne sais pas si je vais démonter les sièges mais c'est au cas où…
démontage siège
démonter le siège avec les 4 vis torx qui se trouvent au 4 coins du siège (douille torx E12) , au remontage serré ces 4 vis a 65Nm
et débranchement des connecteurs sièges (électrique a mémoire + chauffant)
pour le 1er connecteur:
il faut appuyer sur le petit poussoir (cercle du haut) , ce qui va libérer le clip (cercle du bas) , puis tirer sur le connecteur.
pour le 2eme connecteur:
avec un petit tournevis plat , faire levier pour soulever le clip noir , il se lève de 1 a 2 cm.
puis tirer doucement le connecteur , il doit venir facilement.
si il ne vient pas , c'est que le clip n'est pas lever a fond.
julvl38- VIP
N'ayant pas se sièges elec, ni mémoire, je pense qu'il n'y a pas le 1er connecteur ?
Ce qu'elle n'est pas du tout.
J'ai simplement dit que pour montrer de manière flagrante et irréfutable un changement, il est mieux qu'il n'y ait pas d'autres différences que celle que l'on veut mettre en évidence.
J'ai aussi dit que le résultat se voit. Et qu'il est appuyé par les propos.
Je constate que ça allait le coup. Et je te dis bravo David.
Me suis fait le même remarque au départ mais les differences sont flagrantes et David n’est pas commercial che Colourlock
Un forum c’est fait pour partager ses opinions et son savoir, c’est ce que nous avons fait.. de plus quand j’ai monté les photos je me suis dit la même chose que toi .
A la base je devais faire refaire les pièces abîmées chez mon cellier 1500€ la semaine dernière j’ai découvert l’existence de ce produit sur le forum , j’ai tenté l’aventure pour moins de 100€ ...
David 1976- VIP
En général faut compter 200 euros par siège surtout que les tiens n'avaient visiblement pas de déchirures ou de pièces à remplacer.
Le travail aurait il été différent??
David 1976 a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ne t’inquiète pas je ne l’ai pas du tout mal pris , il n’y a pas d’intonation dans les écris, alors on ne sais jamais comment tourne les choses !!
Merci d'avoir clarifié. Je suis d'accord, la compréhension à l'écrit n'est pas la + aisée. Et je constate qu'on est sur la même longueur d'ondes.
Bravo.
A voir combien de temps ça va tenir ... je n'ai pas de retour d'expérience sur le sujet ...
Mais pour moins de 100 euros, ça valait le coup quoi qu'il arrive !
Merci pour ton post.
Sizley- 1000 tr/mn
Apres je ne compte pas le faire tout les ans ...
Hier j'en ai parlé a un gars qui l'avait fait sur le volant de sa cox , sans application du scellement çà avait duré plus de 10 ans .
David 1976- VIP
Si on veut être hyper pointilleux, on voit que c'est teint par dessus donc cela enlève un peu le grain d'origine.
Pour le moment je ne fais pas toute la sellerie car la mienne n'est pas abimée et possède une patine assez jolie visuellement.
Je vais bien renettoyer avec le nettoyant "puissant de Colourlock" et nourrir au Gliptone.
Et je viens de me faire tous les plastiques de la console centrale qui étaient bien piqués, c'est nickel.
Si on a le nez dessus on voit les traces car matière enlevée mais c'est invisible si on ne le sait pas.
Le respect de la couleur d'origine est respecté, parfait.
Maintenant c'est bien sec et cela a bien foncé par rapport à l'application et au produit liquide.
D'ailleurs, me suis fait peur au départ! Ca faisait des traces et je ne voyais pas comment lisser le tout. Mais à force d'en mettre, ca a commencé à bien couvrir et c'était parti !
Oui scellement posé aussi après 24h. J'avais hésité mais ça fera pas de mal...
David 1976- VIP
David 1976- VIP
T’aurais pu prévenir quand mêmeDavid 1976 a écrit:Tu as bien raison , content de voir que tu t'ai fait la même frayeur que moi ...
Pour la tache je ne sais pas. J’ai acheté la voiture comme ça.
Je pense effectivement a de l’eau mais bizarre que cela ait décoloré comme ça...
je peux toujours la refaire la photo car la tache est toujours la .......Furax a écrit:Tu aurais dû faire la photo avec le flash david
David 1976- VIP
Pedale de droite ...oui ouiii la longue la . Faut appuyé dessus mr.
Mathieu0082- 3000 tr/mn
j'ai fais comme toi , j'ai hésité de l'enlever et comme je n'ai pas compris comment elle était fixé je l'ai laissé ..
David 1976- VIP
David 1976- VIP
Page 1 sur 2 • 1, 2
» protection soleil de nos cuirs
» Rénovation/entretien des cuirs d'habitacle - Retour d'expérience
Aujourd'hui à 15:25 par Grest
