Recherche peintre/carrossier IDF
En pleine épisode de galères avec ma grenouille, j'ai décidé également de m'occuper à la remettre d'origine ...
En effet, le proprio précédent avait installer un pare choc de turbo sur mas 997s .... et par la même occasion avait modifié le silencieux pour que ça passe ...
J'ai récupéré un pare choc en très bon état, mais il est blanc crème et la mienne est blanc carrara.
Le pare choc est donc déjà démonté juste à peindre..
Des bonnes adresses? Connaissances ... ?
Merci à vous !
![Bisou](/users/2514/34/10/71/smiles/686135.gif)
PS: je cherche aussi des échappement d'origine 997.1 S (silencieux)
Memed- 2000 tr/m
Re: Recherche peintre/carrossier IDF
Memed- 2000 tr/m
Tu peux lire le post de Kali60 ci-dessous qui a fait repeindre sa voiture. Il en était enchanté, j'en ai même gardé l'adresse malgré l'éloignement relatif par rapport à mon domicile. Mais quand je connais un bon professionnel, je n'hésite pas !
(J'ai reçu le mauvais pare choc donc pour le moment c'est en stand by)
Memed- 2000 tr/m
Tu peux également contacter Kali60 en MP pour en discuter en direct avec lui
» Recherche Peintre dans le 78 ou 92
» Recherche carrossier haute Savoie
» Recherche bon carrossier dans mon coin (91 ou 78/92 limitrophes)
» Carrossier en Moselle ou Lorraine
» Fiche inconnue
