-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
retirer la clé
cessel31
6 participants
retirer la clé Empty retirer la clé
Message par cessel31 Ven 27 Mai 2016 - 17:11
J'ai un petit soucis avec le neiman.
Lorsque je coupe le moteur et que je retire la clé, tout reste sous tension, et un message s'affiche "retirer la clé"!
Je suis obligé de rentrer et sortir (parfois avec difficulté) la clé à plusieurs reprises avant que tout ne se coupe.
Des indices?
cessel31
cessel31
retirer la clé Empty Re: retirer la clé
Message par benfuit Ven 27 Mai 2016 - 17:33
Ils y a plusieurs sujets ici sur le neiman défectueux. Avec tutos de remplacement.
Tu dois pouvoir t'en inspirer.
Si tu cherches bien, tu trouveras même un bon plan pour la pièce qui coûte une misère dans le groupe VAG. Quelques dizaines d'€ de mémoire.
Message par JC HEMERY Ven 27 Mai 2016 - 18:41
je pense aussi que tu es bon pour un neiman !
Message par JC HEMERY Ven 27 Mai 2016 - 18:42
As tu le même phénomène avec tes deux clefs ?
Message par cessel31 Ven 27 Mai 2016 - 18:45
benfuit a écrit:Ils y a plusieurs sujets ici sur le neiman défectueux. Avec tutos de remplacement.
J'ai effectivement trouvé plusieurs sujets sur le neiman et le remplacement du contacteur, mais je pense que mon problème est différent de tous ceux que j'ai trouvé.
J'ai effectivement bien peur d’être obligé de tout remplacer.
cessel31
cessel31
Message par cessel31 Ven 27 Mai 2016 - 18:46
JCHEMERY a écrit:As tu le même phénomène avec tes deux clefs ?
Bonne idée, je vais essayer...
cessel31
cessel31
Message par cessel31 Ven 27 Mai 2016 - 19:01
C'est un problème très aléatoire...
J'ai fait la manip, entrer la clé, mettre le contact, couper le contact retirer la clé (les 2), je viens de rouler et ça ne le fait plus!!!
D'autres fois, il faut faire la manip plusieurs fois avant que ça se coupe...
Panne aléatoire, les plus difficiles à réparer.
cessel31
cessel31
Message par 996ttnico Ven 27 Mai 2016 - 19:36
c'est ton contacteur d'allumage si tu as du mal à retirer ta clé ou que tout reste allumé après avoir retiré la clé. Cela peut être aléatoire au début jusqu'au moment où....
Le lien sur un tuto complet que j'avais réalisé tu n'as plus qu'à!
996ttnico
996ttnico
Message par cessel31 Ven 27 Mai 2016 - 20:46
OK, merci, je n'y croyais pas trop...
Vu le prix, je ne risque pas grand chose de le changer. Je vous tiendrai au courant
cessel31
cessel31
Message par Mitch28 Ven 27 Mai 2016 - 20:54
souvent la cause est le neiman.
Mitch28
Mitch28
Message par cessel31 Ven 27 Mai 2016 - 21:51
Je l'ai commandé sur Ebay, 13 euros, à suivre...
cessel31
cessel31
Message par benfuit Ven 27 Mai 2016 - 22:36
Je peux dire une bêtise?
Un coup de WD40 sur la clé, puis l'enfiler dans le neiman, ça n'aiderai pas un peu?
En tout cas, sur les portes c'est utile.
Message par cessel31 Ven 27 Mai 2016 - 22:45
benfuit a écrit:Je peux dire une bêtise?
J'y ai pensé et je l'ai fait la semaine dernière sans résultat.
cessel31
cessel31
Message par Mitch28 Ven 27 Mai 2016 - 23:45
dommage bonne idée.
Mitch28
Mitch28
Message par cessel31 Sam 4 Juin 2016 - 17:18
Ca y est, le contacteur est changé.
Pas facile, la manip, pour avoir les 2 vis, je me suis fait c****!!! Pour le reste, aucun soucis.
Bravo à celui qui l'a changé en 10 mn!
Bref, bilan, plus de soucis, la clé rentre et ressort sans problème, plus de message d'erreur.
Encore merci pour le tuto.
cessel31
cessel31
Message par gghenri4 Dim 5 Juin 2016 - 8:46
Bravo on est toujours très heureux lorsqu'on a réussi à ce dépanner soi même.
