Méthode Changement silencieux d'échappement
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Je vais changer ce weekend mes solencieux d'échappement en ayant acheter des identiques d'occasion avec la modif type PSE (sans les valves, juste le tube soudé en ajout).
Y aurait il un tuto qui permettte de mieux comprendre la façon de faire...?
Je prévois d'aller chez des amis le faire dans une fosse pour avoir accès sans démonter le pare choc arrière...
Merci d'avance!
dmix- 1500 tr/mn
Re: Méthode Changement silencieux d'échappement
visserie dans les ailes arrière, dans compartiment moteur
et 3 ou 4 dessous à l'arrière.
Faut juste faire attention en le sortant de débrancher le petit câble électrique
de l'éclairage plaque d'immatriculation et des capteurs de recul !
Ca va mieux ensuite pour ôter les protections contre la chaleur en alu
et tu accèdes ainsi de face sur tes branchements de valves si tu en a d'origine.
Et pour dévisser avec du WD 40 les colliers des silencieux vers les catalyseurs
c'est aussi beaucoup plus accessible. Puis reste les 3 écrous de la platine support
et le tour est joué.
Pas besoin de fosse.
ensuite il te faudra enlever les 3 boulons des platines ,c'est un peu galère mais on y arrive .
Sur la photo il n'y a pas le silencieux ,c'est pour mieux voir les 3 vis .
Tu vas t'apercevoir que la visserie est est bien attaquée .......
Avant tout ,bombe de déggripant WD 40
FABIEN 34- 2000 tr/m
Je ne pense pas qu'il souhaite faire la modif du bypass en soudant en direct sur la voiture, il remplace ses silencieux par des silencieux ayant déjà été modifiés par soudure d'un tube supplémentaireJumbo a écrit:Perso je ne suis pas un pro mais cela me semble compliqué vu la place de souder proprement sans démonté les silencieux
Un retour de sa part sur le son procuré ainsi m'intéresse
serge44- 5000 tr/m
Mais pour travailler sur l'auto, ça va quand même mieux une fois le pare-choc enlevé !
pour être passé par cette expérience de modif et de remplacement sur mon 996 .
Les copains te proposent de "tomber" le PC ( ce que je n'avais pas fait à l'époque )
Tu vas y gagner en temps , en pratique & aisance , mais surtout en énervement car la situation n'est pas aisée !
Une fosse ne te sera pas très inutile , vu où se trouvent les gamelles d'échapp .
Comme proposé par Fabien , pulvérise bien la veille et le jour de l'opération de " dégripp'oil " .
Et enfin , ne t'attends pas à un son très affirmé .
Pense plutôt à quelque chose de plus présent mais en montant dans les tours ... ( seulement ) .
Tu peux aussi passer sur un filtre sport pour aider mais rien de transcendant pour l'avoir expérimenté .
Bon courage pour le remplacement ,
1 cote après l'autre
voiture sur chandelles.
bien s'assurer qu'on a tout pour démonter et remonter (outillage et colliers...)
enlever les colliers que montre Fabien 34 sur une 997 (pareil sur 996)
ensuite dévisser les 3 vis de fixation au support (cle 13 je crois)
sortir le silencieux de la fixation en allant vers le pneu et le bas... (je n'ai pas déposer le pare choc arrière)
la, le silencieux d'origine est avec une pièce a démonter et récupérer pour le nouveau et ressemble a ca
remontage dans l'autre sens et ajustage des sorties!!!
yv12- 3000 tr/mn
GG, il faut meuler toute la calamine/rouille pour ne garder que le métal sain.gghenri4 a écrit:Je vous admire: la soudure avec du neuf sur du vieux c'est quand même un métier
Autrement, c'est du collage (du bri colage ) et bien sûr, cela ne résiste pas aux contraintes mécaniques vibratoires/surpression.
Gillou91- VIP Team Porsche
C'est déjà, juste génial de lire vos réponses dès que l'on poste un pb que l'on a!
Vraiment top ce forum et cette ambiance virtuelle :-)
Je vois mieux grace à vous comment aborder ce démontage et vous ferais bien sûr un retour sur le gain en bruit... J'ai prévu des vis et boulons, donc cela devrait être ok....
J'espère ne pas trop etre décu suite aux commentaires de certains mais vu que l'on obtient le son d'orgine PSE, je pense que ce sera déjà une évolution sympa... mais certes un poil discrète...
Je verrai et vous redirai honnêtement ayant ma précédente chérie qui partait dans les vocalises dès que 'lon avait le pied lourd! (mon ptit flat6 BMW sur Z4 3L... Un très beau son mais on va faire mieux avec cette belle 3.6L :-)
dmix- 1500 tr/mn
dmix a écrit:Merci à tous pour vos commentaires!
Crois-moi, une fois que tu auras rencontré quelques membres, tu ne dira plus virtuelle.
Il y a un sacré noyau, comme tu peux t'en rendre compte au fur et à mesure de tes lectures.
Et y a t(il un moyen de savoir qui se trouve à côté de chez moi? proche du Mans!
En tout cas, ce sera avec plaisir pour rencontrer et échanger devant nos belles
dmix- 1500 tr/mn
j'ai eu un Z4 aussi en 3 litres, échappement d'origine mais modif du soud generator... miam
de bon souvenirs!!!
yv12- 3000 tr/mn
Cela me convient car c'est un cab
Pour un bruit style PSE il faudrait en plus ouvrir les silencieux et modifier les chicanes
fabricesc83- VIP
dmix- 1500 tr/mn
yv12- 3000 tr/mn
Par contre une des longues vis des platines m'a fait perdre patience. Pas eu d'autre choix que de disquer cette vis, de la sortir de la maille métallique. Et galère pour en insérer une autre.
Mais tout se fait
Picatch- VIP
yv12- 3000 tr/mn
Obligé de troconner les vis des colliers ou de les percer petit a petit pour le démontage.
Et les vis des platines ont cassé, donc obligé de repercer la platine.... opération très longue mais je finis le deuxième côté en fin de matinée. ....
dmix- 1500 tr/mn
Par contre c'est chiant à démonter lorsque c'est corrodé, mais au moins tu va remettre de la boulonnerie neuve et pense à remonter avec de la graisse cuivrée ta boulonnerie et les emboitures à la graisse belleville (tout à l'ancienne), et tout sera plus facile pour d'éventuels prochains démontages
fredalfa- VIP 2000
Que de souvenirs ... " Ces Pu ....." de gamelles d'échapp à démonter !dmix a écrit:Ben pas facile..... j ai passé un temps fou...
Je t'ai épargné mes galères de boulons cassés au premier tour de clé , un autre qui d'ordinaire , soudé à la platine
s'est lâchement désolidarisé , pour me faire ch... ! Bref , une belle galère pour un résultat sonore très moyen .
Mais bon , une fois que tu as cassé les premiers boulons , le choix de " finir le chantier " s'impose à lui seul !
Les projections d'eau des roues et les montées de temp dans les tubes font que seule , la cassure est garantie !
A l'époque , j'avais relaté mes aventures sur le fofo . Mais je n'ose pas encore y retourner ...
Je garde en souvenir , une bonne bière fraîche , dégustée une fois l'affaire vaincue !
Allez ... C'est presque fini !!!
tatayé a écrit:Moi j'ai pas ce genre de problème vu que je démonte mes pots tous les 15 jours...
Ah c'est vrai ça !!!
Eh, au fait, t'as réparé tes gros trous, pour éviter de rouler avec des casques anti-bruit ???
GoldenPie- VIP
GoldenPie- VIP
Picatch- VIP
Eh bien modif finie...
J'ai moi aussi remis de la visserie inox pour la plupart des vis pour éviter cette foutue rouille.
Sacrément long ce fichu démontage avec tout de rouillé et indémontable....
Après, je vous avoue que le son est quand même un peu plus sympatique que d'origine mais très discret.... Trop discret....
Un peu décu de ne pas avoir vu de commentaire négatif avant de m'embarquer dans cette modif.
Bref, ca ressemble tout de même davantage à un eporsche et le son pour les passants fait plus sportif!
Je vais me rassurer en voyant que quelques vis étaient certainement prêtes à lacher....
dmix- 1500 tr/mn
Laurent, notre "cher" gouvernement teste un nouveau contrôle anti-pollution au CT.... Obligatoire en 2019tatayé a écrit:Yes, recu hier matin (enfin), bon je vais m'attaquer aux sondes lambda, ça va être moins drôle...
Voila une tite photo.
Vend ta voiture d'ici-là, sans les catas, ça va être la cata
J'ai aussi fait la modif, acheté 2 coudes + du tube de 50mm et tout soudé comme les echappement que tu as surement acheté (il y en avait sur leboncoin d'ailleurs).
Le bruit est un peu mieux mais c'est clair qu'on est loin d'un silencieux sport.
J'ai aussi du couper la plupart des vis d'échappement. On n'y échappe pas.
buhl- 5000 tr/m
buhl a écrit:Salut a toi,
bernard- VIP
bernard a écrit:buhl a écrit:Salut a toi,
Oui voila c'est exactement la modif que j'ai fait et qui ne donne pas grand chose de mieux niveau bruit. J'ai par contre payé que 31 euros de tubes, ca fait cher de main d'œuvre là non ?
buhl- 5000 tr/m
Comme hier y faisait 25° et aujourd'hui 26° sur le Roussillon, presque l'été...
j'ai décidé de m'attaquer à la réparation des échappements (gamelles) d'une 996 3.6 L
kitée GT3 d'usine, d'un camarade du Club local !
Démontage du PC arrière, des 2 roues arrière, des protections chaleur et des silencieux !
Démontage des protections chaleur et des gamelles (silencieux) !
Comme vous pouvez le remarquer, dans cette configuration on accède aisément aux bougies/bobines !
Puis au tour de l'objet du délit : une chicane (genre de petit tube perforé est dessoudé)
On ouvre donc la boîte à la disqueuse, on soude la chicane puis on referme le tout !
On distingue aussi la valve à dépression puisque la voiture est équipée du PSE !
Et voilà tout réparé et remonté. Du coup je me retrouve avec deux 996 3.6L à la maison...!!!
Comme vous pouvez le remarquer, ma grenouille montée en 19 est plus basse que celle du copain...montée en 18 pouces...???
Donc si j'ai bien compris, c'est mieux de démonter le pare chocs?
Si vous avez un lien qui montre la procédure, ou l'emplacement des vis (je n'ai pas l'auto sous la main là), je suis preneur.
De plus, si j'enlève le pare chocs, est il possible de garder les roues ou il faut les enlever?
J'ai un pont mais la voiture monte dessus avec ses roues; elle n'est pas suspendue… Donc ca va etre compliqué de lever l'auto sans ses roues…
Merci à vous ;)
Oui il faut enlever le par choc AR. Tu as des tutos sur le net bien détaillés. C'est pas compliqué 1/4 d heure. Pour les roues AR pas obligatoire mais c'est plus facile sans.
DUMONT- VIP
Pour le démontage, j'ai juste enlevé les roues arrières et levé l'arrière.
J'ai eu de la chance : les écrous des platines n'étaient rouillées qu'en surface. ils sont venus tous seuls.
Pour les boulons des manchons,3 sur 4 sont venus en forçant. J'ai mis un coup de disqueuse sur le 4eme.
Pour le remontage, j'ai mis de la visserie inox neuve
Pour le by pass,j'ai mis un tube de 35 directement entre l'entrée et la sortie du silencieux.
Le son me va bien : ça grogne à l'accélération et c'est identique au son d'origine à vitesse stabilisée
4S63- 3000 tr/mn
Chinô- VIP 3000
Chinô a écrit:Très bon travail Claude à l'époque tu n'avais pas le pont ciseaux
Oui, sur les photos plus haut c'était en 2017, y a 3 ans, et j'étais pas encore équipé !
@ 4S63 : j'ai un camarade du Club qui avait fait faire le même système sur sa 996, mais par la suite il en est venu aux inox à valves télécommandés. Sinon bravo pour les soudures.
Du coup j’hésite a tomber le PC...
Tu t’es fourni ou pour la visserie inox?
Je pense que je vais faire en 2 étapes: démonter puis acheter colliers et visserie ensuite selon ce qui peut être réutilisé.
DUMONT- VIP
Je n'ai pas démonté le PC, seulement enlevé la roue AR et mis la voiture sur chandelles.
Pas de difficulté particulière mais je n'avais pas de vannes à connecter
Pour la visserie, je me sers sur internet chez bricovis, prendre du A2, sur automobile ça suffit et c'est plus costaud que le A4
Bien vérifier l'état des manchons entre le cata et le pot, les modèles 996 sont plus costaud que les 997 et sont compatibles. Je ne les ai pas changés mais je regrette
Je n'ai encore jamais tombé le PC arrière, mais si ça se fait en seulement 1/4 d'heure ça peut être une bonne option aussi
jpp- VIP
J’ai acheté ce kit pour le montage:
Ça fait le job , pour 60€ pas de raison de s’en priver...
BAIOKO- VIP 2000
Je suis en train de réaligner mes silencieux changés il y a 1 an, car j'avais une petite fuite au niveau du manchon vers le cata.Thomas37 a écrit:Du coup j’hésite a tomber le PC...
Tomber le PC (et les 2 feux AR) prend 15min, et facilite grandement l’accès, car tu peux ensuite tomber les écrans thermiques aussi.
Et au passage, ça permet de mettre un coup de propre là dessous.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a trouvé une procédure pour le montage des silencieux :
1. Serrer le manchon vers le cata
2. Serrer les 3 écrous de la platine dans l'aile
Il a fait comme ça sur la sienne : pas de fuite.
On avait fait l'inverse sur la mienne : pffffffffffuite
Josl1- VIP
» changement de la pompe à eau
» Changement IMS ... ou pas
» changement amortisseurs AV 997
