fuite d'huile moteur
Je viens d'aller voir pour achat d' une 996 4s 3.6 de 108000 km, année 2004
et j'ai constaté une fuite d'huile sous le moteur du coté droit du filtre a huile
j'ai pu prendre ces deux photos pas terrible couché sur la route.
Que penser de cette fuite.
Merci pour votre aide.
leviator- 2000 tr/m
Re: fuite d'huile moteur
tu as mis un mot de passe
Crazy_Duf- VIP 3000
Ca ressemble pas mal...
Si c'était moi qui était sur le coup, je ferais bien baisser le tarif histoire de faire le joint et l'IMS.
Tant qu'à faire...
mike91- VIP
oui c'est exactement ca et c'est quoi cette fuite.
effectivement pour 35000 euros c'est ballo
leviator- 2000 tr/m
Le contrôle du roulement d'arbre intermédiaire en même temps est aussi un autre classique.
Et pour diluer encore un peu plus la main d'oeuvre, l'embrayage en même temps.
ladien- 9000 tr/mn
pour l'embrayage sa va c'est une triptronic.
combien peux couté cette opération fait par un garagiste.
leviator- 2000 tr/m
A voir l'importance de la fuite, selon que c'est une goutte par mois ou une goutte tous les jours... Voir également l'huile utilisée ... une 0W40 est très (trop ?) fluide, un simple passage en 5W40 résoudra (ou réduira) peut-être le problème
type996- VIP
On me propose un remplacement joint spy et ims pour 3250 euros hors tva( tva 21 %) je trouve cela un peux cher.
qu'en pensez vous?
leviator- 2000 tr/m
Les prix se situent plus entre 1800-2000 €
Domtom77- VIP 4000
qui connait un garage sérieux dans le département 54, 57 , Belgique
leviator- 2000 tr/m
Oui, cher...
Mais sur une boîte auto c'est plus cher que sur une méca.
mike91- VIP
Je vais essayé de voir plusieurs garages.
leviator- 2000 tr/m
J'ai lu ça dans deux articles
Domtom77- VIP 4000
Plus compliqué, pas forcément.
Juste qu'il faudrait tomber moteur/boîte.
Pour un pro c'est de la rigolade...
mike91- VIP
Oui c'est vraiment très cher, je trouve
1800e c'est pour une boite meca...faut rajouter un billet de 1000 euros pour la boite auto (c'est ce que me disaient les indépendants contactés à l'époque).
Pour la fuite d'huile...faut voir que la caisse a 13 ans...toutes les 996 finissent par suinter...comme le dit "type996", pour peu qu'elle soit en 0w40....elle est à quel prix?
jlp- 4000 tr/mn
krouny a écrit:quelle conséquence d'avoir une fuite au joint spy ?
Bah, pas grand mal tant que cela reste quelques gouttes/jour... Au delà, cela salope tout le dessous moteur et tu marques de ta trace partout ou la voiture stationne.... De toute façon, cela ne s'arrangera pas avec les temps, même en changeant la viscosité de l'huile !!!
tu t'y retrouvera
Chinô- VIP 3000
krouny- VIP
c'est une tiptro Chinô ! pas d'embrayage... Et tant que le viscocoupleur marche... bah... pas la peine ! mdr!Chinô a écrit:Normal à 108 000 km fait la totale en prévision embrayage fiabilisation ims et joint spy pour 3000e
tu t'y retrouvera
GoldenPie- VIP
Chinô- VIP 3000
» Fuite de liquide de refroidissement - mais où...? (ai trouvé la fuite !)
» fuite d'huile
» Origine fuite !!!
Hier à 15:22 par Guyana
Hier à 12:57 par Reigua
Hier à 8:15 par Reigua
Hier à 8:13 par phil74
Jeu 30 Mai 2024 - 21:52 par mataiva66
Jeu 30 Mai 2024 - 14:43 par dyoud
Mer 29 Mai 2024 - 23:06 par nicomairey
» Changement amortisseurs diy
Mar 28 Mai 2024 - 10:15 par fantasia91
» problèmes PCCM+ sur 996 4S
Mar 28 Mai 2024 - 6:13 par Franck81
Lun 27 Mai 2024 - 21:39 par Lepoulpe66
Lun 27 Mai 2024 - 20:48 par PalmaSun23
Lun 27 Mai 2024 - 20:15 par PalmaSun23
» Rénovation de jantes
Lun 27 Mai 2024 - 20:13 par Sebd
Dim 26 Mai 2024 - 20:25 par Sylvain 996
Dim 26 Mai 2024 - 0:04 par Gillou91
» vend 996 tt
Sam 25 Mai 2024 - 14:50 par gghenri4
Sam 25 Mai 2024 - 11:51 par 4SGT
Sam 25 Mai 2024 - 9:43 par mataiva66
Sam 25 Mai 2024 - 6:12 par thierry66
Ven 24 Mai 2024 - 16:03 par Arnaud1977
Jeu 23 Mai 2024 - 22:30 par Gregory01
Jeu 23 Mai 2024 - 19:20 par x51
» Détrompeurs sonde lambda
Jeu 23 Mai 2024 - 13:02 par Samgt
» joint lunette AR
Jeu 23 Mai 2024 - 9:41 par jerry_17
