Retirer le PCM1 de son logement.
Je voudrai savoir quelle est la manip' pour retirer le PCM1 de son logement.
Je souhaite le retirer pour débrancher le câble du chargeur 6 et brancher le câble du Solisto. Pour ensuite placer ce dernier, bien caché aux pieds du passager (pour avoir l'accès facile au boitier pour une clé USB ou un iPod), c'est plus simple que de faire des trous entre le coffre et le cockpit.
Timothée
Zouritte- 1500 tr/mn
Re: Retirer le PCM1 de son logement.
Le PCM est dans la partie electrique sur les instruments intérieurs
à bientot.
Timothée
Timothée
» Fiche inconnue
