petit bruit pas grave mais irritant quand-même (996)
dés le démarrage du moteur, le haut-parleur avant côté conducteur émet un son modulé, qui varie précisément avec le nombre de tours/minute du moteur.
ça ressemble au bruit que font des voitures jouets radiocommandées bon marché, un sorte de vrimm vrimm qui accompagne les accelerations. La seule chose qui me vient à l'ésprit serait une intérfèrence du compte-tour electronique qui ferait un 'parasitage' du système audio.
Dés fois ça diminue progressivement et disparait après quelques km, d'autres il faut de couper le contact et redémarrer .
Si quelqu'un à déjà connu ça je serait intéressé à savoir la cause:
déjà que j'ai pas de PSE, si maintenant il faut encore que j'entende ce bruit de voiture jouet dans mon haut-parleur..
konst- VIP 2000
Re: petit bruit pas grave mais irritant quand-même (996)
rsbreton- VIP 3000
konst- VIP 2000
PASCAL- VIP
Le bruit vient uniquement du hp avant gauche ?
Si c'est le cas, je pense plutôt que c'est autre chose, mais ne sait pas quoi
Essai de mettre la balance et le fader sur uniquement 1 hp séparément à chaque fois pour écouter si ça le fait aussi.
Pierre
cinémix- 3000 tr/mn
J'ai déja eu ce probleme et c'était un probleme de mauvaise mise a la masse sur l'ampli de la radio. Donc comme dit Pascal cherche pour une mise à la masse non voulue ou simplement une mauvaise mise a la masse d'une modif radio précédente si tu as eu.
a+
Nicolas- 3000 tr/mn
Mais comme se bruit ne se présente que sporadiquement et disparait au bout de quelques temps pour revenir quelques jours après, cela ne ferait pas penser à une mise à masse défectueuse.
konst- VIP 2000
Je viens d'acheter une 996 turbo qui a exactement le même problème. Sauf que depuis quelques jours, il n'y a plus de bruit parasite dans l'enceinte. A la place,j'ai la lumière de tableau de bord qui marche quand elle veut....Je pense que tout ces Pb sont liés!
Si tu as trouvé le problème, je suis donc preneur :-)
job- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
desolé pour toi, mais bien content de ne plus être le seul à avoir ce bruit [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] .
Je n'ai toujours pas résolu le mien . C'est totalement aléatoire, ça part au bout de 10 minutes que je roule ou pas du tout, ça va et ça vient. La seule solution est de couper le contact, attendre 2 secondes et redémmarer.
Mon bruit ne s'entend que dans l'enceinte avant gauche (haut-parleur placé sur le tableau de bord devant le conducteur). Il varie avec la vitesse de la voiture, mais pas avec les tours du moteur.
Il commence progressivement, augmente de volume voOOOUUUuuiiiiiiiiiiiiiiiii puis il diminue progressivement aussi et disparait.
Je n'ai aucun voyant allumé ni aucun problème signalé à la diagnose Porsche.
D'après mes enquètes ce pourrait être une interférence du compteur kilometrique electronique. J'ai l'intention de démonter ce haut-parleur avant pour voir si il y aurait un contact, une mauvaise masse etc.
Sinon démonter le PCM pour controler les cables au départ.
tiens.moi au courant de ton bruit !!!
konst- VIP 2000
Est ce que quelqu'un a trouvé la solution, j'ai le meme soucis avec Un Cab de 2001.
Ma solution en attendant, debrancher l'enceinte avant gauche....
De toute facon, j'écoute surtout le moteur....
lebelot- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
De toute façon jamais écouté de la musique avec la 996, moi aussi j'écoute la symphonie du moteur !
Ceci dit c'est quand-même curieux qu'on à tous ce bruit à l'enceinte avant gauche: en considérant qu'apparemment il s'agit d'un final du PCM, bizzarre que ce soit toujours le gauche qui produit un bruit parasite
P.S
Noublie pas de faire une petite presentation, c'est la coutume ici
konst- VIP 2000
» Un petit outil bien pratique à bricoler soi-même à 10 €...
» petit bruit de tôle en sous régime
» Pourquoi suis-je non autorisé à répondre au forum Vente de porsche
» remplacement des tendeurs de chaine
Hier à 8:12 par BEGNAT996
Hier à 8:04 par BEGNAT996
» Volant avec airbag
» Most Bluetooth 997
» Suite changement PCM 2.0
» Capot complet 996 + bequet
