Changement Console levier vitesse sur une 997 Phase II
Le plus facile et de démonter le levier de vitesse, mettre sur le bas du levier du ruban adhésif de masquage (scotch de peinture) pour avoir une meilleur adhérence, tourner le bas dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ensuite tirer vers le haut le levier pour le retirer. voir photos
Il faut enlever les caches en moquette de chaque coté de la console qui sont maintenus par 1vis Torx25
ensuite les 2 vis torx 20 qui maintiennent les cotés de la console,
puis tirer vers l'avant pour pouvoir déclipser la console.
Remontage.
Frog77- VIP 2000
Re: Changement Console levier vitesse sur une 997 Phase II
En effet, elle était abîmée
Domtom77- VIP 4000
Oui cela fait un moment que je voulais les changer, mais hors de prix en CP, c'est grâce à notre hr77. Je pensais que c'était plus compliqué pour le montage en fait très simple, bien faite nos grenouillesDomtom77 a écrit:
Frog77- VIP 2000
Re-bravo.
Comment ça je me répète?
Tu fais partie des as du démontage / remontage.
Frog77- VIP 2000
J'espère que la prochaine sera rousse.
Frog77- VIP 2000
Domtom77- VIP 4000
Frog77- VIP 2000
Domtom77- VIP 4000
Bon Benfuit tu choisis quelle rouquine pour ton pare-chocs??
Frog77- VIP 2000
Domtom77- VIP 4000
» CHANGEMENT DE CONSOLE DE FREIN A MAIN
» 996 : Levier de vitesse
» Levier vitesse qui ne revient pas au centre
» Porsche OEM Tool "9619" (pige levier de vitesse)
Hier à 14:25 par Reigua
Hier à 8:43 par roda
