Spy sortie de boite 996 4S
On me propose de déposer la boite, changer le spy remonter pour environ 600€.
Est ce urgent? Trouvez vous cela délirant niveau tarif? Existe t il des produits miracles pour limiter cette légère fuite? Est ce bien le niveau d'huile de boite que je dois vérifier et si oui à quel endroit?
Merci pour vos avis/retours.
Loic33- 3000 tr/mn
Re: Spy sortie de boite 996 4S
Si c'est entre le bloc moteur et la boîte de vitesse (la fuite ou la goutte d'huile)
c'est soit le joint spi de vilebrequin et pas psy !!!
soit le joint d'étanchéité au niveau du tripode d'IMS qui se situe juste en dessous
du spi de vilebrequin.
Dans les 2 cas faut effectivement tomber la boîte de vitesse pour y accéder.
Ces pièces là ne sont pas chères (quelques €) mais ce sont les heures de MO qui douillent suivant les garages ou CP !
J'ai bien compris qu'il fallait tomber la BV, pr le tarif 600€ est ce dans les clous? Enfin où vérifier le niveau d'huile, pour être certain que je ne perds pas trop d'huile avec cette fuite?
Loic33- 3000 tr/mn
Maintenant, pour du très court terme, tu peux attendre un tout petit peu, mais avoir sa voiture qui macule le sol d'huile et salie le dessous du bloc, ce n'est pas top !
Fait-toi faire un devis chez 1 ou 2 indépendants par rapport à un CP, comme le prix à payer est directement dépendant du prix de la MO, c'est là que tu gagneras des sous !
Gillou91- VIP Team Porsche
Si la fuite est au niveau du spi de vilebrequin ou du tripode (IMS)
c'est de l'huile moteur et pas de la boite de vitesse.
Donc faut juste contrôler le niveau d'huile moteur régulièrement.
Après c'est sûr que suivant la fuite faut pas attendre trop longtemps non plus.
Une fois la boite ôtée, tu pourras faire changer l'IMS ou du moins contrôler !
Pour le tarif que tu annonces, ça me parait bien raisonnable,
en général, tomber une boite pour un spi et remontage je dirai plutôt
que ça se fait dans les 900 à 1000 euros et 1400 à 1500 avec l'IMS renforcé compris.
Si tu le fais toi même avec 500 euros tu as le roulement renforcé complet et le joint spi de vilebrequin.
Mais pour bien le mettre en place (le joint) faut l'outil adapté comme dit Gillou.
Et le lot d'outillage aussi pour le roulement !
Loic33- 3000 tr/mn
A toi de voir, sur la mienne, il y a eu un bruit de mécanisme à à 78 k kms. tout a été fait en même temps; Spi moteur, tripode IMS (recommandation fiabilité Porsche) mais pas le kit roulement et embrayage complet jusqu'aux commandes hydrauliques (pour la fiabilité d'une voiture de 10 ans à l'époque).
Coût total à l'époque ~ 4 k€ en CP, mais j'avais fait moit/moit sur le prix de l'embrayage seul avec le vendeur de la voiture.
Loic33- 3000 tr/mn
» boite 996 GT3 mk2
» Boite TIP 996 cab
» Boite 996 Tiptronic HS ?
» boite 5hp19
