996 boite tiptronic..?
Page 2 sur 2 • 1, 2
bonjour, je recherche des renseignements sur cette boite présente sur les 996 de 98 à 2001... vu que je suis en train de réfléchi sur un achat...
rapidité de la boite ? commande au levier + au volant? différence entre tipronic et tipronic S? etc...
Pingouin l'poissard- VIP 5000
Re: 996 boite tiptronic..?
IMS remplacé sur une 996 carrera 4 TIPTRONIC S de 2002.
Remplacé par un Roulement céramique LN Engineering
+ Joint spi
Cout de l'opérattion 2300 € , forfait réalisé par Flat6 à Cagnes sur Mer ( 06 )
Bonne journée
eblond- 3000 tr/mn
eblond a écrit:Bonjour,
+ Joint spi
Bonne journée
bon, là les gars, je ne comprends plus rien (peut-être parce que je suis une bille...) : sur un autre post - différence réelle 9601 et 9604 - je croyais que la 1ere version de la 996 / 3.4L était concernée par la casse moteur.
et là, je lis que l'IMS est changé sur une auto de 2002. était-ce pertinent ??
Éclairez ma lanterne svp, j'aimerai me coucher moins con, ce soir .
arno59- VIP 2000
En ce qui me concerne, je préfère "investir" 2300 € dans l'intervention préventive sur l'IMS
que de prendre un risque de remplacer le moteur ( 15 K€ )
De plus je roule l'esprit plus tranquille, sans épée de Damoclès au-dessus de ma tête.
J'espère que cela un investissement, et sera un argument de vente.
Et je préfère dépenser 2300 € , que dire un jour, si j'avais su ....
Mais ceci n'engage que moi.
Maintenant c'est sure, qu'à force de parler de cet IMS, cela fait peur à beaucoup de monde.
Bonne soirée .
eblond- 3000 tr/mn
on parlait plutôt que les 3.4L étaient , seules , concernées.
arno59- VIP 2000
Le roulement a été renforcée sur la 997 phase II
eblond- 3000 tr/mn
GoldenPie- VIP
eblond a écrit:Non, toutes les 996 ( 3.4 et 3.6 ) ainsi que la 997 phase 1.
Comme dit Golden pie, pas renforcé sur la phase 2 mais beaucoup mieux: le roulement et l'arbre intermédiaire n'existent plus.
C'est un tout nouveau moteur, ils sont repartis d'une feuille blanche. Résultat 50% de pièces en moins, rigidité renforcée (+22%), nouveau traitement des cylindres, injection directe, augmentation de puissance, baisse des consommations, retour au Carter sec (donc ne pas laisser la voiture au ralenti avant de partir lorsqu'elle est froide et surtout absolue nécessité d'attendre une température d'huile qui a décollée du 60° avant de monter haut dans les tours)
Pourquoi ne pas laisser la voiture au ralenti avant de partir lorsqu'elle est froide ?
Pour la T° d'huile, c'est vrai pour tous les moteurs mon GG. Pas que ceux qui ont une bâche à huile.gghenri4 a écrit:eblond a écrit:Non, toutes les 996 ( 3.4 et 3.6 ) ainsi que la 997 phase 1.
Pour info, sur la 97 GT3 de l'atelier, on a cassé le moteur cause vilo cassé en deux. Destruction moteur bien entendu. Et quand c'est arrivé, dans les tours, au passage de la 2 vers la 3, moteur chaud (60kms) et aucun sur' à la lecture DME par cp. Potentiellement, aucune marque ne peut se targuer d'avoir un moteur safe à 100%. Il y a toujours un risque potentiel que personne n'aura pu prévoir.
Dans le cas de l'IMS, le risque encouru est connu et très onéreux. Comme il est dit plus haut, profiter du remplacement de l'embrayage pour le remplacer est le plus raisonnable. Certes, l'operation est coûteuse dans l'absolu, mais il faut considérer plutôt cette dépense comme un pari sur l'avenir, et donc sur le nombre d'années qu'il te permettra de rouler, sans avoir à investir plus de 10000€ (Plutôt 20 si tu le fais faire) à un moment où tu n'auras pas les fonds pour cela. De plus, un moteur neuf ou E/S ne te permettra qu'une faible plus value par rapport à la valeur réelle de ta voiture. Et dans ce cas, tu seras perdant à tous les coups. Alors qu'un remplacement du roulement IMS, permettra de rassurer un acheteur potentiel. Et dans ce cas, il devient un investissement.
Et que dire de ta tranquillité d'esprit qui, elle, n'a pas de prix.
Dorso95- 10 000 tr/mn !!!!!!
Comprends pas non plus cette histoire de pas laissé la voiture au ralenti avant de partir...
En gros tu démarres et tu roules ?
voyageur28- VIP 8000
Et puis le moteur à son circuit d huile tournant aussi au ralenti... Ce qui n est pas très top au vu de la viscosité (tout comme tirer dessus est mauvais). Faut que ça arrosé un peu plus que le débit du ralenti...
Et oui, faire chauffer son moteur au ralenti est uné idée préconçue.
GoldenPie- VIP
Je suis pas mécano mais là ça remet en cause des années de croyance....
Tu peux chercher sur Internet, et tu verras que la plupart des articles disent comme moi. c'est ce que tu apprends aussi au permis.
GoldenPie- VIP
Comme dit goldenpie lorsque la voiture est froide (elle vient juste de démarrer alors qu'elle n'a pas encore roulé) et qu'elle tourne au ralenti (750 tr/mn dans mon cas) elle n'est pas lubrifiée de manière optimale.
je ne dis pas que tu vas fusiller ton moteur, mais l'idéal c'est quand même de démarrer et de partir en roulant normalement (2000 à 3500 tr mn jusqu'à ce que la température d'huile décolle des 60 °).
Tous les spécialistes Porsche le disent.
C'est aussi écrit noir sur blanc en page 62 du carnet d'entretien (sans explication il est vrai).
Extrait du carnet d'entretien:
"Ne faites pas chauffer le moteur du véhicule à l'arrêt. Mettez vous en route tout de suite.
Evitez de rouler dans les plages de régimes élevées et de donner plein gaz avant que le moteur n'ait atteint sa température de service."
Je ne parle que de ce que je connais: une phase 2 PDK pour laquelle les recommandations sont de démarrer et partir tout de suite. Sur cette voiture la contrainte que tu indiques n'existe évidemment pas puisqu'elle serait en contradiction avec les recommandations.voyageur28 a écrit:Sur ma 996 phase 1 en tiptro, tant que la température de l'eau n'a pas atteint la première graduation, la boite auto reste en première... Donc je fais chauffer un minimum pour dépasser cette température. Ensuite je roule cool sur les 10 - 15 premiers kilomètres
Par ailleurs la 996 phase 1 n'est pas à carter sec et donc pas soumise aux mêmes recommandations. Ceci dit je n'ai jamais entendu parlé d'un blocage de la boite tiptronic jusqu'à ce que le moteur (sans doute l'huile et pas l'eau) atteigne une certaine température. Dans tous les cas il n'y a aucun intérêt à faire chauffer le moteur à l'arrêt plus que nécessaire.
t'es sure de ne pas avoir un problème sur ta tiptro ? je ne connais pas cette boite, faudrait voire avec d'autres 996 tiptrop, si elles ont le même pbs....voyageur28 a écrit:Sur ma 996 phase 1 en tiptro, tant que la température de l'eau n'a pas atteint la première graduation, la boite auto reste en première... Donc je fais chauffer un minimum pour dépasser cette température. Ensuite je roule cool sur les 10 - 15 premiers kilomètres.
Faudrait pouvoir comparer avec une boite tiptrop neuve... mais ca risque d'être dur ! reste plus qu'à se fier au retour des autres utilisateurs... Moi je trouve ca tout simplement étonnant...
GoldenPie- VIP
je l'avais trouvé aussi mais comme c'était une golf... j'avais pas osé mettre le lien ;)
Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est surprenant, voir à mon avis aussi, anormal que la seconde ne passe pas à froid
GoldenPie- VIP
Je suis allé faire vidanger la boite le mois dernier, il y a eu des essais routiers derrière et ils ne m'ont rien dit...
J'ai une 996 phase 1 en tiptro
Au démarrage la voiture part en 2 même lorsqu'elle est froide.
Il faudrait que je refasse l'essai maintenant qu'ils ont fait la vidange.
Sur une 996 3.6 phase 2 Tiptro
à froid elle part en 2eme, par contre à chaud , elle part aussi en 2 eme.
si je souhaite la faire partir en 1ere , j'utilise les palettes sur le volant ..
Bonne soirée.
eblond- 3000 tr/mn
Sur la Tiptro elle part automatiquement en deux. ce n'est pas une histoire de température d'huile c'est juste la Conception dela boîte
voyageurs, combien as-tu payé pour ta vidange en CP?
Max93- VIP 2000
Max93- VIP 2000
La deuxième en auto le reste du temps. Et c'est déjà pas mal.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Boite Tiptronic
» Boite 996 Tiptronic HS ?
» boite tiptronic en sécurité ?
» Vidange Boite Tiptronic sur 997 4S
Aujourd'hui à 3:47 par Chinô
Hier à 20:20 par 6v
Hier à 13:58 par Gillou91
Hier à 8:43 par la chicane
» Santorin
» Volant avec airbag ( VENDU)
